Знаете ли вы, что... (сьемка с вспышкой и флюрисцентными лампами)
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Так вот, Знаете ли вы, что...
... Самая быстрая выдержка не должна превышать частоты мерцания лампы, а значит 1/50 для 50гц и 1/60 для 60гц?
Поэтому выдержка синхры при сьемке с фотовспышкой автоматически устанавливается в 1/60, что правильно лишь для америки и некоторых других стран, в которых россия не числется.
Переключаем в ручной режим и выдержку 1/50...
Re[S3T]:
Тогда уж, следуя теореме Котельникова, 1/25 с :)
Re[S3T]:
от:S3T
странно, у меня на максум (минолта для американского рынка ;) ;) ) 7xi, выдержка при пыхе всегда ставится 1/200.
да и на других камерах часто тоже самое ставится
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Это потому, что теперь злобные америкосы стали использовать в лампах дневного света высокочастотный преобразователь :cannabis:
Re[fv1144]:
от: fv1144
заговор не иначе как,
аффтар S3T , а почему тогда при фокусном больше 100мм, в авторежиме Р камера ставит 1/125?
А это уже вопрос к разработчикам камеры :) Устаревшая модель, баги и все такое.
Прекращайте пользоваться Р режимом, попробуйте поснимать хотя-бы в приоритете диафрагмы :D
Еще одно подтверждение ущербности автоматики камеры...
М - наше фсе
UPD:
Лампочки мигают в два раза быстрее сети, т.е. 100гц и 120гц. Ваши 1/125 почти совпадают с 120, и поэтому проблем в использовании вашего фотоаппарата в америке быть не должно. :D
Реккомендуется использовать выдержку кратную миганию лампы (1/100, 1/50, 1/25 для 50гц и 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 для 60гц)
Re[S3T]:
от: S3T
Для съемки видео - имеет значение.
А для съемки фото - какая разница?
от: S3T
Это у вас фотоаппарат неправильный.
Мой устанавливается автоматически на выдержку синхронизации - у затвора моего фотоаппарата это 1/180.
Re[S3T]:
[quot]Так вот, Знаете ли вы, что...
... Самая быстрая выдержка не должна превышать частоты мерцания лампы, а значит 1/50 для 50гц и 1/60 для 60гц?[/quot]
Эт почему так? Растолкуйте
Re[Дык]:
от: Дык
Я первый раз с этим столкнулся - у меня волосы дыбом на всех местах встали, думал камера гикнулась. Серия кадров с одинаковой выдержкой, а по гистограмме там примерно в полступени разница в экспозиции, плюс ББ разный в каждом кадре. Только потом дошло, что это из-за мерцания люминисцентных ламп.
Re[S3T]:
от:S3T
да, по хорошему, камера должна мерить эту частоту и соответственно ставить выдержку.
Но проблема усугубляется ограниченной скоростью шторки... Если даже вы поставите ровно 1/49, то это не всегда даст равномерную засветку кадра.
Re[bc----]:
от: bc----
а выдержка какая была ????
почасти разного ББ возможно в лампе стояли 2 лампочки с разной цветовой температурой (например одна ЛБ а вторая ЛД).... одна из ламп обычно включена через конденсатор и мигает с задержкой (90 градусов) для частичного устранения мерцания....
вообще при сЪёмке на люминисценте в первую очередь должен глючить экспозамер .... те замер производится при какой-то одной освещенности, а экспонирование при средней (при достаточной выдержке конечно)....
так что М режим действительно предпочтителен....притом как на камере так и на пыхе.....
Re[S3T]:
Тема о зависимости скорости роста фонарных столбов от яркости лунного света.
Re[S3T]:
Открою секрет - уже давно изобретены и используются высокочастотные механизмы поджига люминисцентных ламп, в которых мерцания как бы нет.
Определить весьма просто:
- либо на вид , светильник современный и импортный, а не совковый;
- либо на слух, те лампы что гудят используют стартер и низкую частоту. Правда это не всегда слышно, особенно если стартер еще новый или кругом полно трындящих людей.
- либо с помощью стробоскопического эфекта. Достаточно помахать рукой с растопыренными пальцами между глазом и лампой, и если рисунок "замораживается" (т.е. эффект стробоскопа виден), то лампа работает на низкой частоте. Кстати - тоже самое с ЭЛТ мониторами, можно определять какая частота у монитора.
И еще не относящаяся к фото информация - использовать люминисцентные светильники работающие на низкой частоте вредно. А вот современные высокочастотные - весьма полезно, особенно если вставить в них лампы с спектром более близким к солнечному чем у "лампочки ильича".
Re[Alex Vader]:
от: Alex Vader
Мелкая придирка - не поджига, а питания. Поджиг - это все же отдельная стадия у флуоресцентных ламп. :)
от: Alex Vader
Самый простой способ определения не написали - у светильников с ЭПРА стартер нигде не торчит. :)
от:Alex Vader
Ну, про пользу - это вопрос (хотя после того как я себе /950 в качестве комнатного освещения сделал - стало поприятнее) открытый. А вреда, действительно, нет (или гораздо меньше).
