Попробовал печатать точкой на увеличителе Азов.
Возникло несколько вопросов по ходу процесса:
1) Как правильно выставлять источник света относительно конденсора?
Вот тут http://www.vanilar.ru/laboratory/01/index.php про лампу написано - "Для этого ее необходимо подвигать вверх-вниз, пока в зрачке объектива нить накала лампы не займет минимальную площадь".
Я использовал такую методику - дыхнул на линзу объектива обращенную вниз, она запотела, и пока покрыта испариной двигаю шток с источником света пока не получу четкое изображение спирали на запотевшем стекле объектива. Также старался разместить это изображение по центру.
Естественно рамка с негативом вынута.
Что то такое метод, во первых, кажется мне "кустарным", а во вторых неудобным. Шток расположен высоко, а объектив низко.
И еще - если я прикрываю диафрагму до 8 или 11, получается вместо ровного сетового поля темно-синий полумесяц примерно на 70% площади.
Печатал на максимально открытой диафрагме (4)
Есть ли более правильный и точный метод калибровки источника света?
2) Как осущестлять наводку на резкость?
Есть советский фокускоскоп. Но он дает маленькое увеличение, и я скорее вижу "зерно" его матовой поверхности, чем зерно или детали изображения с негатива.
Поэтому пока наводился как и раньше при "рассеяном свете" - просто глядя на изображение и крутя объектив стараюсь получить маскимальное количество деталей.
Судя по высказываниям этот метод неверный, зато говорят о каком то методе "по вершинам зерен"... где искать эти вершины? я даже зерна то не вижу (негатив 120, увеличение до 30х30).
Заранее благодарен за советы
Алексей
Калибровка и фокусировка при печати точкой.
Всего 1 сообщ.
Показаны 1 - 1
