Съемка интерьера
Всего 186 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[iTuner]:
от:iTuner
если вам интересны все эти капания, то посмотрите хотя бы тут сетки для разных линз на разных фокусных
http://www.photozone.de/
вообще эти капания интересны только до момента покупки :))
потом приходится работать с тем что есть
софт в помощь :)
вы понимаете о чем вас спрашивают? вас спрашивают не о дисторсии, а о краевых растяжениях широкоугольной оптики. Вы замечали что при групповой съемке лица и фигуры у тех кто стоит с краю растянуты? Это не дисторсия. Это краевые растяжения, связанные с проекцией широкоугольной оптики на плоскую пленку или матрицу. И эти растяжения зависят не о т рпзмера кадра, а от угла обзора объектива. и при одинаковых углах обзора объектива эти лица одинаково будут тянуться и на ФФ и на кропе. 12 mm DX - 18 mm FX, 14 mm DX - 21 vv FX.
А вы про сетки. Сетки показывают что линии, которые должны быть прямыми таковыми на снимке не получаются. Но даже полностью избавленный от дисторсии (говорят что дисторсия менее 3% на глаз не воспринимается большинством людей) ширик будет тянуть края.
Re[Евгений Пеньков]:
от: Евгений Пеньков
не будут.
до завтра подождите, сделаю сравнение.
вы бы до завтра набросали что снять то? попроще, чтоб не заморачиваться, ну и кирпичи не охота снимать.
Евгений, если Вам будет несложно снимите, какой нибудь интерьер с мебелью и выставьте снимки, желательно в полном разрешении на разных фокусных расстояниях и без геометрической правки в редакторе.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
В этом нет ни каких сомнений :!: :)
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
сложно, я в отпуск завтра, но я обязательно сниму бардак в своей студии. кста , а интересно комрадам будет посмотреть как NIKON 14-24 на пядваге работает? у меня переходничок есть, или не будем CANONистов расстраивать? :D
от:Евгений Пеньков
Мне, как раз интересно, как на Кэноне работает.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
это все отлично понимают, кто хотя бы раз снимал с широким углом
картика из бочки превращается в шкурку кролика :)
если картинку с простого фишая поправить в редакторе и откропить то получится тоже самое примерно :)
тилт-шифт еще эффективнее использует матрицу
вы вообще что хотите увидеть из теста?
на открытой дырке снимать будете на CANON с оптикой nikkor G ? :)
или она как Canon EF/EF-S фиксирует диафрагму если снять с нажатой кнопкой проверки ГРИП?
Re[iTuner]:
от:iTuner
вы писали
от: iTuner
полнокадровая оптика на кропе дает возможность снимать с меньшими искажениями
это не так. Картинка с фф кадра и с кропа при одинаковом угле обзора будет характеризоваться одинаковыми краевыми растяжениями.
Вот картинака, показывающая природу возникновения этих краевых растяжений.
В этой схеме нет размеров кадра. только углы и поэтому при одинаковых углах обзора эти краевые растяжения будут одинаковы.
Re[Ondatr]:
простите :)
что то у вас не сходится по картинке :)
кроп не возьмет крайние точки собранные линзой
обновлено
Re[iTuner]:
от: iTuner
теоритически да :)
но оптика разная и по разному правит дисторсии
как следствие результат будет разный :)
я об этом
о майн готт! эта схема не о дисторсии, которая может быть в совершенно противоположных направлениях (подушкообразная и бочкообразная), эта схема о краевых растяжениях широкоугольной оптики, но, похоже, вы этого не понимаете. Вам нравится красивое слово дисторсия, но здесь не об этом.
Re[Ondatr]:
посмотрите еще раз на свою картинку и подумайте как может сенсор увидеть крайние точки с проекции полнокадровой линзы?
и дисторсии и искажения перспективы частично обрежутся
Re[iTuner]:
от: iTuner
простите :)
вы не могли бы перечитать немного выше, речь идет об одинаковых по углу обзора на картинках на кропе и на ФФ. Потому что у фотографа нет задачи использовать объектив. У него есть задача - вместить все что ему нужно в кадр. И поэтому 14 мм FX фикс на кропе , 12-24 DX объектив на кропе выставленный на 14 мм и 21 мм FX объектив на ФФ дадут одинаковые краевые растяжения, потому что углы обзора на кадре будут одинаковые.
Re[Ondatr]:
задавайте вопрос корректно :)
берете мою фразу о полнокадровой оптике с разными матрицами "полнокадровая оптика на кропе дает возможность снимать с меньшими искажениями"
а хотите ответ о разной оптике с одинаковым углом но под кроп и полный кадр :))
Re[iTuner]:
от: iTuner
а хотите ответ об оптике с одинаковым углом но под кроп и полный кадр :))
:D Это вы некорректно пишете, я пишу что 14 мм DX объектив на кропе даст те же самые искажения что и 14 мм FX объектив на кропе, т.е картинки будут одинаковые. Применение FX оптики ничего глобального не изменит. А то, что FX объектив на кропе становится менее широкоугольным это немного из другой оперы.
смена объектива - не самоцель. Установка FX объектива на кроп вместо DX в геометрическом плане ничего не даст.
Я говорю о реальных задачах - получить картину с одинаковым углом зрения и что в ней изменится при перестановке объективов.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
если вы наденете полнокадровый объектив 14mm на кроп то получите не тот же самый угол соответствующий 21mm кроповой оптики
аы плучите кусок проекции 14мм линзы, естественно с меньшим углом но не точно
Re[iTuner]:
от: iTuner
если вы наденете полнокадровый объектив на кроп то получите не тот же самый угол
аы плучите кусок проекции, естественно с меньшим углом но не точно
Вы не могли бы показать графически, на схеме свои слова и показать что изменится на кропе в картинке если вместо 14 мм DX объектива поставить 14 мм FX объектив?
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
у вас плохо с пространственным воображением? :)
картинку формирует объектив и дает проекцию на матрицу
наденьте на матрицу рамку паспорту это будет кроп
все что не попадет на матрицу будет отсутствовать на изображении
а это как раз края где больше всего косяков
рисовать не стану, куда уж доходчивее
Re[iTuner]:
от:iTuner
уфф, 14 мм объектив (не важно FX или DX) на кропе даст такую же картинку и искажения что и 21 мм объектив на ФФ.
Re[iTuner]:
от:iTuner
вы все же нарисуйте, а то я уж немного притомился объяснять
Re[Ondatr]:
полнокадровый объектив проецирует картинку больше чем геометрические размеры кроповой матрицы
чего ж тут непонятного :)
когда поймете, как все устроено , позовете :)
