http://cgi.ebay.com/Rodenstock-Graflex-Grandagon-1-5-6-58mm-Lens-on-Board_W0QQitemZ330188643431QQihZ014QQcategoryZ30075QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
В описании лота говорится что он для 6 на 9, интересно возможны ли с ним подвижки на 6 на 9 или нет...?
Нигде в интернете не нашел ничего на эту тему.
ЗЫ. Не путать с Шнайдером 58 5.6 - это другой обьектив)))
Кто нибудь знает какой диаметр покрытия у этого обьектива (Grandagon 58 5.6)
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Кто нибудь знает какой диаметр покрытия у этого обьектива (Gradagon 58 5.6)
Re[Dene_Little]:
Первое, что нашлось:Rodenstock
The 58mm Rodenstock Grandagon in good condition is a very desirable lens but in short supply because Rodenstock screwed up with the manufacturing process years back in their choice of adhesives or adhesive processes in sticking the elements together. Now many of these fine lenses have severe separation of elements. When you find one that does not have separation, it will probably have a long cherished life.
Сейчас поищу ещё
Graflex XL bodies are very available and inexpensive. Other than the XLSW with 47mm f5.6 Super Angulon only the old 58mm Grandagon offers a solution for WA on the XL. The older 58mm Grandagon is not really a solution for WA because there are almost no good ones left. Separation problems and shutter problems shut them out. The XL focusing system is crap too. The wide angle solution using modern multicoated lenses is the bigcamera.com hybrid adapter.
И ссылка про Графлексы: http://medfmt.8k.com/mf/mliu/mfdxlrev.html Там сказано, что объективы, по меньшей мере нормальные не кроют 4х5. а только 6х9. Почитайте, там много интересного :D
Сейчас поищу ещё
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо Юрий. Я вроде нашел что кроющий диаметр у него 115 мм (на 69 подвижки вверх-вниз 15 мм, влево-вправо 10 мм)
И по забугорным форуман несколько отзывов людей использовавших его на 4 на 5 без подвижек, пишут что работает... Непонятно...
Re[Dene_Little]:
Про расклейку линз и проблемы с затвором прочитали?
Re[Юрий Трубников]:
Советую посмотреть обсуждение здесь:
http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=005BBf
Re[Dene_Little]:
У сына есть этот Rodenstock Grandagon 5,6/58 mm.
Очень хороший объектив, резкий, лёгкий.
Восьми–линзовый симметричной конструкции
Затвор Компур 00. Диаметр под платину 26,5 мм.
Резьба под фильтр М67.
Круг покрытия при диафрагме 22 равен 135мм.
4х5" кроет, правда практически без подвижек.
Используем только с центрофильтром, без него к каям сильно затемняет. На раскладушке типа Linhof Super Technika V применение без короткофокусной приставки невозможно.
На гармошке Cambo SF 4x5" с широкоугольным мехом всё прекрасно.
Успехов
Владимир
Успехов
Владимир
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Да...
И вообще это лот подозрительный, лучше уж на современную 55 мм апо-версию попозже раззорюсь)))
