Нужен совет по выбору импульсных источников
Нужен совет по выбору и синхронизаци импульсных источников
Здравствуйте.
Перелопатил форумы на фотору, на вьюфайндере, но так и не пришел к однозначному ответу на некоторые вопросы, поскольку ранее дела с импульсным студийным светом не имел вообще. :(
Какой комплект приобрести с целью съёмки одиночных и групповых портретов в школах?
Основной вопрос касается мощности моноблоков.
Какой мощности будет достаточно, учитывая что портреты будут сниматься как поясные, так и ростовые, т.е. дистанция 3-4 метра?
Какого размера софтбоксы лучше приобрести? Или можно обойтись зонтами?
Также рассматриваю возможность использования этих голов в свадебной репортажке - на банкетной части в качестве заполняющего света, это тоже можно учесть.
Бюджет 30-40 т.р.
Re[eyewire]:
от: eyewire
Бюджет 30-40 т.р.
А не слишком ли неудобно будет - их же в сеть включать надо. Мороки. Может лучше накамерные вспышки?
Мобильнее будет. С зонтами, софтбоксами само собой.
Re[eyewire]:
если бы был однозначный ответ... его просто нет.
Для школ посоветовал бы легкий небольшой комплект в сумке. Типа такого http://www.foto.ru/raylab_axio_rx-100_uu_kit.html + фон http://www.foto.ru/ingrid_1,5x2_m_sine-chernyy_485.html
Быстро отобьется и поймете чего не хватает (если вдруг не хватает) - докупите. В 95% у школьных фотографов свет похуже этого, а у остальных - подобный.
Re[eyewire]:
Скорее всего, Вашей задачей-максимумом будет съемка группового портрета. Она потребует хорошей освещенности на большой площади, и снимать Вам придется далеко не на самых открытых диафрагмах, если хотите обеспечить одтнаковую резкость лиц, скажем, в трех рядах. Лучше всего для этого - четыре источника мощностью не меньше 250-300 Дж., если хотите чувствовать себя уверенно. Накамерные вспышки здесь абсолютно не подойдут - они не обеспечат равномерного освещения по такой большой площади.
Зонты вполне подойдут: если использовать софтбоксы, то нужно покупать достаточно большие. Правда, тут уже нужно будет обращать внимание на количество и качество отражающих повержностей в помещении - потолков, стен... В большинстве случаев они проблем не создадут. А вот для ростового, или поясного индивидуального портрета лучше использовать софтбоксы.
А вот в свадебной репортажке такой комплект будет мало применим, здесь, наверное, как раз лучше что-то мобильное...
Re[eyewire]:
Спасибо всем за советы.
Думаю что остановлюсь на комплекте Рэйлаба с 300дж головами, с перспективой докупки одной-двух голов помощнее.
Бюджет позволяет обойтись без пристрелочных экспериментов с совсем уж дешевыми источниками, с другой стороны - вряд ли в обозримом будущем предвидится покупка света более высокой ценовой категории.
Насчет свадебного репортажа - в моём городе подавляющее большинство банкетных залов очень плохо освещены, полагаю будет неплохим подспорьем поставить по углам пару моноблоков в потолок, для заполняющего света.
И еще один дилетантский вопрос о системах радио синхронизации: правильно ли я понимаю, что требуется один комплект трансивер-ресивер - на башмак камеры и на один из моноблоков, остальные источники поджигаются по светоловушке от первого? Или же нужен ресивер на каждый моноблок?
Re[eyewire]:
от:eyewire
Правильно понимаете. Хотя если Вы собрались ставить приборы в разных углах кафе (идея сомнительная вообще-то), то при больших расстояниях и при наличии препятствий (перегородок, стен и т.д) светоловушка может не сработать, придется покупать ресивер на каждый моноблок... Мне абсолютно ничего не известно о качестве ловушек приглянувшегося вам Райлаба, так что не берусь говорить однозначно...
