Кольцо с наклоном производства ARAX под 42-ю резьбу
и самодельный переходник под 42-ю резьбу, сделанный из стандартных колец КО-6/62 и КП 42/Н
Кольцо с наклоном можно ставить как между мехом и камерой, так и между камерой и объективом. А можно два сразу.
В результате имеем передний стандарт
Наклон вниз
и наклон вверх.
В принципе наклонять можно куда угодно. Влево, вправо, по диагонали. Конструкция кольца позволяет это.
Угол наклона от 0 до 8 градусов.
И имеем задний стандарт
который можно наклонять только вниз.
Почему так? А потому, что направление наклона осществляется вращением объектива.
Ну а в данном случае происходит вращение камеры. Наклонить то ввверх можно, но при этом камера переворачивается.
Теперь результаты
плоский предмет
Газета без наклона.
И с наклоном вниз.
Сделано штатной Волной. Газета лежит на столе. Мех закреплен на штативе и стоит рядом со столом.
Конечно в случае с газетой тот же эффект можно получить наклоном поверхности стола. Или камеру наклонить строго вниз. Ну правда тогда изменится перспектива. Газета станет плоской. А на приведенном снмке зона ГРИП вытянулась вдоль плоскости стола. И получить такую перспективу и такую ГРИП без наклона нельзя никак.
К тому же наклонять стол весьма не просто, а наклонить камеру строго вниз штатив не дает. Ноги мешают.
Объемный предмет
Без наклона.
С наклоном и сдвигом.
Снимок сделан объективом Арсат 55 шифт. И сдвиг использован для сохранения границ кадра. Вся брошь все равно не поместилась, но размытость заднего плана уменьшилась и больше деталей попало в зону резкости.
Испытания проводились с целью убедить АРАХ в целесообразности выпуска макроколец с наклоном на базе их адаптеров,
поскольку существенно расширяются возможности камеры в МАКРО.
В результате я уже являюсь владельцем опытного макрокольца с наклоном и больше нет необходимости использовать переходник на М42.
Фото изделия выложу позже. Думаю скоро они появятся и на сайте ARAX и можно будет приобрести
Александр Лузан
