ICE4 на Никоне полосит.
Всего 22 сообщ.
Собственно, вот такой трабл. Никон 8000. Если эту фигню отключить, то все в порядке. Количество проходов не влияет на результат. Есть методы борьбы?
Re[Андрей Перминов]:
ICE не при чем... поставте галочку Super Fine Scan
Попробовать режим SuperCCD (это когда работает только одна линейка датчиков вместо трёх). В инструкции так и сказано, что это против полосицы. И, вроде, у Nikon 8000 есть ICE3, а не 4.
Re[Епифанов Сергей]:
если поствить Nikon scan 4, то будет Digital ICE 4 Advanced :D
Re[krovatz]:
Ставил и Super Fine Scan и просто Fine Scan - по барабану. А вот про CCD интересно. На качество как-то влияет? Вечером перепробую все рекомендованные режимы еще раз и отпишусь. Всем спасибо!
это мы говорим про одно и тоже:
Scanner Extras -> CCD Scan Mode -> флажок Super Scan Fine
Re[krovatz]:
Точно, эт я затупил. Это у ICE есть Normal и Fine. Короче, в режиме CCD все получилось как надо! От полос не осталось и следа. Вот бы кто еще объяснил, отчего так происходит. Чтобы окончательно разобраться и забыть :)
выше же написали, в супер моде работает одна скан линейка, но долго..в быстром режиме 3 линейки но увы их не смогли отъюстировать..короче наворотили и не получилось..теперь надо всегда врубать галочку :) .. жутко долго но зато круто :)
Re[Улдыс]:
Так фишка в том, что если ICE не включать, то и без галочки все в порядке, никаких полос не наблюдается!
иногда можно и не включать галочку, как какой файл получается...с ице не проверял такой глюк, я всегда для скана ставлю галочку и на мин ице..всё, остальное всё поганит скан
от: Андрей Перминов
ICE только усиливает чересполосицу, если она есть. Как я понял, ИК-канал для ICE - один ряд датчиков, а сканирующих - 3. При несогласованности сканирующих рядов получите черезполосицу.
надо себя приучить сразу ставить галку и всё :) ... но гад как тогда долго сканит :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Эту "галку" можно сделать включённой по-умолчанию. Но у меня на 9000 этой проблемы нет, поэтому и не ставлю. :)
от: Епифанов Сергей
у меня 8000 если не торможу то надо её каждый раз врубать, в 9000 если не ошибаюсь они по умолчанию её держат вкл, так?
Re[Юра.]:
от: Юра.Профессиональные глюки. Читаю название ветки и офигеваю 1СЕ4! Да это-ж ID в PDB белка gp120 ВИЧ! Чё он тут-то делает? :D :cannabis:
А можно на русском немедицинском? Очень любопытно!
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Есть такой белок гликопротеин 120. Или gp120. 120 - количество аминокислот. Играет ключевую роль в связывании вириона СПИД-а с Т-клетками и проникновении вирусной ДНК внутрь. PDB - Протеин Дата Бэнк - база данных всевозможных белковых структур. И вот именно под номером 1СЕ4 там и лежит печально известный gp120.
Re[Юра.]:
Комизм ситуации понял :D . Спасибо!
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Нет, по-умолчанию галка выключена. Попробуйте эту галку выставить, сделать Preview, затем выбрать "Save User settings...". По идее, должен сохранить галку по-умолчанию.
спасибо, торможу
