Съемка вне помещения ОСАДКИ , ТЕМПЕРАТУРА
Добрый день господа может мой вопрос покажется смешным и всетаки кто и как работает на улице в дождь мороз снег я имею в видупо отношению к технике (диапозон рабочих температур, влага, запотевание объектива,подскажите плжалуйста может какие причиндалы имеються иль какая народна мудрость
Re[agal-2007]:
Начнём с того, а нафига работать под дождём?
Невеста то с женихом тоже люди и мокнуть им не очень хочется.
Так что ни о каких прогулках под дождём и речи быть не может.
А если вдруг такое случилось - дождь неожиданно пошёл.
То всё рано, все побегут в укрытие.
Если дождик с самого утра – можно с собой зонтик взять и попросить одного из гостей держать его над вами.
Долгих прогулок под дождём всё равно не будет, а для нескольких дождливых кадров – это выход.
В сильный мороз тоже прогулок не будет. А до -20 можно. Но перед входом в помещение надо камеру убрать в сумку и не вытаскивать её примерно пол часа, ЗАПОТЕЕТ.
Вот тут наличие второй камеры с дежурным объективом необходимо.
В снегопад снимать можно, если не сильный и без вспыки.
Re[АндреевАВ]:
в дождь никто сниматься не будет , а если такой моросящий но настойчивый , то натягиваю пакет и резнкой у бленды перехватываю.В мороз до -25 не заморачиваюсь, запасное питание в карманах одежды. Ну и ясен пень перед входом в помещение камеру убирать для одаптации. Я в таких случаях у жениха форы по времени прошу прим.25 минут.. зогодя всё обсуждается... проблем нет..
Re[Ушаков М]:
начиная скаких температур стоит заботиться о адаптации камеры . . ?
Re[inko]:
Пользовался двумя камерами, одна в машине, одна на улице, прятал по пальто, ну а других средствах говорили. Профкамеры обычно дают лучше результат. Ну запотевание бывало и при -5, как повезет, какой перепад температур.
Re[Leonidas]:
Вот еще вопрос она на сколько уменьшаеться время ипользования акумулятора при съемки, при минусовой температуре.
Re[agal-2007]:
от: agal-2007
Какая разница на солько. Всё равно нужно иметь второй или даже третий комплект.
Re[inko]:
от: inko
Запотевание зависит не только от температуры, но еще и от влажности воздуха. Бывает, что с нулевой температуры заносишь в помещение, и все нормально, бывает, что на улице +5, а в помещении сразу все потеет.
Re[bc----]:
от:bc----
И даже в +10 так бывает...
Re[АндреевАВ]:
Нет Я просто ктому чтобы знать сколко аккумуляторов у меня какбы три один штатник и два enkatsu 680mAh
так вот Я и спрашиваю хватит или маловато чтобы потом недоразумений не было
Re[agal-2007]:
от: agal-2007
Если аккумулятор новый и заряженный его на долго хватит.
Я по несколько часов на морозе – 15, -20 снимал с одним аккумулятором.
Так что не беспокойтесь, за 10 минут аккумулятор не сядет.
Re[agal-2007]:
от: agal-2007
Аккумуляторов надо иметь минимум полуторактатный запас по сравнению с обычным объемом, лучше двухкратный.
