Нужна схема фотоловушки
Ищу схему, которая будет поджигать вспышки, когда что-то перекрывает луч света падающий на ловушку
Re[edus]:
думаю, товарищ Осипов www.osipoff.ru Вам поможет.
Re[edus]:
от: edus
делал такую байду из набора "мастер-кит".
ищите в радиомагазинах набор MasterKit "Охранная система", кажись так называется.
там ИФКприемник и передатчик.
конструктор собирается за пару часов, настройки не требует. когда устанавливаешь диоды - делать это надо так, чтобы можно было приспособить тубусы-направляющие излучения. мне удалось добиться очень тонкого луча.
еще понадобится оптореле: 1. увеличивается вероятность срабатывания и 2. если пыха высоковольтная. - там же есть набор.
мои эксперименты затихли, ибо нужен короткий импульс вспышки, не длиннее 1/2000-1/3000 и короче.
спрашивай, если интересно.
Re[edus]:
от: edus
Вот Основная тема сайта - все про светосинхронизаторы. Логин\пароль на форуме - guest\guest
Re[edus]:
Всем огромное спасибо. Уже купил детали, вечером буду паять...
http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=930
Re[edus]:
от: edus
А!
Понятно.
Я там немного изменил вторую схему.
так как вторая схема срабатывала на фронт,
а нужно на разрыв.
Вот новый вариант:
при использовании лазерной указки -
- нужны фототранзисторы только в прозрачном корпусе.
Если что не получится - спрашивай в форуме.
Re[Андрей Осипов]:
Спасибо, не получилось что-то. Попробую по этим схемам :D
Re[edus]:
от: edus
Обычное дело.
Если не получится - напиши в форум. guest|guest
Чтио делал, что получилось..
