Помогите правильно сфотографировать...
Re[Федор]:
от:Федор
Всем привет!
Помогите правильно сфотографировать противокражную рамку, которая устанавливается в магазинах и супермаркетах.(см. прикрепленный файл).
Подскажите какой нужен свет, софт-боксы, зонты и прочее. Так как не имею опыта в съемке таких предметов.
Из оборудования есть: фотик Nikon D50, объективы NIKON AF-S 18-55 mm f/3,5-F5,6G DX, NIKON AF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 ED-IF DX Zoom-Nikkor, NIKON AF 50 mm f/1.8 D, вспышка SIGMA EF 500 DG SUPER NA iTTL (NIKON).
http://album.foto.ru:8080/photos/or/0/63975.jpg
Обязательно нужен лайт-куб (на этом сайте продают и еще много где)
И второй осветительный прибор - вторая фотовспышка.
Рамка ложиться в лайт-куб (размер лайт-куба желательно в 2 раза больше чем размер фотографируемого объекта)
Освещение ставится слева и справа. На штативах естественно. То есть еще нужно 2 штатива.
Плюс как то нужно это запускать. У ваших вспышек должен быть встроенных светосинхронизатор или нужно внешних две штуки покупать (желательно, но необязательно ИК-пускатель для синхронизаторов) или кабелем синхронизировать или радиосинхронизатор (1 передатчик + 2 приемника)
Другой вариант - все то же самое - лайткуб, штативы, синхронизаторы, но вместо 2-х фотовспышек два студийных осветительных прибора с софт-боксами.
Если осветительные приборы не импульсные, а галогенные, то софт-боксы и лайт-куб должны быть более серьезными - выдерживающими нагрев.
Re[Дык]:
от: Дык
Это ведь не мобильный телефон. Эта рамка по высоте по краней мере 120 см. Это какой же лайт-куб нужен
Re[Федор]:
Это я и есть гость -Федор-
Размеры этой рамки 600х50х1600 мм. Лайт-куб очень большой нужен, а в продаже есть самый боьльшой 900х900х900 мм.
А вот это не подойдет?
СТУДИЙНЫЙ свет ARSENAL-FALCONEYES S2-150:
1. Вспышка ведомая SS-150B мощностью 150Дж - 2шт.
2. Стойка ARS-2000 высотой 72-200см в чехле на ремне - 2шт.
3. Зонт Т-95 просветный диаметром 95см - 2шт.
В принципе это нужно фотографировать в основном для размещения на сайте и для презентации в эл. виде.
Re[burchak]:
Для просмотра на экране проще отрисовать....
Фотографировать: белая бумага, из неё типа большого тубуса сворачиваете, в нём дырку под объектив, на пол тоже бумагу, 2 БОЛЬШИХ (желательно не меньше высоты предмета) софтобокса (стрипы) по бокам, объектив с исправлением искажений, диафрагма <= f8
