Кто мне может объяснить, каким образом происходит зарядка многоразовых кассет? Их пока нет на руках, и технология непонятна(
Прошу описать все в полной мере, т.к. это нужно все проделывать в полной темноте, и лучше досконально знать все тонкости. Как пленка прикрепляется к оси? Обрезается ли? и т.д.
кто ползовался загрузчиками с бобин, которые продаются на Д-76.ру? как там происходит зарядка? Удобней ли, чем ручками? Правда их в продаже несыщешь(
Спасибо.
Зарядка многоразовых кассет с бобин по 30 метров
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[ieicy]:
http://www.rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=764
Re[Ежик в тумане]:
спасибо за ссылку) пока не все разъеснило, буду искать инфу.
Re[ieicy]:
Сейчас пользуюсь "лоадером", очень удобно.
Как делал раньше.
1. Плинтус длиной метра 2.
Загоняем вверху две иголки на растоянии отверстий в перфорации, отмеряем 1,65 м, загоняем внизу 2 иголки.
2. Вынимаем катушки из кассет. Кассеты складываем в мисочку, крышки от кассет в другую мисочку. Берем широкий скоч, отрезам полоску от скоча длиной равной ширине пленки, приклеиваем к катушке примерно по сектору 270 градусов, чтоб края полоски скоча торчали в сторону и не склеились между собой, ставим такие заготовки на поддон.
3. Заучиваем тактильные ощущения о том какой стороной катушка устанавливается в кассету и как она закрывается.
4. Дожидаемся ночи, перетаскиваем все в изолированное от света помещение, выкручиваем лампочку, закрываем щели.
5. Цепляем пленку за перфорацию на 2 верхние иголки, разматываем и с несильным натягом цепляем за нижние иголки. Отрезаем ножницами пленку ниже иголок. Аккуратно берем катушку, чтоб не склеились концы скоча. Крепко задумываемся какой стороной должна наматываться пленка и правильно приклеиваем ее сначала к одной стороне скоча, потом сверху приклеиваем вторую сторону скоча. Наматываем пленку. Прижимаем пальцами за перфорацию, чтоб не размоталась.
6. Находим кассету. Крепко задумываемся какой стороной катушку надо вставлять в кассету и вставляем правильно, находим крышку и закрываем ее.
7. Повторяем 5-6 пока не кончатся кассеты.
Как делал раньше.
Re[ieicy]:
В ванной комнате вешаю бобину (60 м.) отматываю по размаху рук, скручиваю в рулончики и в черные баночки от пленки, затем их в фоторукав. А уже в рукаве в кассеты
на малярный скоч.
на малярный скоч.
Re[ieicy]:
от: ieicy
1) разборка одноразовой касеты. Делается на свету.
Я вскрываю ножницами. Касету зажимаю в левый кулак(я правша), так что бы выступающий кончик катушки торчал между большим и указательным пальцем. Беру ножницы и помещаю обечайку катушки между их раскрытыми режущими кромками. Далее если взятся за кольца правой рукой и тянуть их в сторону от кулака, то кончики ножниц упираются в кулак(указательный палец), в этом месте получается подобие точки вращения рычага. А режущие кромки ножниц боковой поверхностью упираются в завальцованный край крышки касеты. Теперь при аккуратном, без фанатизма, открывающем движении можно снять завальцованную крышку.
Кассеты разных производителей по разному относятся к вскрытию. По моему опыту - легче всего вскрыть Фому, затем Конику, тяжелее всего ФОРТЕ.
После одного вскрытия касета практически превращается в многоразовую. Но при многочисленных зарядках крышка перестает держаться и начинает самопроизвольно сваливаться. Поэтому рекомендую такие касеты таскать в пластиковых коробочках-кожухах черного цвета. И вскрывать их в темноте, убедится, что крышка на месте и после этого заряжать касету на свету в аппарат. Ну, или менять почаще.
2) зарядка пленки.
Производится в рукаве или в туалете или другом темном месте.
Отмеряем пленку( в темноте, здесь размера рукава не хватит). Размах рук мужчин ростом 170-185 см колеблется где-то в районе 155-175 см. Для большинства современных пленок это как раз полная касета минус 5-9 кадров.
Наматывать нужно эмульсией к катушке. Сторона пленки с эмульсией всегда более шершавая, чем гладенькая подложка. Кончик пленки, вставляемый в катушку обрабатывается ножницами так, чтобы по центру была узкая полоса мм 12-15 расширяющася дальше на всю ширину пленки. Длина узкой полоски нужна сантиметра 2-4. Вырезать ее можно в полной темноте, если найти середину ширины пленки, заломив ее конечные края, как бы складывая ее пополам и вдоль. Залом окажется по центру ширины. Ориентируясь на него на ощупь можно вырезать полоску.
В катушке есть продольная сквозная прорезь под вставку пленки. Берем катушку в левую руку выступающим концом к себе вставляем в прорезь пленку предварительно вырезанным тонким кончиком. Кончик пленки выходит с противоположной стороны ктушки. Фиксируем его на катушке, приклеевая кончик с помощью заранее заготовленного кусочка скоча. Я клею скоч к подложке. Далее наматываем пленку на катушку эмульсией к катушке пока она вся не наматается. Маленький хвостик нужно оставить. Берем обечайку касеты и вставляем в нее катушку, а оставленный хвостик в щель обечайки с бархотками. Закрываем обечайку крышкой. Все касета готова.
Не забудь спрятать бобину в черную банку, прежде чем зажечь свет.
3) на свету торчащий из касеты кончик, обрезаем ножницами под приемную катушку аппарата этакой S-образной кривулькой.
Замечания.
а) фиксация кончика на катушке.
В катушках для многоразовых касет имеется специальный подпружиненный фиксатор пленки, работающий на трении. В этом случае скочь не нужен. Для совсем ленивых никаких кончиков для заправки можно не делать, а тупо приклеить на один конец пленки скоч, а другим свободным концом скоча приклеится к катушке. Правда, тогда велика вероятность пленку с такого крепежа сорвать.
В одноразовых касетах пленка фиксируется на фабрике за отверстие проделанное в пленке. Этим отверстием пленка фактически цепляется за крючечек, выштампованный в прорези катушки специально для этой цели. Вы тоже можете так извратится.
Для этого пленка заматывается в касету без фиксации на катушке. Оставшийся торчащий кончик на свету обрабатывается: Вырезается выше указанная узкая полоска и посреди ее прокалывается отверстие канцелярским дыроколом. После этого в темноте пленка сматыватся с катушки проколотый кончик фиксируется в катушке(нужна некоторая тренировка) и заматывается как бы уже другим концом на катушку.
И наконец если вам досталась одноразовая касета, в которой кончик пленки обрезан не заподлицо с губками и его торчит достаточно, чтоб приклееть к нему кончик пленки скочем, этим можно воспользоваться. При фиксации за торчащий кончик пленки. Нужно помнить что при переводе пленки на последнем кадре особено на механических камерах пленку можно вырвать из крепежа и тогда касету придется, таки, вскрыть, чтобы воспользоваться ей еще раз.
б) Заправка пленки.
В принципе, вы можете не отмерять длину пленки на размах рук, а ориентироваться на заполненность катушки пленкой.
в) Обучение
Прежде чем приступать к работе с настоящей пленкой. Возьмите загубленный и проявленный негатив и потренеруйтесь на нем сначала на свету, а потом в темноте.
Re[AP]:
всем огромное спасибо! все ясно и досконально) буду пока пробывать на одноразовых кассетах, ну и на проявленной/запорченной пленке)
Re[ieicy]:
я просто накручиваю прямо с бобины на катушку кассеты ни чего не отмеряя, ориентируюсь на края катушки (наверное около 1 мм до края) ни разу не ошибся более чем на пару-тройку кадров, к катушке креплю молярным скотчем.
Бывают проблемы с многоразовыми кассетами в плане легкого засвечивания края перфорации (плохое прилегание крышки..??), поэтому еще использую фирменные использованые кассеты, с торчашим краем пленки, вставляя край с бобины прямо в щель кассеты и крепя скотчем к торчащему из кассеты куску старой пленки, потом накручиваю прямо внутрь сколько влезет ;)
Re[ieicy]:
от:ieicy
Спасибо.Подробнее
Пользуюсь машинкой для заправки, проблем нет, они вроде есть на д-76.
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
от:Vladimir Travnikov TVY
Бывают проблемы с многоразовыми кассетами в плане легкого засвечивания края перфорации (плохое прилегание крышки..??), поэтому еще использую фирменные использованые кассеты, с торчашим краем пленки, вставляя край с бобины прямо в щель кассеты и крепя скотчем к торчащему из кассеты куску старой пленки, потом накручиваю прямо внутрь сколько влезет ;)Подробнее
Нееее!Лучше ориентироваться на размах рук - точнее получается!Мне как-то попалась в перестроечное время плёнка в бобине,сейчас уж точно и не вспомню - какой-то кооператив распространял, - плёнка хорошая,но только вот она была тоньше чем обычная ФОТО.Ну и намотал ровно с краями..... .Потом в бачёк пихаю и никак не могу понять,а какого хрена кусок приличный остаётся....Плюнул,пожертвовал одним кадром,отрезал кусок и зарядил в другой бачёк.Потом подсчитал и оказалось,что в кассету умудрился запихать 56 кадров..... .А я придурок удивлялся - чё эт она в бачёк не помещается!
Re[Гаврила Русов]:
от: Гаврила Русов
да там написано что нет в наличии, и только под одним- под заказ(
Re[ieicy]:
да в топку d-76.... помониторьте ибей. мне например едет вот этот лот:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=180218590124
с доставкой и переводом обошелся в $14...
