- 30 Цельсия и ниже
- 30 Цельсия и ниже
кто снимал при низких температурах цифровыми зеркалками? поделитесь опытом, проблемы с техникой, способы ну и пр.
в прошлом году каноном 400д снимал при -40С вроде пока живой, канон в смысле ;)
Новый год на месторождении 8)
Re[Егоров М.В]:
от:Егоров М.В
А почему он (400D) должен был умереть? :)
Снимать можно при ЛЮБЫХ температурах. Только без фанатизма. Надо понимать, что связка тушка+объектив выдержат на морозе даже дольше, чем Ваше тело. Т.е. если Вы снимаете в тонких шерстяных перчатках при -40С и пальцы начинают испытывать конкретный дискомфорт, то камере пора под верхнюю одежду, а рукам в карманы. :)
Делайте поправку на то, что ёмкость аккумулятора окажется меньше (запасной в тёплый карман). А общая техника съёмки - "мелкими перебежками" - "приценился", вынул камеру, снял, убрал, пошёл (поехал) дальше.
Re[Егоров М.В]:
http://www.phaseone.com/Content/p1digitalbacks/Pplusseries/Extreme/Cold.aspx
Re[Mike Kup]:
дак в инструкции пишуть макисмум до -10 я потому и спрашиваю шо да как, ибо если помрет, даж не знаю что мне делать, потому как копил на него полгода ;)
и ешо такой вопрос, при минусе если под куртку прятать он жеш потеть начинает, как с этим мона справиться :?:
Re[Егоров М.В]:
На счёт инструкции не буду говорить, но во всяком случае Вы, используя камеру при более низких температурах, теряете гарантию. Т.е. снимаете на свой страх и риск. Ну а мы здесь обсуждаем саму возможность съёмки. С моими камерами ничего не случалось.
Про запотевание. Вопрос в теме был не просто при минусе, а при -30С и ниже. Чем ниже температура, тем меньше проблем с запотеванием. Влага в воздухе вымерзает. Зимой в континентальных местах с устойчивой экстремально низкой температурой влажность в 5-10 раз ниже, чем в пустыне. Под курткой ей (влажности) тоже не от куда взяться, если перед этим Вы не сделали пятикилометровый маршбросок. Организм, он ведь тоже не дурак, просто так в таких условиях влагу отдавать не будет.
Re[seafox777]:
Сегодня снимал при -48С. Три пары китайских х/б перчаток, одетые друг на друга. Пальцы начинают примерзать - техника действует. :) Снимал двадцаткой + 24-70L 2.8.
Re[Егоров М.В]:
от:Егоров М.В
1. Как уже сказано выше, пользуясь камерой вне температурного диапазона, оговоренного в документации на камеру и объектив, Вы работаете на свой страх и риск. Вероятность выхода техники из строя при этом, разумеется, возрастает. Но это всего лишь ВЕРОЯТНОСТЬ (кстати, "надёжность" - это тоже вероятностная характеристика), а отнюдь не гарантия того, что техника "сдохнет".
2. Чаще всего отказ техники (любой) происходит при резкой смене условий эксплуатации.
3. Под курткой камера начнёт запотевать только в том случае, если она успела достаточно сильно остыть в процессе работы. При морозе в -20 градусов за минуту-другую сильно остыть, как правило, ничего не успевает. Практически при любом раскладе температура и влажность воздуха под курткой выше (тело-то дышит), т.е. условия для выпадения росы таки есть.
Сам на практике обычно ношу камеру под курткой во включенном состоянии (любое включение/выключение питания в условиях потенциально-возможного выпадения конденсата увеличивает риск отказа электроники), достаю её только на момент съёмки.
Дополнительные аккумуляторы непременно держу в тёплом кармане, поближе к телу, т.к. ёмкость аккумуляторов (особенно LiIon) при отрицательных температурах сильно падает.
Сильных физических нагрузок, вызывающих сколь-нибудь значительное потоотделение при этом желательно избегать, иначе выпадение конденсата неизбежно.
По возвращении домой камеру и оптику желательно не доставать их сумки (рюкзака) в течении 3-4 часов (зависит от массы техники, разницы между уличной и комнатной температурой и теплоизолирующих способностей сумки), пока температура камеры не уравняется с комнатной.
Ре[Мике Куп]:
Мике Куп
в Клубе: 311 дней 28.12.2007 11:28:52 | Ре[сеафоx777]: Мике Куп
Сегодня снимал при -48С. Три пары китайских х/б перчаток, одетые друг на друга. Пальцы начинают примерзать - техника действует. Снимал двадцаткой + 24-70Л 2.8
Супер !
Даёшь !Это,где же такая температура собралась ?
70Л 2.8
Re[sascha56]:
Колись братан,
своим секретом,
Народ жаждет
Re[sascha56]:
Да прямо как в известном фильме:
- Ну, будете у нас на Колыме...
http://www.rp5.ru/town.php?id=6339
Сегодня по данным этого сайта -31С.
Смотрю на свой электронный термометр -42С, спиртовые в нашем же доме показывают на 1-2 градуса ниже.
В воскр. 20-го числа прогноз -50С. Посмотрим, что будет в реале. ;)
Re[Егоров М.В]:
В этом году ещё такого небыло в прошлом снимал при -28-30 где-то на протяжении 2-3 часов никуда не прятал так на шее и висел ничего неизменилось в худшую сторону, всё работает (Оимпус Е-500). ;)
