Господа сигмоводы, вы пробовали скачивать X3F'ы по USB-шнурку?
Появилась следующая проблема: Камера при перекачке "родных" файлов виснет. То есть проходит первое чтение, создаются файлы предпросмотра, а как только начинаю копировать (в виндах или через SPP), то исчезает диск, который появляется при подключении камеры по USB. Копирование jpeg-фалов проходит без проблем.
Прошивка 1.05, если чо.
PS: Лишь бы не "железо"...
X3F -> PC via USB...
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Анатолий Зубрицкий]:
У меня с 10-кой и неродными кабелями была подобная проблема. Проверьте экранирован кабель или нет (омметром замерьте сопротивление между металлическими оправами разъёмов с двух сторон). Симптоматика была при этом следующая - сразу после подключения камеры она опознавалась и находились файлы. При попытке что-нибудь скачать связь обрубалась до следующего включения/выключения камеры.
Такое же было один раз на SD14 (отвалился диск). Выключил/включил камеру - все OK!
Firmware 1.05, кабель родной (хотя он подозрительно тонкий).
Однако, если еще несколько человек отпишется, будет тенденция.
PS: Другие камеры ни разу не терялись...
PPS: А у Вас эта проблема осталась?
Re[Alexander Vauchok]:
Кабель штатный, из коробки. Глюк появляется только при скачивании X3F'ов.
Re[alenevaa]:
Не знаю :) Кардридер рулит ;)
Видимо, дело в кабеле, но экспериментировать совершенно не хочется.
У меня такое было уже пару раз за весьма небольшой срок обладания камерой. Только сейчас подумал, что виной могут быть наводки от лежащего рядом сотового телефона. Надо будет проверить эту теорию :)
