уже не Проблема с Пентаксом 67
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Получив камеру , зарядил пленку и вставил батарейки : для требуемых 6в взял 4 таблетки по 1.5в.
Проблема что курком невзводится затвор (заблокирован), спукса также не происходит. Зеркало находится в положении предподъема но не доконца (?), на соответств. кнопку не реагирует.
Эл.питание подводится судя по индикатору, при нажати на кнопку ВАТТ. СНЕК.
Может я что-то делаю не так или батарею нужно мощнее, алкалайновую к примеру ?
Re[legonodon]:
в моем стоит duracell PX28 (4xSR44)
Re[legonodon]:
от:legonodon
Попробуйте пальцами аккуратно, за самый край, довести зеркало до конца...
Re[legonodon]:
Здравствуйте.
Если мы правильно поняли Ваш вопрос, для начала работы с камерой надо сделать следующее:
1. установить новые элементы питания,
2. нажать на кнопку SAFETY DEVICE RELEASE BUTTON, находящуюся на фронтальной части камеры (слева от объектива, если смотреть с фронта), на кнопку нужно нажимать каким-нибудь "тупым" предметом.
3. нажать на кнопку спуска для возврата зеркала в исходное положение.
Зеркало вернется и камера начнет работать нормально.
Re[legonodon]:
я недавно ремонтировал 67, пока свежи воспоминания, если будут вопросы, обращайтесь
Совет попытаться довести зеркало до конца неплох, потому что спуск затвора происходит мехнически при подъеме зеркала до верха. Батарейки там не участвуют. Вся электроника управляет исключительно временем задержки второй шторки.
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
Благодарю. Попробую по возможности если другое не поможет.
Сегодня взял помощнее батарею т.к. таблетки сели на 0.5 в. довольно быстро.
Re[legonodon]:
Вы прислушайтесь к совету пентара: на передней панели слева от объектива находится малозаметная аварийная кнопка - если её начать чем-то типа шариковой ручки, то произойдет разблокировка. И дальше по тексту. Кстати, без плёнки 6х7 работать не будет!!!
Re[PentaR]:
от:PentaR
Очень даже ценное замечание : я даже и не предполагал что за собой несет эта малозаметная кнопка.
Камера куплена на КЕХе в сост. ЕХ+ , полагаю там некондицию неподсовывают ?
Re[legonodon]:
В дороге всякое может случиться...
Re[legonodon]:
эта кнопка спускает вторую шторку, если электронику заело. Повторяю, первая шторка спускается механически, ваще без электроники
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
не будет взводится, но на самом деле есть способ как взвести без пленки, он даже в инструкции описан
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Обязательно первым делом данное произведу. Далее посмотрим как поведет себя камера.
В начале текста описал что зарядил пленку.
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
И что это за способ ?
Re[legonodon]:
точно не помню... при открытой задней крышке надо повернуть диск, под которым счетчик кадров до нулевой отметки, и не отпуская крышку закрыть. После этого можно будет взвести затвор
Re[Евгений Бес]:
вот страница из инструкции
http://www.kadis.ru/etc/Screenshot-1.png
Re[legonodon]:
у вас проблемы не в электронике, а в механике. Затвор взведен, но не сработал спуск. Если ничего не поможет, потребуется небольшая разборка и спуск в ручную. Это можно сделать самому. Вполне возможно что после этого все будет работать хорошо.
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
Не только, там ещё прилагался специальный ключ в виде плоской скобы, который надо подсовывать под головку выдержек и только тогда двигать рычаг перемотки\взвода. Как-то так... :)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
это второй способ
Re[legonodon]:
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО !
По совету Pentar : нажатием соотв. кнопок был спущен затвор , зеркало и заработал курок. :D
Спасибо.
Думаю больше "бобов" не вылизет. Хотя 67й у меня первый из этого формата.
Но есть очевидные - со съемкой на сильном морозе будет дохнуть батарея, покрайней мере щелочная. Интересно как ведет себя в таких условиях серебряноокисная (взаимозаменяемая) ?
Re[legonodon]:
У меня с питанием 67-го как-то проблем зимой небыло, пахал всю прошлую зиму (когда морозы начались :) ) еще с той батарейкой что ко мне приехал.
