Светофильтры гелиевые, гобо (театральные и дискотечные)
Гелевые светофильтры
от:"Alllex"
Поясняю.
Веер это своего рода справочник. Его в принципе должны давать каждому встречному. Вы приходите в фирму - говорите нужны гели. Вам отвечают - какой цвет? А вы в свою очередь - понятия не имею, веер есть? Они - есть. Вы - класс, а можно мне такой? Потому как я не могу навскидку определиться, мне нужно с заказчиком посоветоваться.
Обычно дают, иногда продают, если не дали и не продали - идете в следующую.
Если не сложится - напишите. Попробую с местным продавцом договориться.
Gel Rolls (гелевый фильтр в рулоне )
http://www.internetapollo.com/Products/GelRolls/
Gel Packs
http://www.internetapollo.com/Products/GelPacks/
Каталог фирмы Apollo:
http://downloads.goapollo.com/Apollo2007.pdf
Из каталога:
Рок-н-ролльные и театральные..
А вот это ГОБО черные ( но их гораздо больше, это очень малая часть..)
есть ГОБО цветные:
Вот ссылка на таклй же товар.
http://www.attrade.ru/files/Martin_pro_7.09.xls
A20 49437
MARTIN SPARE Gel string for ATOMIC COLORS..
10 colors Гелевый светофильтр для ATOMIC COLORS,
10 цветов+откр.
Re[Андрей Осипов]:
Где купить?
от: "Alllex"
от:"Макс Болотников"
Может, есть какие-то магазины в Москве?
В этом захолустье?! Врядли!
Я же сказал что искать - фирмы занимающиеся поставкой светотехнического оборудования для дискотек, ночных клубов и т.п. Воспользуйтесь любым удобным поисковиком.
Помимо оборудования они продают гели. Привозят большой рулон и отрезают - кому сколько нужно. Это достаточно востребованная позиция - так что сложностей возникнуть не должно.
Подробнее -
Источник: - тема Strobist.com
http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?t=2581&start=100
Re[Андрей Осипов]:
СОТЫ для SB600 + цветные фильтры..
СОТЫ - насадка для накамерной вспышки:
http://www.flickr.com/photos/ruimleal/1270930400/
http://lightingmods.blogspot.com/2007/06/diy-black-straws-snoot-grid-part-1.html
http://lightingmods.blogspot.com/2007/08/diy-black-straws-snoot-grid-colored.html
http://flickr.com/photos/ruimleal/1270927752/in/pool-strobist-ita/
Re[Андрей Осипов]:
Андрей, огромное спасибо за информацию.
Только возникает вопрос: где в Москве Вы нашли в продаже черные трубочки для коктейлей? Я перерыл все рынки... везде только цветные трубочки...
И можно ли использовать в качестве масок ГОБО принтерные отпечатки на прозрачной пленке? Боюсь, что поплавятся они моментально... Даже если не использовать пилоты.
Re[Dimoro]:
как сделать черные трубочки для коктейля
от: Dimoro
Это не я.
Фото взято со strobist.com
от: Dimoro
Берите любые трубочки
- резать
- клеить
- красить черной матовой краской из баллончика.
( можно и окунуть в черную матовую - это может быть лучше).
В любом автомобильном магазине.
Re[Андрей Осипов]:
Хотел создать тему про гобо, а оказывается такая уже есть...
Вопрос: "Где найти методику расчёта гобо в зависимости от его размера, расстояния до плоскости проекции, угла излучения источника света, размеров рефлектора и т.д.?" Уверен, что такие методики есть. Можно конечно методом проб и ошибок, очевидно, что так в конечном итоге, для окончательной подгонки, делать и придётся..., но всё же хотелось бы практику подкрепить теорией.
Re[K_Andrey]:
от:K_Andrey
Я советую под этот вопрос - открыть отдельную тему. Так и назвать "Где найти методику расчёта гобо".
Re[Андрей Осипов]:
Ладно, так и сделаю...
Re[K_Andrey]:
Так Гобо надо еще чем-то проецировать... У Элинхром есть пушка с оптическим зумом, для прекции Гобо... есть еще насадки на прожектора театральные, их можно присобачить к моноблоку... и это все дорого. Еще как вариант искал оптический блок от старого кинопроектора (диапроектора), чтоб его модернизировать для этой цели, не нашел...
Re[sasha_7]:
Есть такой вариант: http://www.fotostil.de/categories.php?cat_id=66
А вот сам прибор: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50049235
Вот только лампа в 50 ватт...
Может попробовать сделать из него насадку на вспышку?
Я вот сейчас ищу по знакомым старый советский фильмоскоп. Если с ним хоть что-то получится - можно покупать эту штуку из икеи и эксперементировать с ней.
Re[Denis Nechaev]:
Для того чтобы проецировать маски габо, нужен источник направленного света. Чтобы превратить монолок в источник направленного света, необходимы проецирующие насадки (такие есть например у Elinchrom, у которого самый простой Mini Spot стоит поярдка 13000 руб - за что, для меня загадка, про Spot Zoom вообще молчу). Еще один способ превратить моноблок в источник направленного света - черная труба, достаточно длинна, чтобы из потока выделить только направленые лучи. Например, если на хобот тубуса Elinchrom надеть трубу из черного картона длинной примерно равной длине тубуса или чуть большей, то этого будет достаточно, чтобы выделеть только направленые световые лучи (проверено). Более того, если труба эта будет хотя бы чуть большей длины, то размер формируемого таким источником пятна, практически не будет зависить от расстояния до освещаемого объекта (угол полдучается очень узким). Если на край такой трубы прикрепить трафарет - получим проектор гобо.
Выглядит это примерно так:
Эта конструкция работает, но прилично сжирает мощность источника, что в общем, понятно.
Я все собираюсь попробовать, но пока не хватает времени: чисто теоретически при изменении длинны этой трубы в меньшую сторону, размер пятна должен увеличиваться, но края формируемой картинки будут становиться мягче. Если совсем убрать трубу и приложить трафарет к хоботу тубуса - картинки не будет (угол большой, и трафарет работает просто как диафрагма). Хочу попробовать сделать регулируемой длинну, но для этого хорошо бы найти что-то вроде толстой металической фольги, или тонкого листового метала, вроде того что используется для чеканки. Не знаю правда где такое можно найти, если кто-то подскажет - буду признателен.
P.S. А вообще про гобо наверное есть смысл сделать отдельную ветку - интересная тема.
Re[Кеша]:
от: Кеша
K_Andrey уже открыл именно по гобо:
http://club.foto.ru/forum/17/298797
