Ручная печать в комнате.
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Z-machine]:
от:Z-machine
Обычно печатал в маленькой ванне, там очень тесно, неудобно и семья не очень радуется, когда я занимаю ванну на полдня. Поэтому думаю, может попробовать у себя в комнате попечатать.
А вопрос собственно вот в чем. Вредно ли это? Ведь я в этой комнате сплю ещё и может все пропахнется проявителем-фиксажем? Может у кого есть опыт?
Хорошенечко светоизолировать комнату и печатать в дневное время.
Во-первых - на порядок выше производительность и нет ошущения "разбитой" ночи.
Во-вторых - все пробы в процессе печати гораздо правильнее рассматривать при нормальном дневном освещении, выйдя при этом из тёмной комнаты.
По поводу ч/б химии:
- во-первых она не вредная абсолютно.
- во-вторых после печати она (если не "отработана")сливается в герметичные ёмкости.
Re[leto]:
от: leto
Мою комнату весма сложно светоизолировать в светлое время суток, впрочем как и ванну(там окна зачем-то у потолка). Просто сейчас рано темнеет и это в плюс, ибо как правильно сказали не будет ощещения "разбитой" ночи. Спасибо за ответ. В принципе, если не опасно - то потерплю, пока выветрится ))
Re[Z-machine]:
от:Z-machine
Печать в ванной по ночам вспоминаю как страшный сон - душно, жарко и очень мало места. В комнате - два письменых стола - на одном увеличитель, на другом кюветы с химией и водой: проявитель - стоп - промывка - фиксаж. И 3 отдельных пинцета (1-й для проявителя, в стоп опускаю лист навесу, 2-й - из стопванны - в промывку, в промывочной кювете лист полощу секунд 10, 3-й пинцет - из промывки в фиксаж). Стоп-раствор - раствор столового уксуса (или эссенции) - это и даёт основной запах. Проявитель - концентрированный илфордовский.Раствор проявителя готовлю только на кипячёной воде, стоп и фиксаж - из-под крана. Никаких проблем и пятен на бумаге много лет не возникает. За полчаса (если есть основная готовая химия) комната превращается в лабораторию. Стоп - одноразовый, после сеанса печати выливаю. Поскольку между стопом и фиксажом обязательная промывка - фиксажа хватает на несколько сеансов. Проявителя, кстати, - тоже. Квартира при этом живет свой обычной жизнью, в тёмную комнату же никто не заходит и не мешает. Увлечение ведь должно доставлять удовольствие, а не неудобства :)))
Re[Z-machine]:
А разве под стоп нельзя использовать обычную воду "подкисленную" уксусом?:
натур продукт )..а кстати.. натурально спрашиваю.... а не утверждаю
можно или нэт?
Re[Karaganda12]:
от: Karaganda12
можно или нэт?
можно, но только через фильтр и если она в вашем водопроводе мягкая
Re[leto]:
от: leto
а со своим ФУ и кюветами 40*60 в ванной комнате вообще не помещаюсь, хотя ванная комната немаленькая ;) :D
Re[leto]:
от: leto
Хорошенечко светоизолировать комнату ... в дневное время.
А как? никакие шторы не помогут :(
Поделитесь секретом
Re[uta_uta]:
от: uta_uta
Поделитесь секретом
старый спальник или большое ватное одеяло прямо на раму аккуратно или гвоздиками или кнопками. и никакого света в комнате. ;) ;) ;) ;) ;)
если стеклопакеты, то все равно можно придумать
печатал днем, летом, когда было очень яркое солнце - один только минус - плохая вентиляция.
Re[Блуждающий в потемках]:
одеяло кнопками ...
да и гвоздиками боюсь не осилю :(
в любом случае надо думать вокруг одеяла...
и спасибо за идею, в голову не приходила, что ванна это не приговор :)
Re[uta_uta]:
от: uta_uta
одеяло кнопками ...
или черные плотные шторы, такие же как раньше были в школьных, институтских аудиториях, где стояли киноаппараты. очень хорошо затемняет.
а еще - по опыту, подходят черные армейские одеяла (которые с тремя полосочками). хотя они и тонкими кажутся, но свет не пропускают. жалко размер только мал. но можно всегда вместе сшить
от: Блуждающий в потемках
обязательно черные?
Re[uta_uta]:
от: uta_uta
обязательно черные?
я помню только черные и серые. да в принципе не важно, главное что бы свет не пропускали. посмотрите на просвет через ткань, на яркий источник света и будет ясно, годится или нет
Re[uta_uta]:
от: uta_uta
Поделитесь секретом
Да уж какой тут секрет - либо упаковочный картон большого размера (такой часто выбрасывают купившие разборную мебель) или черный полиэтилен, купленный в хозмаге. Или то и другое - в зависимости от конструкции и размера окон варианты могут быть индивидуальные. У меня двойные рамы - вкладываю между ними заранее отрезанные куски картона нужного размера, которые обтянуты чёрным полиэтиленом - процедура занимает несколько минут. И в комнате темно. По окончании - убираю и комната сохраняет обычный жилой вид. В принципе - можно завешивать чем угодно - хоть одеялами :)))
от:Блуждающий в потемках
Можно красный материал приспособить, соответствующей плотности,и получиться один большой красный фонарь.
Re[Marker]:
от: Marker
а без стопа, с промывкой между проявителем и фиксажем напряжно.
Если правильно экспонировать, то ничуть не напряжно. Всегда просто на полминуты погружал отпечаток в обычную воду, а затем в фиксаж
Жесткость неважна, т.к. ацетаты и большей части металлов, включая жесткостные кальций-магниевые, легко растворимы и уксус наоборот применяется для снятия кальциевой сетки.
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
ну вообще фиксаж то кислый, он вроде как стоп и сам работает или нет?
Да, но тогда хоть промывайте секунд 30-40 с частой заменой воды, т.к. занос проявляющих в-в приводит к восстановительной реакции в фиксаже, что даст дихроическую вуаль.
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Есть на лимонной кислоте, оно не воняет. 15 то ли 30 грамм на литр. Посмотрю вечером в книжке...
PS Вот почитайте: http://club.foto.ru/forum/5/241770#p1764387
Есть также на метабисульфите - 30-40 гр./литр.
Re[Z-machine]:
Ночью все-таки взялся попечатать.
В комнате оказалось гораздо удобнее.
кстати насколько плохо мешать проявители? А то вчера начал на lqn фомовском, но потом он что-то истощился, и ничгео больше не осталось кроме родинала :)
Долил родинала, вроде хорошо стало ))
А вобще стопом не пользовался, обмывался секунд пять, символически в обычной воде, а потом в фиксаж. Никакой вуали вроде нет. Ладно, пойду сушить...
