от:Sergey K
Ещё раз добрый день!
Вадим, вынужден ещё раз просить Вас о помощи, можно было писать
на почту, но привык, пока не попросят, обсуждать прилюдно- значит и
другим интересно.
Итак, благодаря Вам связался с менеджерами Фотору, задал интересующие
вопросы и получил ответ: "делайте заказ и дайте точные названия моделей
аксессуаров, коротые вы хотите еще дозаказать с монтировкой". В этом и
проблема- в системе GO TO используется "компьютерный контроллер с
портом RS-232", это что, и к ноутбуку его не подключить?Подробнее
Сама система GoTo работает самостоятельно без компьютера, если необходимо подключение к ноутбуку можно воспользоваться переходником COM - USB или аналогичным.
от: Sergey K
Далее, по комплектации не понятно- всё ли есть в комплекте- двигатели,
крепления, словом, чтобы переставить наш Celestron с CG-3 на новую монтировку
и работать?
Было бы странно, если бы в компьютерной монтировке не было двигателей... Крепление трубы "ласточкин хвост"
от:Sergey K
И ещё: снимая сейчас в прямом фокусе на DSLR с использованием Т-кольца,
увеличения для планет и других непротяженных объектов недостаточно. А если
использовать проекционный окулярный Т-адаптер 1.25" (CA001).
" Этот адаптер позволяет производить съемку при помощи SLR камеры, как в
прямом фокусе телескопа, так и с окулярной проекцией. Устанавливается в
окулярный узел стандарта 1.25"." Я правильно понимаю, что в него устанавливаем
окуляр, а далее через Т-кольцо крепим зеркалку? Таким образом, подойдут не
все окуляры? Имеем серию PLOSSL, он "тонкий", войдет внутрь, а X-Cel нет,
значительно толще.
Есть ещё GSO окуляр проекционный 30мм, 2" (C-SV30), тут яснее: "Внешняя
часть имеет Т-резьбу для крепления фотокамеры", но хотелось конечно первый
вариант с проекционным окулярным Т-адаптером 1.25".
Наше Т-кольцо с одной стороны имеет байонетное крепление, с другой-
резьба М42, думаю, это стандарт?
Вот такие проблемы, простите за занудство, хочется быстрее открыть детям
то, что видим и знаем и не ошибиться в выборе. Удачи.Подробнее
Адаптер (CA001) разборный его можно использовать как для съемки в окулярной проекции (разумеется подойдут не все окуляры, нужно примерять), так и для съемки в прямом фокусе. Для увеличения маштаба можно попробовать линзу-Барлоу с Т-адаптером http://www.foto.ru/product.php?id=23567
Переходник должен иметь резьбу 42х0.75
