Иногда так бывает, света не хватает и снимаешь без вспышки. Да и выдержку хочеться покороче. Кто нибуть использует накамерный свет, которые применяют видеоператоры в своих постановках? Если да то какие модели?
Ниже привожу ссылку про что я пишу ...
http://www.tv-video.ru/?action=category_view&id_categ=26
Вопрос про свет (накамерный)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Станислав Дюдин]:
Купил недорогой. Название навскидку не вспомню. Помогает оч. замечательно при наличии ассистента.
Будете брать выбирайте голову с регулируемым углом и фильтрами под различную цветовую температуру
Re[Антон Шаповалов]:
А если с ручки накамерной .... удобно ??? При работе без ассистента ....
А чем отличается от вспышки в лоб?
от: Антон Шаповалов
1. Мощностью. Позволяет подсветить передний план, не провалив задний.
2. "Точечным действием" Можно подсвечивать лица
Re[bc----]:
от: bc----
рисунок то все равно как от вспышки в лоб :(
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Это да. Но часто там рисунка как такового нет, просто осветление теней.
У меня такой http://www.proland.ru/item/79
Главное, ИМХО, наличие диммера.
Re[Ксения Ашихмина]:
от: Ксения Ашихмина
о, спасибо я думал замены LOWELу нету :( его в наших магазинах ещё нету, а эта вроде как доступна и дешевле на 100$. спасибо.
Что то я не понял, у него какая мощность? К нему же аккумлятор еще надо докупить. Не проще купить переносные вспышки? Тут же в конфе писались про компактные с пилотным светом. Или светотеневой рисунок у постоянок лучше видно? Мне просто не понятно их использование - светят они слабо - по крайней мере, при работе с видеооператором мне они не сильно много выручают.
Re[Михаил Сказ]:
от:Михаил Сказ
Что то я не понял, у него какая мощность? К нему же аккумлятор еще надо докупить. Не проще купить переносные вспышки? Тут же в конфе писались про компактные с пилотным светом. Или светотеневой рисунок у постоянок лучше видно? Мне просто не понятно их использование - светят они слабо - по крайней мере, при работе с видеооператором мне они не сильно много выручают.Подробнее
http://mad-ghost.livejournal.com/9381.html это то что мое показываю, в общем разница есть и офигительная. просто со вспышкой снимая не видешь что получится в итоге, + свет теплый, в отношений со всем остальным холодным сочетание смотрится очень красиво. хотя там фильтр вроде есть на 5400. дневной свет. вот, т.е. снимаешь в обстановке с естественным светом, одно, подсвечиваешь лицо(лица) т.е. делаешь на них акцент такие образом, картинка преображается. Аккумулятор нада, да мотоциклетный 12вольтовый я так думаю, или специальный какой нибудь продается наверняка.
Понятно - управляемы пучек света, причем виден глазом:) Надо пробовать самому - привык "руками думать":) Там на курсах с Тольятти кто был? - пристать надо будет, может уже кто такой свет купил:) Вся проблема работы со вспышками (кэноновскими) действительно не сразу видно и согласование.
Спасибо за статью - уже читал, уже пожалел что не смог попасть:)
от: Ксения Ашихмина
:ohmy: классная штука! :)
от: Ксения Ашихмина
У меня тоже такой, немного непонятная регулировка пучка света. Но наличие встроенных фильтров огромный плюс.
Вот здесь подробней http://kera82.livejournal.com/ с фотографиями и коментариями.
Re[Кирилл Ермолаев]:
от: Кирилл Ермолаев
Киррил, здравствуйте, все таки что с фокусировкой? не понятно, и фильтр дневного света, что значит зеленый цвет дает? опишите пожалуйста... тоже взять хочу. стоит не стоит?!?
Re[RudinAndrew]:
Ну, например если посветить на стену, получится круглое пятно и если при этом изменять угол пучка, то пятно уменьшается или увеличивается. Ну так у этого света надо долго приглядываться на сколько же изменилось в диаметре световое пятно. Зеленого не заметил снимаю 30D, может снимаю только в RAW, поэтому.
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Лучше от UPS`а - он не жидкостный внутри, а гелевый, ничего не вытечет в случае чего. Искать там, где продают UPS`ы или в "батареечных" магазинах.
