Советский ГОСТ и современный ISO на пленке
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте братья по оружию!
Мне как то один чудо-фотограф ответил на вопрос:
как прировнять старый Совдеповский ГОСТ к современному понятию ISO:
*ГОСТ 65 = 100 ISO
*ГОСТ 130 = 200 ISO
Так ли это?
Перед глазами лежит старенькая добренькая пыха "NORMA" купленная в 1979 году.
Сбоку круглая шкала типа экспонометра где совмещаешь по шкале значение ГОСТа, растояние до объекта и получаешь значение диафрагмы.
Но это разумеется для выдержки 1/30.
Круглая шкала заканчивается значением ГОСТа 250 ед.
Если пленка в фотике (ЗОРКИЙ) стоит ISO 400, как выставить правильную диафрагму?
Сейчас пользую NIKON F-80.
Но хочу ребенка пофоткать на ЗОРКИЙ с объективом "И-26м ; f/ 2,8 -5,6
Re[Fominozzi]:
ISO и ГОСТ одинаковы.
Re[Fominozzi]:
от:Fominozzi
*ГОСТ 65 = 100 ISO
*ГОСТ 130 = 200 ISO
Так ли это?
http://en.wikipedia.org/wiki/iso_5800:1987
Там есть таблица "округлений". Только не ставте древнюю пыху на nikon, это чревато...
Re[Fominozzi]:
от: Fominozzi
*ГОСТ 65 = 100 ISO
*ГОСТ 130 = 200 ISO
Нет. 65=65 а 130=130.
от: Fominozzi
Выдержка при съёмке со вспышкой не имеет значение, эти значения для любой выдержки.
Re[Михаил Понедельник]:
Бред...........
Re[Fominozzi]:
После того как получите значение диафграгмы, уменьшите ее на ступень. Точно сработает, если еще и на ярком солнце.
Re[Fominozzi]:
от: Fominozzi
Бред...........
Что именно?
от: Михаил Понедельник
Что именно?
Ну чеолвек не вьезжает, что пыха пыхает миллисекунды :)
А экспозиция определяется минимальной выдержкой на которой существует полностью открытый кадр.
Re[Painmailer]:
от: Painmailer
Аминь!
Re[Fominozzi]:
от: Fominozzi
*ГОСТ 65 = 100 ISO
*ГОСТ 130 = 200 ISO
65 ГОСТ = 80 ISO
130 ГОСТ = 160 ISO
[quot]Круглая шкала заканчивается значением ГОСТа 250 ед.
Если пленка в фотике (ЗОРКИЙ) стоит ISO 400, как выставить правильную диафрагму?[/quot]
250 ГОСТ = 320 ISO
На вспышечном калькуляторе выберите 250 плюс прокрутите примерно на треть стандартного отрезка между соседними значениями (например 130 и 250).
Шкала для ч.б.
Для цветных материалов надо увеличивать примерно на пол ступени - ставьте между 130 и 250 (2/3 от 130, 1/3 от 250)
Re[RAE]:
Нихрена - ГОСТ=ISO.
Элементарно проверяется. Берём экспонометр Ленинград и смотрим какому DIN соостветсвует какой ГОСТ. 21 - 100. ЧТД.
Re[Fominozzi]:
Советский ГОСТ на чувствительность пленки менялся.
В "старом гост" методика измерения отличалась от ISO и ряд чувствительностей тоже. Получалось, что 45 ГОСТ=50 ASA, 90 ГОСТ = 100 ASA, 180 ГОСТ = 200 ASA, 350 ГОСТ=400 ASA и так далее.
причем обозначения 22, 45, 90 (больше 90 - встречалось редко, я вот не припомню) были характерны для кино- и некоторых цветных (сколько помню - в основном негативных) пленок.
а основная масса пленки - особенно ч/б негатив, да и отечесвтенный слайд (пленка ЦО) - маркировались рядом чувствительностей, прямо с рядом, принятым в ASA, не соотносящимся - 32, 65. 130, 250....
65 старого ГОСТ - где-то около 70 ASA, но такой чувствительности в стандртанмо ряду ASA нету - можно считать, что это 64 с небольшйо передержкой, можно что 80 с небольшйо недодержкой.
Где-то в районе 1984-го года приняли новый ГОСТ (начал работать с 1987-го), в котором методику измерения приняли как в ISO, а единицы ГОСТ приравняли к единицам ASA (в стандарте ISO - кроме обозначения чувствительности в единицах ISO допускается обозначение в "градусах DIN" - по логарифмической шкале, где 18 DIN = 50 ASA = 45 "старого" ГОСТ, 21 DIN = 100 ASA = 90 "старого ГОСТ", 27 DIN=400ASA= 350 "старого" ГОСТ).
Стандартный ряд чувствительнсотей поменялся, с маркировкой пленки возникла некая путаница, в итоге то, что раньше было "Фото-65" (65 ед. старого ГОСТ, между 64 и 80 нового) - стали маркировать как "Фото-64". Наверное, по приципу "лучше пере-", чем "недо-" - что для негатива в общем-то правильно.
подробнее - например на http://zenit.istra.ru/qa/qa-filmspeeds.html
Re[Painmailer]:
от: Painmailer
Нихрена - ГОСТ=ISO.
смотря какого года выпуска Ленинград.
если до введения нового ГОСТ, то 21 DIN=90 ГОСТ
если после. то 21 DIN=100 ГОСТ
Re[Mik_S]:
Погрешность чувствительности плёнки больше чем разница между 90 и 100.
Re[Painmailer]:
от: Painmailer
естественно :-)
но мы ж про ГОСТ
Re[Mik_S]:
Там на экспонометре и хрен поймёшь сколько именно - это между 65 и 130 :)
Re[Painmailer]:
Из той ссылке что дал Mik_S я понял что:
65 гост = 100 исо
130 гост = 200 исо
250 гост = 400 исо (точнее будет 260 гост)
Хотя ниже была приведена другая таблица, где всё уровнялось:
65 гост = 65 исо............... и т.д.
Короче, мне в помещении хватит и 200 исо с пыхой.
Не буду заморачиваться с 400.
Значит пленка 200 исо - выставляем на пыхе/шкале как 130 гост?
Или я сейчас с дуба рухну.......
Re[Fominozzi]:
65 - 80.
130 - 160
250 - 320
Короче, считайте ведущее число пыхи и не заморачивайтесь.
Re[Fominozzi]:
от:Fominozzi
65 гост = 100 исо
130 гост = 200 исо
и чего ради я столько писал?
и таблица "по той ссылке" малость не про то...
было две версии ГОСТ
по "старой" - 65 ГОСТ где-то чуть меньше 80 ISO (точнее ASA)
по "новой" 65 ГОСТ = 65 ISO (точнее ASA)
у вас вспышка времен "старого ГОСТ".
если для ISO 100 вы выставите 65 - то будет небольшая передержка (для негатива можно пренебречь, для слайда и "цифры" - зависит...).
Если 130 ГОСТ - будет недодержка (в пределах 2/3 ступени, уже не стоит пренебрегать)...
строго говоря для ISO/ASA 100 нужно брать 90 ГОСТ.
в общем, где-то между 65 и 130.
или если есть маркировка в DIN, то все просто - 21 ISO/DIN - это 100 ISO/ASA, 23 DIN - 200 ASA, 27 DIN - 400 ASA
Или я сейчас с дуба рухну.......[/quote]
Re[Mik_S]:
Mik_S!
Маркировка DIN на пыхе есть.
Теперь действительно все просто!
Спасибо огромное!
