Вобщем, неудачно. Я засветил плёнку в бачке Jobo 2520.
Собственно -- теперь теряюсь, что же я не так сделал, или что-то в системном бачке не так.
1) Заправляя первый раз форматную плёнку, ессно делал первые два листа долго.
2) Я не вставлял (не нашёл куда/как) пластиковые пластины (доку от бачка я уж выкинул давно, а интернет забыл оплатить)
3) После того, как я проявил плёнку и увидел, что по бОльшей части всё засвечено! Что-то вообще непонятное -- некоторые листы полностью, один лист вроде как-то ничего, но видно, что засветка была (там, где лист под полозьями в кассете жуткая вуаль, неприемлемая для Hp5 в id11). Собственно после всей ентой катавасии, я на свете вложил спираль в бачок, закрыл крышкой и увидел, что свет легко проходит внутрь бачка -- между крышкой и спиралью огромный зазор (схематически выглядит так):
(синим я обозначил то, как я вижу попадание света на плёнку во время проявки)
собственно вопросов два:
1) Как и куда вставлять пластины-вставки (9*12 и 4*5)?
2) Что не так с засветкой? Что я не так делаю?
Спасибо.
