Всем одноклубникам, проживающим в... или Фотографы всех стран, объединяйтесь!
Всего 202024 сообщ. | Показаны 196641 - 196660
Re[Wildog]:
Нашёл исчо одно описание технологии создания портрета в стиле Эсквайр. Букв в разы больше, чем у предыдущего.
Портрет в стиле журнала Esquire.
Автор: Игорь Алексеев
Нам потребуется фото-студия с необходимым оборудованием:
Белый или светло серый бумажный фон или крашенная стена. Портретная тарелка или маленький софт-бокс размерами приблизительно 40х60 см 40х40 см для рисующего света, снут (тубус) как насадка для источника на фон. В качестве дополнительных приспособлений: лайт-диск и возможно 2 дополнительных источника со стандартными рефлекторами и мелкими сотами (об этом чуть позже). Из фото техники я бы посоветовал портретный фикс, например Canon 135 2L или 100 2.8 Macro хотя это не принципиально, можно обойтись и 70-200 2.8 Главное требование: фокусное расстояние от 100 мм и светосила 2.8 и помните, снимает не камера а фотограф!
Схема подобного освещения проста до предела. (фото 2)
Мои замечания по этой световой схеме: фотомодель следует располагать так, что бы расстояние до фона было не менее 2-3 метров. Пятно на фон выстраивается таким образом, что бы получить по краям кадра падение яркости минимум на ступень и таким образом достичь естественного виньетирования (затемнения по краям), перемещая прибор фоновой подсветки вперед-назад. Высота регулируется таким образом, что бы с окончательной точки съемки пятно было четко за головой модели но его края были видны. Для удобства я рекомендую использовать ассистента или штатив на который установите камеру, скомпонуйте кадр, а затем настраивайте положение пятна, сверяясь по видоискателю фотоаппарата.
Диафрагму я рекомендую ставить максимум 2.8 или даже более открытую, что бы достичь минимальной глубины резкости. Фокусироваться исключительно на глаза!
Если минимальной мощности импульсного источника много для такой диафрагмы, даже при минимальном значении чувствительности фотоматериала, то используйте нейтрально серый фильтр ND, который ослабляет поток на 2-3 ступени, также вы можете воспользоваться поляризационным фильтром, который также ослабляет свет на 2 ступени. Для фокусировки при низкой освещенности используйте подсветку автофокуса. Можно использовать внешнюю вспышку с отключенным импульсом или банально попросить ассистента поднести к уровню глаз сотовый телефон с ярким дисплеем и сфокусироваться на него или просто включите пилотную лампу импульсного прибора на максимум.
Об этических, художественных и прочих аспектах подобной фотографии.
Я считаю, что техника Esquire — исключительно мужской портрет. Женский портрет с применением такой техники выглядит мягко говоря необычно. Это связано как с постановкой света, так и с пост обработкой. Более того женщин с таким светом можно фотографировать в случае, если у них почти идеальные черты лица. С мужчинами проще. Хотя некоторые метры фотографии пренебрегают этим правилом, вот яркие примеры: галерея портретов фотографа Martin Schoeller. Также я не готов с вами обсуждать преимущества данной техники. Техника не ЦЕЛЬ, а СРЕДСТВО достижения результата. Не забывайте про это!
Вариации световой схемы.
В зависимости от настроения портрета и от характера модели можно использовать лайт диск для подсветки нижней тени. Именно так был сделан портрет Антона Русина. прямо перед ним на стойке был закреплен лайт-диск серебристой стороной вверх, как будто бы он держит его перед собой в руках. Блик от лайт диска читается в нижней части зрачка Антона. Сделал я это что бы избавиться от глубокой тени на шеи от подбородка. Подчеркиваю, применение лайт диска для подсветки этой тени не обязательно! И в каждом конкретном случае фотограф решает, использовать его или нет.
Другой вариант световой схемы — это когда используются 2 боковых (расположены строго по бокам модели справа и слева) источника света для подчеркивания щек-скул модели. Зарубежные фотографы очень часто используют такой прием при съемке чернокожих или очень смуглых моделей. У нас в силу отсутствия чернокожих моделей этот прием используется достаточно редко. Главное при подсветке щек, не получить пересвета, яркость этих участков должна быть всего на пол ступени выше чем остальное лицо. В фотографии Паши, я использовал незначительную подсветку щек. В качестве насадок использовались два стрип-бокса без смягчающих внешних диффузоров, но можно использовать и стандартные рефлекторы с сотовыми насадками.
Пост обработка фотографий.
Рассказать про световую схему и не рассказать про пост обработку фотографий выполненных в подобной технике было бы не правильным. От пост обработки фотографий зависит очень многое.
Этапы пост обработки:
- Кадрирование
— Тонирование
— Усиление виньетирования
— Поднятие резкости
Крайне желательно кадрировать портрет по бликам в глазах, так что бы линия между ними была строго горизонтальной. Это делается в два клика в Adobe Lightroom или в Adobe Photoshop. В LightRoom жмем клавишу «R» в режиме Develop (переход в него по клавише «D») кадрируемся более плотно с сохранением пропорций кадра (замочек заперт) и зажав клавишу Ctrl проводим линию из одного блика зрачка в другой. (по клику открывается большая картинка)
как я уже говорил, возможно более плотное кадрирование, с отрезанием верхней части головы, но не крупнее.
Тонирование фотографии.
Далее выставляем баланс белого. И тонируем в тенях в холодные синие оттенки, используем Saturation и Vibrance для усиление эффекта.
Подчеркиваю! Для каждой фотографии положение ползунков настроек индивидуально! Я рекомендую просто подвигать ползунки, наблюдая за эффектом. Вариантов может быть масса. Тот вариант, который больше всего соответствует настроению снимка и нравится вам и является оптимальным!
Также часто применяется прием высветления средних тонов изображения (в Adobe LightRoom это ползунок Fill Light) с повышением локального контраста для придания большей выразительности и неествественности фотопортрета (в Adobe LightRoom это ползунок Clarity)
Усиление виньетирования.
Несмотря на то что мы использовали тубус для подсветки фона, виньетирование на мой взгляд недостаточное. Усилим его средствами Adobe LightRoom.
В режиме Develop открываем закладку Vignettes и устанавливаем значения на вкус. В качестве завершающего штриха, добавим немного локального контраста в закладке Basic, подвинув ползунок Clarity (локальный контраст) в правое положение.
После проделанных манипуляций в Adobe LightRoom откроем изображение в Adobe Photoshop и проведем окончательную ретушь:
- Усилим цвет глаз с помощью инструмента Sponge (буква O с Shift несколько нажатий) выбрав режим Saturate и мягкую кисть проведем по зрачкам.
- Усилим блеск волос с помощью инструмента Dodge (буква O с Shift несколько нажатий) выбрав режим highlights (что бы зажечь светлые участки волос) а также пройдемся по глазам
- Выровняем лицо и плечи (незначительно) с помощью инструмента Liquify (Ctrl-Shift-X) и forward warp tool (клавиша W) выбрав кисть большого диаметра
- Окончательно поднимем резкость путем маскирования глаз (клавиша Q) магкой кистью необходимого размера, выйдем из режима быстрой маски (клавиша Q) и инвертируем выделение (Ctrl-Shift-I) и применим к нему фильтр Smart Sharpen (можно любой другой поднимающий резкость) и выберем на свой вкус необходимые параметры поднятия резкости, так что бы не было ненужных артефактов.
Портрет готов!
В завершении статьи приведу фотографии до и после Антона Русина, что бы был понятно, что вариантов подобной техники может быть множество.
Надеюсь моя статья оказалась вам полезной и информативной. Я готов ответить на все четко и грамотно сформулированные вопросы к этой статье в комментариях. Еще раз подчеркиваю, не стоит переписывать цифры и значения параметров в LightRoom, суть статьи показать общие принципы, а не сделать универсальную шпаргалку «делай как я» так как каждый фотопортрет и человек уникальны и нет универсальных решений. Приведенный пример показывает пост обработку в программе Adobe Lightroom, но вы можете выполнить те же действия и в Adobe Photoshop с помощью кривых (Curves) в раздельных каналах. Локальный контраст поднимать в Photoshop можно так: дублируем слой, кривыми или уровнями задираем контраст и делаем сразу desaturate, затем фильтр High Pass с настойками по вкусу, далее балуемся с наложением и прозрачностью слоя (обычно overlay)
Re[Cheshka]:
от:Cheshka
Всем привет.
Мой начальник тут записался на курсы фотографий и предложил мне присодениться. Называется "контакты". За 900 рублей какой-то гуру фотографий готов в рамках группы посмотреть мои фото и сказать, что они говно.
Короче, спасибо друзья, что делаете это бесплатно)))
900 рябчиков - это недорого. А смысл?
Re[Che Fox]:
Где то валялся пдф с этими схемами, штук писят их там было. все никак не соберусь в жизнь воплотить...
Кстате, книжками поделись, а я те могу своих отгрузить. их там тоже много
Re[Wildog]:
Фотограф: Roeselien Raimond
Re[Alex Walker]:
от:Alex Walker
Легко! :D
Re[Wildog]:
ессс
http://www.adme.ru/illustration-and-photography/lovi-moment-istorii-610905/
Re[Che Fox]:
от: Che Fox
Ну, я всегда у Алекса интересовалась, какие карточки получились. Он мне подсказывал, как лучше скадрировать, там цвета поменять.
Здесь, видимо, тоже самое. Гуру расскажет, че так и не так в фотках.
Re[Wildog]:
Скины и хиппи, Пикадилли 1969
Re[Cheshka]:
от:Cheshka
Всем привет.
ээээээ
кстати, я вчера просто не успел отдельно по карточкам написать
Re[Wildog]:
Много букв http://www.snob.ru/profile/9723/blog/68050 и на сегодня всё. Пойду отдыхать от виртуальности. :D
Re[Che Fox]:
от: Che Fox
асилил!
хоть и было много букафф, а я после редактирования своего сайта с трудом уже усваивал написанное
Re[Che Fox]:
от: Che Fox
У нее вроде была пара не плохих статей, но не эта ))
какой то личностно сбивчивый бред имхо ))
Re[Wildog]:
Re[Wildog]:
Re[Wildog]:
от: Wildog
или / или / и получить? )))
эта Сигмо аццкая штука.
а на какую Сигму ты хочешь такой объектив поставить?
Ну вообще у меня их две SD10 и SD14
Re[Wildog]:
Re[Alex Walker]:
Послезавтра началось? В Норвегии мгновенно погибли миллионы рыб, температура опустилась до -78, море замерзло...
http://freejournal.biz/article3188/index.html
правда, на новостных сайтах еще ничего не нашел на эту тему...
Re[Che Fox]:
/?&author_id=183476&sort=date&next_photo_id=2071215&prev_photo_id=2036293
Re[Alex Walker]:
от:Alex Walker
Брадак емае.
Приперся к студиозам, Аудитория занята, студиозов нет. Сдрасте думаю, что за хрень. Поперся на ресепшн. У нас теперь везде ресепшены... Стекол нет, мела в аудитории нет, зато ресепшенов как грибов, на ресепшене очередная девка с плечами томными, шалью накрытыми и пустыми глазами. Девочка, говорю, где все? Она мне такая. Ща посмотрю. потыкалась в какие то листики, нет говорит, понять сию проблему не возможно, идите в деканат. Поперся в деканат. Там духовные сестры той с плечами.... Они звонят на ресепшн
Чо, говорят,такое?? Бубнили друг другу в трубку минуты три. Непонятно, говорят. Ща расписание будем смотреть! (Ура блин, сообразили наконец)
А какая, говорят, группа? Я им,девочки, заканчивайте уже издеваться, я эту группу еще в глаза не видел, откуда мне знать то????
Опять минутный ступор, потом активное шаренье в компе. Урамля, нашли группу. Говорят, должны быть!! Я им, слыште козы, мне тут между вами бегать по четыре этажа в одну сторону не интересно. звоните, спрашивайте где все. Начали звонить старосте. Староста такая. Занятия?!? идите в буй, у нас еще экзамены не закончились
Опля..... опять минутное зависание, потом до них дур дошло, что какбэ сессия еще и раньше чем через пару недель никаких занятий
я уже в злобе спрашиваю, а какая миленькая маленькая девачка меня сюда сдернула по телефону? Ща я ее невинности лишать начну аццке в тех местах, котрые у ней там еще невинными остались...
Опять ступор, то ли они таких мест не знали, то ли девочку вспомнить не смогли....
Уехал я оттуда, злобна матерясь на все живое.
Понабрали офисных клуш каких то
Одно радует, за две недели либо Эмир умрет, либо ишак.
Как у вас веселооо
Re[Григорий Кримов ( григорьич)]:
от:Григорий Кримов ( григорьич)
