Прикупил вчера Флектогон 50 для Киева. И если кто знает размеры там внушительные.. Кто-нибудь видел цветные фильтры отечественного производства или буржуйского под такой размер. Или есть какой нить альтернативный вариант.
С ув. Антон
..Фильтр под 86 мм
Всего 25 сообщ.
..Фильтр под 86 мм
Re[antonenko]:
ebay.com я всё от туда.., или зайдите в фотомагазин, но уверен цены будут больше :)
Re[antonenko]:
на мосфильме роденштоки есь на 86мм...
сцылку фставедь не даюд, сволачи...
Re[BT]:
от: BT
Нашел Фильтр Rodenstock Red light (25) 86mm (x 1)
2 с чемто стоит.. почти как обьектив. Ккуеть
Re[antonenko]:
..блин.. проще раздобыть чтонить вроде красной прозрачной пленки..
Re[antonenko]:
от: antonenko
А в среднем формате все принадлежности недешевы :(
Re[Юрий Трубников]:
Вообще-то есть переходники с резьбы на резьбу. И можно прикрутить например от мира 3 его родные фильтры. Или от 33-го таира. И это не будет дорого.
Re[Юрий Трубников]:
Удалено
Re[Лузан Александр]:
Вы уж простите за незнание. Но у Волны Какой размер, а у Пентагона какой размер..
Re[antonenko]:
У Волны диаметр резьбы под светофильтр 62. На ширик не подойдет. Но у Мира 3 - 88 и у Таира 33 - 88. Через переходник 88-86 можно поставить. А про какой размер Пентагона идет речь - я не понял.
Размер У Пентакона 50,- 86.
Re[antonenko]:
от:antonenko
С ув. АнтонПодробнее
Я пару лет назад в Киеве купил Сигму за 105 долларов. Нормально.
Re[antonenko]:
от: antonenko
Я тут центрофильтр на 95 купил. Отдал 14 т.р. Я в шоке. Теперь осталось найти фильтры на 115 :) (внешняя резьба этого фильтра).
Re[antonenko]:
от: antonenko
Ну так я же и говорю про переходник с 88 на 86.
от: Лузан Александр
осталось только найти эти самые фильтры...
и переходник...88 помойму не совсем стандартный диаметр.
Re[BT]:
Так вот как раз 88 - это размер светофильтра у Мира 3 и Таира 33. А этих объективов наделали великое множество. А вот наших объективов с резьбой 86 я не припомню
Re[antonenko]:
от: antonenko
Это не такой уж редкий размер. У меня пара линз была под 86 мм, узкоформатный телевик Тамрон, и цифровик от Олимпуса с такой елдой. Фильтры (УФ и полярик) банально в foto.ru заказывал.
А вот тут заказывал изготовить стекла для 9000-ного сканера:
http://www.photooptic-filters.com/
Очень быстро и качественно выполнили заказ. Можно там и с фильтрами попробовать. Может получится дешевле, чем готовый покупать.
Cokina
..В общем. Прицинился к системе Cokina X-Pro (квадратные стекла). Но вот опять проблема встала. Нигде в родаже не найду.
Re[antonenko]:
от: antonenko
А за на ХРЕНА? Объективом любого фокусного расстояния с 86мм резьбой можно прекрасно снимать с фильтрами Кокина Р. Покупается адаптер 86->95мм, хотя бы самопальный - фирмы Jolos в РСУ и из него за 20мин в домашних условиях делается держатель для Кокина Р.
Можно сделать держатель и с применением какого-нибудь фильтра 86мм, но нужно сначала вклеить светофильтр в корпус держателя, а только потом удалить стело, т.к. сама по себе оправа довольно хлибкая. Если будете подбирать себе что-либо с резьбой 86мм, то помните, что в фотографии распространены две резьбы 86мм - с шагом 1мм и шагом 0,75мм. Адаптеры Кокина Х-Про 86мм чаще всего встречаются с шагом 0,75мм (индекс А), а Вам, скорее всего, нужен шаг 1мм (индекс В).
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Можно сделать держатель и с применением какого-нибудь фильтра 86мм, но нужно сначала вклеить светофильтр в корпус держателя, а только потом удалить стело, т.к. сама по себе оправа довольно хлибкая. Если будете подбирать себе что-либо с резьбой 86мм, то помните, что в фотографии распространены две резьбы 86мм - с шагом 1мм и шагом 0,75мм. Адаптеры Кокина Х-Про 86мм чаще всего встречаются с шагом 0,75мм (индекс А), а Вам, скорее всего, нужен шаг 1мм (индекс В).Подробнее
Серия Р.. онаж по размеру стекла 83 мм.
"Адаптеры Кокина Х-Про 86мм чаще всего встречаются с шагом 0,75мм (индекс А)" - Что значит чаще? Их наглаз делают? Адаптор Р на "Волну" у меня прекрасно вкручивает, думаю, флектогон с той-же резьбой
