"Искра"
Всего 305 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[MaF]:
от: MaF
:D Красиво очень.
А насчет стереорежима - Вы о чем?Я 1 глазом смотрел,так какое то неприятное ощущение было.Как будто в глаз что то ОЧЕНЬ мелкое попало и много.Может я не так что делал?
Выймите палец из глаза :D
Аккуратно прикройте открытый глаз (тот, который хуже видит). Смотря одним глазом, мозг дорисовывает изображение. Эффект стерео. Изветный способ.
Re[Санин Юрий]:
Добрый всем день!
Господа "Искровцы", подскажите, пожалуйста, можно ли регулировать наклон объектива вперед-назад на "Искре"? Кроме подкладки шайб под крепящие винты ничего в голову не приходит. И еще, что сделать, чтобы ход фокусировочного кольца стал легче?
Камера отличная, но досадные мелочи жизнь отравляют. :(
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
В смысле? Туго ходит? У меня была такая проблема, помогла смазка рабочей резьбы. Достаточно в сложенном состоянии отерыть заднюю крышку и равномерно нанести смазку на резьбу. Потом подвигать объектив туда-люда, чтобы смазка разошлась и убрать излишки салфеткой.
Re[Bianor]:
Да, в общем так и думал, только засомневался, надо ли старую смазку отмывать? Ибо смазать хотел моторным маслом-синтетикой, чтоб на холоде не дубело.
А еще вопрос - под фильтры какая резьба?
Re[Игорь Д.]:
33 х 0.5 мм
Re[Gould]:
Спасибо. А то штангелем меряю - что-то незнакомое получается.
Re[Игорь Д.]:
Вообще это проблема всех раскладушек. Со временеи механизм изнашивается и появляется люфт. На Искре не так сильно, но тоже есть. Вот на Москве особенно часто. Но я бы свою Искру тоже подрегулировал. Только не верх-низ, а лево-право. И действительно что-то подложить придется. Не придумал пока. Да и нет времени разобрать. Может после нового года. Да и пленка стала такая дорогая. 1 пленка по цене Искры выходит. Жаль на эксперименты тратить. А тут для точной регулировки несколько пленок перевести придется. Такие дела.
Re[Лузан Александр]:
ух, гдеж такие искры дешовые?
Re[Санин Юрий]:
Вчера получил посылку с Искрой, внутри что-то лязгало металлическое. Открыл заднюю крышку-вывалилась тонкая шайба...(откуда-ненашел, посчитал бонусом обещанным продавцом :) )
Подскажите, можно ли считать нормой, когда при взводе рычаг затвора на "Искре" не доходит до крайнего положения где-то 5-7 мм., при этом затвор благополучно взводится?
Re[Bianor]:
У меня, как выяснилось, плавному ходу препятствует рычаг дальномера.
Re[MAKs]:
О, знакомая картинка! У Хасселя такой же затвор - один в один! С этой стороны не вижу отличий (кроме спусковой собачки, конечно)
Re[MAKs]:
от: MAKs
Вот спасибо!! Мне бы и в голову не пришло там искать! :D
Re[Игорь Д.]:
Загорелся попробовать СФ. Для начала, решил взять Искру.
Заглянул на Ebay, торгуют в основном продавцы с Украины. Не могу понять , формат камеры судя по заводской инструкции 6 х 6 см. так вот, продаются камеры, формата 6 х 6 и 4.5 х 6 см. На фото камер, вроде все одинаково. Как это понимать ? Разве Искра выпускалась в двух форматах ?
Re[Vlad1]:
6х4.5 - это переделки
Re:
Эх, забарахлила моя Искра, какие-то проблемы с затвором. И починить негде... :(
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
а как ? на фото вроде не видно
http://cgi.ebay.com/ISKRA-1-4-5x6-camera-Industar-58-75mm-Tessar-copy-lens_W0QQitemZ290284892286QQcmdZViewItemQQptZFilm_Cameras?_trksid=p3286.m20.l1116
и еще вопрос , что же купить , Искру или Салют-с , Киев-88 ? что посоветуют Гуру ?
Re[Bianor]:
возьмите на запчасти, из двух получится одна хорошая
http://cgi.ebay.com/ISKRA-Russian-Super-Isolette-Copy_W0QQitemZ250356437292QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item250356437292&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318
Re[Vlad1]:
от: Vlad1
Угу... Хорошая идея. Только кто этим будет заниматься? Проблема-то не в запчастях, а в мастере.
Re[Санин Юрий]:
Люблю я эту камеру. При наличии других СФ дальномерок - эта одна из самых "душевных!.
