от: Дима Глухов
Экспериментировал со своей цифрой, ставил разные диафрагмы и выдержки, а освещенность объекта съемки практически не менялась, а встроенный экспонометр очень ругался.
Со вспышкой выдержка должна стоять специальная, "выдержка синхронизации". Это долго объяснять, просто примите как данность. Соответственно экспозиция обеспечивается диафрагмой. Объект ближе - на него попадает больше света, объект дальше - света меньше. Соответственно объект близко - диафрагма меньше, объект дальше - диафрагма больше (это собственно дырка, а числа наоборот, при максимальной дырке число наименьшее). Соответственно фон, поскольку дальше, всегда получает света от вспышки меньше и получается темнее. В автоматических вспышках есть датчик, который сам считает сколько света нужно, в ручном режиме есть соответствующий калькулятор... Вот так вот, если коротко... Вообще это всё должно быть в инструкции на вспышку.
