Имеется сканнер епсон 4490. Если взять и просто положить мленку на стекло, а сверху придавить ее антиньютоновским стеклом (или простым) - сфокусируется он на этой пленке?
Или она должна быть строго в ххх миллиметров от поверхности стекла (как в рамке)?
Если просто положить пленку на стекло - сфокусируется?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Аццкая сотона]:
што значет сфокусируиццо?
там никоково афтафокуса нед...
Re[Аццкая сотона]:
Там объектив жёстко сфокусирован. Куда - вопрос второй ;)
Re[Аццкая сотона]:
от:Аццкая сотона
Или она должна быть строго в ххх миллиметров от поверхности стекла (как в рамке)?Подробнее
строго, выберите стекло, поднимите его, а на стекле растяните плёнку скотчем..под плёнку подложите по краям или бумагу или тот же скотч на стекло, дабы оставить воздух и всё будет без колец
Re[Аццкая сотона]:
Да, я именно так и делаю. И разрешение выше выходит. Только вот кольца Ньютона. Потому как объектив жестко на стекло сфокусирован. Для сканирования непрозрачных документов. Это у 700-х есть второй объектив, он сфокусирован на рамку (чуть выше стекла)
Re[Лузан Александр]:
от: Лузан Александр
тогда на 4490 не надо ничего поднимать... так про кольца я расказал, всё ок
Re[Аццкая сотона]:
ясно, всем спасибо. попробую - отпишусь.
Re[Аццкая сотона]:
от:Аццкая сотона
Чтобы пленка не провисала?
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
да :(
жутко неудобно - пленка, зараза, подгибается по краям.
Re[Аццкая сотона]:
Ага... и резкость теряется.
На планшетниках глубина резкости довольно большая (чаще всего). Резкость теряется не поэтому. В основном тупо гадит объектив и его настройка. Всё остальное сказывается меньше.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
а как его можно (и можно ли) настроить?
Re[Аццкая сотона]:
Да не надо его настраивать. Свои 60-70 лин на мм. он дает. А больше не может. Ну и если пленку на пару мм. приподнять, то разрешение на 5-10 лин падает. Ну или если выгнется. Ну что-то улучшить можно чуть убрав стекло совсем. Но это уже шаманство. И без стекла сложно пленку точно выставить. И как планшетником им уже нельзябудет пользоваться. Все-таки он главным образом для сканирования отпечатков, а не пленок. Лучшее решение для эпсона - это заменть его стекло на стекло с антиньютоновским покрытием и таким же стеклом пленку придавливать.
Re[Аццкая сотона]:
от: Аццкая сотона
http://www.ixbt.com/digimage/epson1670b.shtml Здесь статья о подстройке эпсона 1670, очень старого сканера. Можно попробовать на более новых. Но смысла особого нет, много не вытяните. Попытки подобрать правильное положение плёнки над стеклом покажут, можно ли что-то сделать. Убирание стекла в общем тоже не сильно помогает, только микроконтраст немного растёт... Не боитесь сканер попортить - поэкспериментируйте.
от: Лузан Александр
там и так вроде антиньютоновское основное. а насчет придавливания - как уже писал - попробую...
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
http://www.ixbt.com/digimage/epson1670b.shtml Здесь статья о подстройке эпсона 1670, очень старого сканера. Можно попробовать на более новых. Но смысла особого нет, много не вытяните. Попытки подобрать правильное положение плёнки над стеклом покажут, можно ли что-то сделать. Убирание стекла в общем тоже не сильно помогает, только микроконтраст немного растёт... Не боитесь сканер попортить - поэкспериментируйте.Подробнее
боюсь :) за ссылку спасибо - почитаю.
Re[Аццкая сотона]:
от: Аццкая сотона
У меня обычное. Потому и мучаюсь.
Re[Аццкая сотона]:
Купил сыну Epson 4490 для сканирования в основном непрозрачных оригиналов. Но вот первые впечатления от сканирования слайдов 6Х7. При расположении плёнки в рамке или на стекле разницы - ноль, кроме колец Ньютона.
Картинки сравнивали несколько человек и ни один не обнаружил сколько-нибудь заметной разницы. Наверное можно говорить о разрешении 2200- -2400т/д, так как детали на этих частотах размытые но они - есть, и потому применение фильтров здесь даёт существенное улучшение картинки. В целом разница по сравнению с малоформатным кадром отсканированным на слайд - сканере с разрешением 4000т/д - огромна.
Рамки не понравились. Кто-нибудь пробовал вот эти:
http://www.betterscanning.com/
И SilverFast кто использует, отзовитесь пожалуйста.
Ещё один момент - после применения нерез. маск. становится едва заметная продольная полосатость на однотонных участках ( вдоль плёнки, поперёк растра). Видимо программное.
