сьемка чб, проявка - вопросы (дубль 2)
Всего 73 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
лучше уж без Ван-Гога, по интсрукции :)
Это таки да. :) А метода такая.
Кладем в кухонную раковину прокалиброванный спиртовой термометр (ртутный - нехорошо; осторожность нужна. Градусник должен быть калиброван на полное погружение). Закрываем слив обычной полиэтиленовой крышкой для стеклобанок. Включаем какую-нибудь воду. Придерживаем крышку пальцем. чтобы она не всплывала, а дальше ее водой придавит. Доводим кранами температуру воды до регламентной. Кладем туда банку с проявителем и бачок (только надо смотреть, чтобы в бачок вода не попала). Все держим минут 10, чтобы прогрелось. В это время бачок надо поворачивать, а банку - взбалтывать (можно из воды вынуть). Ну, конечно, лишнюю воду надо стравливать. А теперь можно залить проявитель в бачок и в той же воде проявить, как надо. Если у воды температура будет меняться (по градуснику же видно), надо довести до регламента.
Лучше перед всем этим сливать обе воды (холодную и горячую) в ванной минут так 15. Тогда вода пойдет из магистралей, а там у нее температура более-менее постоянная.
Так можно проявлять даже обращаемые пленки, которые ооочень не любят нарушений терморежима при проявках.
Re[zzy]:
я может грамм проще делаю...в тазике довожу воду до 20С, там банка с проявителем и фиксажем болтается и принимает темп тазика...как приняли банки с растворами темп тазика, тушу свет, заправляю плёнку , ставлю бачок в тазик и заливаю с банки которая в в тазике уже приняла 20С в бачок проявитель... ну и так плавает бачок в тазике..вроде за 10-15мин вода в тазике не меняет темп..сейчас дома 23-24..может летом будет хуже, незнаю...а вот удержать для слайда 38 вроде наверно надо проточная как вы написали..или кружечкой подливать - отливать..так как 20С удержать можно долго и без подлива...38 не пробовал, но там говорят уже десятки ловить надо, жуть..и очень удобно когда сместитель(кран) имеет одну общую ручку на горячую-холодную воду...открыл, выставил, закрыл, опять открыл почти в том же положении
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Почти правильно делаете. А почти потому, что водичка испаряется, значит, тазик охлаждается. Надо подпитывать всего лишь струей из крана в тазик. Но нынешние процессы для обращаемых и негативных пленок считаются ускоренными, поэтому температуру больного человека удержать сложно. Здесь нужны термопоправки, которые работают вполне прилично.
Re[zzy]:
т.е. за 10-15мин проявитель остынет? да вроде замерял тазик...хотя на выходных буду проявлять засуну в бачок термометр, что там покажет посмотрю..ну можно будет подлить из кружечки погорячей воду в тазик...тазик вроде 60см в диаметре..наливаю около 8-10см..больше уже бачко всплывёт :) ..хотя можно и струйку отрегулировать в ванной, попробую
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Ну, и положьте термометр на дно тазика.
Подчеркиваю: термометр должен быть калиброван на полное погружение. Есть разные градусники. Они калибруются на погружение шарика, или столба ртути/ спирта, или на все сразу. Капилляр может быть не совсем однородным, так что к правильному прецизионному градуснику всегда прикладывается паспорт, где указывают отклонение на реперных температурных точках.
Почему воду надо лить в тазик. А потому, что возникает неслабое турбулентное перемешивание, поэтому температура в разных частях тазика одинакова до точности измерений.
Re[zzy]:
согласен, буду лить струйку в тазик...блин, только тазик надо достать не высокий, или в борту дырку сделать чтоб вода стекала ..а то борта высокие... градусник свиснул в теплоузле, он прошёл поверку, но надо купить ещё для пущей надёжности..а то диапазон мелковат, он до 120....и 20 в почти в самом начале
Re[Улдыс]:
ну что, развел меня магазин фото-ван на лабораторный градусник за 150 рублей - оказалось, что мой старый врал на 3,5 градуса в + (напомню, что сам я делал поправку -4 градуса), т.е. если и были у меня отклонения по температуре, но незначительные, ~1/2 градуса.
так что остается агитация, возможно и правда слишком нежно болтал..
и еще вопрос: купил бутылку ФОМАФИКС 0,5л. он ведь многоразовый? насколько пленок одной разведенной порции хватит?
и по стоп-ванне вопрос - как часто нужно обновлять уксусную бодягу? через сколько пленок??
Re[timori]:
Так на бутылке написанно,что в одном литре рабочего раствора можно обработать 17 роликов пленки или 3кв.м. бумаги.
Re[dimonpit]:
можно, но РАЕ не рекомендует второй а тем более 3 раз , тем более если неделя две разрыв, типа раствор с воздуха углекислоты накушивается и есть чуть хуже
Re[timori]:
от:timori
я не покупал бы в фото термометр, а только промышленный который в лабе прошёл поверку...я делаю лимонную кислоту пачечку 30гр на литр и можно 7-8 плёнок как советовали на мформате, РАЕ не возразил..хотя лимонка стоит ну копейки, думаю я буду 5 плёнок не больше
Re[Улдыс]:
dimonpit, о, пропустил - спасибо.
Улдыс, лимонка? лимонка для стопа, фомафикс - фиксаж.
в моем случае нужно 400мл на одну пленку, фомафикс разводится 1+5, т.е. по 80гр на пленку. всего одноразово получается можно обработать всего 6 пленок, т.е. по ~17 рублей. не вижу экономии ))
нет уж, раз по 10 я всеже буду фиксаж проматывать.
Re[timori]:
от:timori
да, я специально выискал на мформате лимонку, ну её это укс.эсенц. гадость вонючаяя...сорри не понял про фомафикс, фиксаж и тд...не писал я про это :)
Re[Улдыс]:
RAE не рекомендует повторно исспользовать те расстворы которые изночально предназначенны для одноразового исспользования.А Фомафикс предназначен для многоразового исспользования.
Re[dimonpit]:
dimonpit, ура! :)
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
вообще то он вкурсе что я использовал проявитель илфорд LC29 который можно использовать многократно по иснтрукции, увеличивая время на 10%...и то он не рекомендовал..на мформате ветка есть про это
ЗЫ ню фото у вас хорошие
Re[Улдыс]:
Улдыс, мы ведь говорим про фиксаж! :))
Проявитель - самая важная и щепетильная составляющая всего процесса проявки, я согласен - проявил - вылил нафих. А фиксаж, и уж тем более стоп, можно и попользовать несколько раз! Вот я и спрашивал - сколько раз можно пользовать разведенную порцию Фомафикс - оказалось 17 пленок (спасибо, dimonpit).
Re[timori]:
тогда стормозил..а я кстати так и не понял как второй раз фиксаж использовать? у меня
РАЕ мне рекомендовал так - >Могу порекомендовать 2х растворное проведение операции.
1. примерно указанное время обработки проводите в уже пользованном.
2. примерно половину - в свежем.
По мере использования первый выливаете - вместо его частично использованный вротой, который заменяете на свежий.
Результат - почти 2х кратная экономия и лучшая сохряняемость...
--- торможу дальше , первый раствор профиксировали один раз, потом его берём снова и фиксируем снова, выливаем пловину и долтваем половину нового?
Re[Улдыс]:
ну не знаю, я развел литр сухого кислого фиксажа, заливаю после стоп-ванны в бачок около 500мл, кручу-верчу и сдиваю обратно. в нескольких инструкциях встречал именно такие рекомендации.
Re[timori]:
т.е. развёл сразу весь, потом налил сколько надо в бачок и обратно в общую бутыль после фиксирования? и как ты говориш около 17 плёнок?
Re[Улдыс]:
боюсь, что меня засмеют, но я собираюсь делать именно так ))
