300+ (беззеркальные системы в супертеледиапазоне)
Всего 2685 сообщ. | Показаны 2161 - 2180
RE[Berilyon]:
от: Berilyon
 Или думаете это определение отнимает ресурс и увеличивает задержку?
Возможно, поскольку без определения лучше кмк.
RE[Berilyon]:
от:Berilyon
...Собственно вопрос - не встречались ли кому значения этого лага для современных камер?
Также просьба к Cog, как к владельцу А1 и А1-2 поделиться, как обстоят дела с лагом у этих камер.
Я владелец А1м2 в настоящем и А1 в прошлом. Первую версию я поменял на вторую, но разницы в быстродействии между ними не заметил. Значений лага для этих камер я не знаю и никогда этим не интересовался. Для меня бОльшей проблемой являются тормоза моей собственной реакции. Поэтому прекапча на второй версии единички мне сильно помогает. Хотя и она не решает всех проблем. Быстродвижущийся объект может выскочить из кадра просто потому, что я за ним не успеваю.
Могу сказать, что Сони А7IV заметно медленнее единички. Это видно просто на глаз, если снимать обеими камерами попеременно. По этой причине она была мной в свое время отвергнута. Возможно, пятая версия семерки пошустрее будет, рекламные обзоры вроде хвалят её АФ, но как на практике - не знаю.
RE[Cog]:
от: Cog
я имею ввиду такую задержку, т.е. наводясь с проводкой на летящую птицу по экрану или ВИ, фактически объектив может быть направлен уже в пустоту:
Это A7RII, 40 мс задержка между экраном камеры и осциллографом.
А это А9 и 35 мс несмотря на гораздо более быструю матрицу:
RE[Berilyon]:
от:Berilyon
А это ... 35 мс несмотря на гораздо более быструю матрицу...
Я понимаю, о чем речь, но этих цифр не знаю. По ощущуениям задержки на единичках практически нет. Если она и есть, то её эффект для меня на практике нулевой. Как я уже сказал, гораздо больше мне мешает задержка в моей собственной реакции между глазами и руками.
RE[Ian Zakharov]:
Нашел похоже, где проблема.
При серийной съемке Hi+ камера отображает уже отснятый кадр, и лаг экрана, что показан выше возрастает.
https://www.dpreview.com/forums/threads/lcd-evf-lag-in-h-burst-mode-a1-a7c-ii.4799193/
Разница между А1 и А7-4 очень существенная:
Lossless compressed
A7C II (and A7 IV) 225ms effective speed 6 fps
A1 33ms effective speed 20 fps
Compressed Lossy
A7C II (and A7 IV) 156ms at 12 bits effective speed 10fps
A1 33ms 14 bit readout effective speed 30fps
RE[Berilyon]:
от: Berilyon
Разница между А1 и А7-4 очень существенная...
Что полностью соответствует моим ощущениям при съёмке на обе камеры, о чем я написал ранее.
RE[Berilyon]:
от:Berilyon
Lossless compressed
Compressed Lossy
Интересно, сколько у RX10m4? По ощущениям она намного шустрее А6700. Вы не сравнивали ее с А7-4?
RE[Владимир Зайцев69]:
от: Владимир Зайцев69
Запустил секундомер на 120 гц мониторе. По нескольку снимкам получилось в среднем для RX10m4 задержка 75 мс при серийной съемке HI и следящем АФ:
В простое (без съемки и АФ) или просто при фокусировке С-AF задержка 35-40 мс.
Но АФ за белкой, летящей в лоб, не успевает. Максимум, что у меня получалось с фокусом где-то посередине ее тела:
RE[Ian Zakharov]:
DSC02198 by Cog2012, on Flickr
RE[Berilyon]:
от:Berilyon
Интересно. А при этом определение глаза включено? Просто я вчера проводил эксперимент с А6700, пытался снимать дерущихся синиц у кормушки с определением объекта (птицы). Поставил 1/4000 и не получил ни одного годного кадра. RX10M4 с этим справляется легко, но там определения птиц нет, да и глубина ГРИП больше , ну и плюсом 24к/с против 11. С RX 10 получается примерно так , с животными намного проще, правда не белка.
RE[Berilyon]:
Все же видимо чтобы нормально снимать быструю движуху нужен А1 или А9(2-3).
Девятка для совсем быстрой движухи получше будет из-за меньшего размера матрицы.
RE[Ian Zakharov]:
DSC01085 by Cog2012, on Flickr
RE[Cog]:
от: Cog
А у А1 и А9 он разный?
За точность цифр не поручусь, но А9 III по-моему пошустрее единичек. Там ведь кажется глобал шаттер стоит.
RE[Cog]:
от: Cog
Да нет, я про размер матриц. ФФ ведь вроде.
Я тоже про размер, но в мегапикселях. У единички 50, у девятки 24. Мне всегда казалось, что при прочих равных условиях, камера должна реагировать шустрее с меньшим количеством пикселей. Но не буду углубляться в технические дебри, ибо все равно там заблужусь. :)
RE[Cog]:
от:Cog
В этом смысле наверное правильно. Не зря ведь берут А9-3 для съемки охотящихся зимородков.
120 fps с автофокусом)
