2 SergT про сканироване чб на никоне
Улдыс писал(а):
что то не то наверно делаю...если в ргб вся картинка получилась красная
SergT
фотографий: 1
в Клубе: 1839 дней
Москва 09.11.2007 09:44:25 | Re[Улдыс]:
Давайте по шагам:
1. Отключаем (если не было сделано раньше) Nikon CMS. Перезагружаем NikonScan.
2. Устанавливаем гамму 1.0, отключаем автоэкспозицию для позитива, устанавливаем тип источника - позитив.
3. делаем превью.
4. С помощью движка analog gain (master) экспозицию устанавливаем так, чтобы (по возможности, конечно) гистограмма была примерно по середине своего окошка, без обрезания светов или теней. Если хочется получше проработать тени, то максимально прижимаем гистограмму к левому краю.
5. Сканируем в режиме 16 бит, 1 проход. (Количество проходов можно указать любое, только смысла в этом нет. Одного вполне достаточно).
6. открываем картинку в ФШ, CMS отключено (картинка может быть любого цвета, в том числе и красная - не обращайте внимания).
7. создаем слой curves, загружаем инвертирующую кривую http://vgrin-photo.front.ru/negative/film_negative.zip или создаем нечто подобное сами, в зависимости от вкуса/желания/потребностей.
8. создаем слой levels, двигаем ползунки RGB влево до появления пересветов, после чего сдвигаем их чуть вправо.
9. выполняем слияние слоев.
10. командой assign profile присваиваем профиль сканера. Для Nikon 8000 (4000) есть профиль из комплекта поставки (не очень хороший. Лучше, чем ничего но и только), для Nikon 9000 (5000) профиля нет. Придется строить свой.
11. Если картинка имеет оттенок (как правило имеет), обесцвечиваем любым способом по вкусу.
12. с помощью levels/curves корректируем гамму/контраст картинки по вкусу. На выходе получаем что-то вроде: http://foto.ixbt.com/?id=photo:116407
Re[Улдыс]:
Улдыс, а где Ваш текст? Что сказать-то хотели??
И подумайте над тем, что такой теме место в форуме про цифровую обработку... :)
Re[Юрий Трубников]:
да там не хотел засорять про эпсон 750ый..а цифровая обработка это не то, именно плёнка, а там это исчезнет... я хотел чтоб кто нибудь добавил бы про сканирование, какие методы и тд...всё время сканил с GEM (удаления зерна) а вчера именно на чб плёнке заметил что жутко мутит , причём ставлю на среднее значение..вот так вот :(
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
причём ставлю на среднее значение..:(
Я бы не советовал устанавливать GEM больше единички. Действительно мутить начинает. На единичке тоже подмыливает, но не так сильно. ICE тоже, пусть и чуть заметно, но на резкости сказывается.
Re[SergT]:
плохо и обидно :(
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А Вы уверерены в том, что GEM и DigitalICE могут работать с ч\б плёнкой???
Насколько я знаю, обе эти программы не могут работать с класическими серебросодержащими ч\б плёнками. Их удел - только цвет! :D
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
GEM очень даже работает с классическим чб пленками. ICE - естественно нет.
Re[Yury Gryzlov]:
Про GEM не знал. Спасибо! :D
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
ну так чб есть левые типа по процессу с41, они же без серебра :) я ими и снимаю :) потому как серебренносодержаящая проявку надо делать самому, в лабе уроды
