увеличитель БЕЛАРУСЬ 2М и АЗОВ что лучше?
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
есть два таких аппарата, нужны в работе...
Хотелось бы услышать отзывы о качестве этих
монстров... Азов с движком и довольно удобен в работе,
а на Беларуси стоят линзы большего размера...
Может кто-то работал с ними, какой аппарат лучше?
Re[vspan]:
от:vspan
Удобнее работать АЗОВом,но если возникнет надобность в увеличении с негатива 9х12,то тогда Беларусь вне конкуренции.
Re[Михаил Романовский]:
Ага, я работаю с пластинками 60х90...
и часто нужно разгонять увеличение чтоб напечатать детали.
Интересно отличается ли оптика у них качеством или
один стандарт?
Re[vspan]:
от: vspan
один стандарт?
Азов укомплектован,я так считаю,одними из лучших отечественными объективами - ВЕГА-11у и ВЕГА-5у.
Re[vspan]:
Ну объективы - это дело наживное. Я вот тоже думаю завестись чем то для печати с 4на5. Но боюсь что Азов физически в мою лабораторию не пролезет.
Всё таки мне кажется надо не по объективам делать выбор. Они могут быть а могут и не быть. А могут быть, но быть убитыми.
Re[vspan]:
от: vspan
Категорически не советую Азов. Если навернется механизация подъема-спуска головы, как это произошло у меня, то замучаетесь делать это вручную, или нужно будет сильно все переделывать. Очень неважные конденсоры, поэтому равномерность освещения всего поля добиться трудно. Говорят, туда можно ставить конденсоры от увлечителей Кайзер. Я не проболвал. В общем, Азов показался очень неудобным, неоправдано тяжелым и немобильным. Для квартиры однозначно не годится, только если есть лаборатория. Но если есть деньги на лабораторию, то уж на новый нормальный увеличитель тоже деньги должны остаться.
Re[Secret]:
от:Secret
Вы "БЕЛАРУСЬ" не видели!!!
Вон та хрень,которая в правом углу, - "БЕЛАРУСЬ",а на её столе примостился "КРОКУС" с меоптовской головой.
Беларусь разная бывает. а конкретно на фотке беларусь сб-2, ей еще можно делать репродукцию и микрофильмирование. и крепление обьективов у нее не резьбовое, врядли какой другой выйдет приладить, не родной.
Re[dopefish]:
от:dopefish
Так это всё моё богатство и стоит в моеё студии.
Да,оптика там на таких металлических досках - где-то 75х75мм и для того чтобы снять объектив,достаточно потянуть подпружиненную пимпочку,и объектив вместе с доской у Вас в руках. :)
от: Михаил Романовский
Вот тут кое-кто плакался, что в Риге ничего аналогового не осталось. Так вот нате вам :D Эдак покопаться - так и ильфохром найдется ;)
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
Гмммм! Вообще-то город атомщиов ВИСАГИНАС,в котором я живу и которий начинал строить с нуля, территориально находиться в Литве, - и до Риги,часов так 5-6 шмалять надо!
Да , уж : немалая бандура. :D
И в комнате такой же бардак как у меня.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Ну-ну!!!!!!!!!!!!!!!! Это творческим беспорядком зовётся!!!!!!!!!!!!!!
А как вы с пылью боретесь? Я вынул из своего Азова стекла и вставил вкладыши, стало немого полегче. Но все равно пыль мешает, оснобенно глянцеванию.
Кстати в тему топика - не смог на Азове попечатать точкой. Думается мне - я недостаточно хорошо откалибровался. Причем не понятно возможно ли вообще на этой конструкции добится лучших результатов.
Делал так:
0) вынимал матовое стекло. Лампа галогенка на 12 В и 30 ватт (меньше не нашел под этот цоколь)
1) подбирал нужное кадрирование/увеличение, примерно наводился на резкость.
2) полностью открывал диафрагму
3) дышал на нижнюю линзу объектива, и двигая верхний шток лампы старался добится изображения нити лампы на испарине. Занятие кстати весьма забавно выглядещее со стороны :)
4) поскольку в результате выполнений пункта 4 лампа не отцентрирована по горизонтали, закрывал дифрагму и заблокировав шток от вертикального перемещения пытался получить изображение "бублика" с светлым кругом в центре, потом темным кругом, а потом опять светлым полем.
Но в результате у меня только некое подобие "гайки", с светлым сплюснутым шестиугольником в центре и тоже не очень правильным по форме темным шестиугольником вокруг.
5) поскольку это лучшее, что я мог добиться, печатал, естественно на открытой дифарагме
В результате выдержка около полутора секунд, напечатанный кадр не имеет никаких отличий от напечатанного дифффузным светом (т.е с вставленным матовым стеклом и прикрытой диафрагмой).
Оба отпечатка рассматривал в лупу - разницы нет :(
Да, и главного признака печати точкой - изображения пыли на фотографии, тоже нет. А конденсор достаточно пылный, хоть и оттирал его спиртом и специальными салфетками для протирки оптики.
Кто нибудь добивался на Азове печати точкой? или это практически бесполезное занятие?
Re[Alex Vader]:
от:Alex Vader
Делал так:
На узкой плёнке я печатаю тоже без стёкол - сделал специальные рамочки - правда у меня "КРОКУС" с головой "МЕОПТА".Широкую - только со стёклами,поскольку у плёнки наблюдается некоторая склонность к несоблюдению плоскостности.
"КРОКУС" под точку,на снимке в левом углу,использую в основном для печати с узкой Ч/Б плёнки.
Не понял про пыль и глянцевание!?
В своё время печатал на данном увеличителе как с точкой так и без,но проблем не возникало.Точка просто изумительная получалась,но печатал только с узкой плёнки,поскольку ничего широкого не имел.
Родная лампочка там стояла на 12 вольт и мощностью в 100 ватт,но на блоке питания есть специальный тумблер,которим можно уменьшить напряжение на 50%.Поскольку основная печать была 30х40 и больше,то проблем со светом не возникало.Кстати,на держателе, там присутствует матовое стёклышко,круглое такое - размером с три копейки,так вот его следует вывести из светового потока,когда настраиваете и печатаете точкой.
Для установки точки я делаю следующее:
1. выставляю размер увеличения,как и в Вашем случае - приблизительно.
2.диафрагмирую объектив до упора.
3.настраиваю так,чтобы в центре было белое пятно,затем тёмно-синий круг,но при этом краешки всех четырёх углов были приблизительно одной светлоты с центром.
4.открываю и печатаю на открытой диафрагме,поскольку для точечной печати закрывание диафрагмы не имеет смысла.
Судя по выдержке,Вы печатали небольшой формат .
Re[vspan]:
А вот, Азов у кого с вкладышами в рамке, покажите пожалуйста как оно сделано?
от:Михаил Романовский
Глянцуем на АПСО-7, несмотря на протирку барабана прямо перед накаткой фотографии спиртом, пыль успевает попасть на барабан или эмульчию, и по окончании глянцевания, если смотреть на фотографию под острым углом видно что глянец как будто истыкан местами маленькими точками. Это видимо то место куда попала пыль.
Я в курсе про родную лампочку. Я ее специально сменил на менее мощную, чтобы выдержки были больше. Правда это не помогло - все равно выдержки в районе 2-х секунд. И режимим "затемнения" я конечно же использую. На резкость навожусь на "полной" лампе, а печатаю при "затемненной".
У меня негатив 6х6, размер печатаемой фотографии 30х30. Вот и получается что увеличние не большое. Зерна практически нет на Fuji Neopan 400, а на Iflord FP4+ (125) его вообще нет, и даже в фокускоскоп не видно.
Но думаю точка все же должа была себя проявить. Хотя бы обещенная пыль на конденсоре должна быть видна ;)
Попробую еще раз, рас у вас получилось, значит и у меня должно.
Просто у вас почему то при прикрытой диафрагме виден темно синий круг. А у меня это что то похожее на гайку.
Re[Kirill_M]:
от: Kirill_M
Я выпилил из прозрачного оргстекла и покрасил акриловой краской цвета "Сажа Газовая". Продавец в магазине клялся что "кратковременный нагрев выдержит".
Еще я этой же краской прокрасил щели в красном фонаре, так и ни чо - при 40 ватной лампе горит часами, горячий, взять руками нельзя, но краска при этом не облазиет.
Вот думаю дырки в голове Азова теперь прокрасить :)
Re[Alex Vader]:
от:Alex Vader
С узкого НЕОПАНА,при формате 20х30,надо зерно поискать с лупой,а Вы с широкого ищете!!!
А то,что пыли конденсорной нет,то ......................у меня и слов нет - одним словом - радуйтесь!!!!
А чтобы зерно посмотреть,А-2ш купите - зерна будет немеряно,или КОДАК-три-х-про - у него зерно поровнее и красивше.
Вот по поводу круга,или гайки..........!??А кто его помнит!Завтра детально рассмотрю и вечером отпишу.Как для меня - вроде круг.
Вот с А-2ш.
Какой то у вас маленький Беларусь.
Мне обещали отдать какой то увеличитель вместе с чугунной станиной. :-(
Но он в дверь не проходил.
