Генератор или моноблоки?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Добрый день. Определяюсь в покупке.
С генераторами никогда не сталкивался. Какие, достойные уважения, преимущества они имеют перед моноблоками? В принципе, в моем случае, комплекты по цене получаются примерно одинаковые.
И еще выбор состоит в производителе: Hensel, Bowens или Elinchrom?
Я склоняюсь (большей частью интуитивно ) к Hensel. Может кто-то что-то полезное скажет по этому поводу?
Re[Kostik Mackon]:
Re[Тимофеев Евгений]:
Весьма ценный совет. Главное, что по сути
Вы знаете, купил вспышку для фотоапарата. И недорогим импульсным светом уже поснимал. Мало того, даже фотокамера имеется!
8) И понял что мне нужно. Вто только выбрать есть из чего и возможность имеется. Почему и спросил мнения.
Положа руку на сердце: к чему такого рода советы? Я что, спросил, какой трансмитер купить, что-б галогеновую лампу зажигать?
Re[Kostik Mackon]:
от: Kostik Mackon
Мне кажется, одно из достоинств генератора - это возможность за один сет включать n-ное количество раз импульс (multi). У меня нет генераторов, но уже склоняюсь к мысли, что эта функция мне может понадобиться.
Re[german_2]:
В действительности вопрос серьезный. Я работал на моноблоках 4-х производителей, у самого набор 4-х фалконов (как своя первая студия). Но вот опыта работы с генераторами нет никакого, и только теоретически знаю, что это может быть лучше. Дороже - это точно жаже при сравнении с набором из топовых моноблоков. Очень уж сам генератор дорог, да и не один он нужен. Но вот в чем преимущество (исключая супер короткий импульс - это как раз и понятно. На фалконах движение размазывается с высокой степенью вероятности). а что еще?
Re[GLOT]:
от: Тимофеев Евгений
у них более стабильный импульс по сравнению с моноблоками, более точная цветовая температура вспыха
Я мерил свои моноблоки от Элинхрома, 600-ки. Они держат цветовую температуру "железно", вне зависимости от мощности. Мерил спектрофотометром.
Кстати, у Элинхрома, как я понял, чтобы получить экстремально короткий импульс (кажется 1/3400), нужно работать на малой мощности. Действительно ли это так?
Re[Kostik Mackon]:
от:Kostik Mackon
При начальном выборе - только моноблоки покупать.
Генератор- только во вторую очередь, когда будут куплены моноблоки.
Если есть много денег и необходима очень высокая мощность наверху.
Вам генераторы ни к чему.
Генератор - это когда все накопительные конденсаторы вспышки находятся внизу, на полу.
преимущества.
1 - Мощность одной вспышки - может быть очень высокая.
Моноблоки не делают мощностью на 10 000 дж. (Япония)
2 - управление головкой наверху(большой софтбокс наверху) - можно осущечствялть снизу.
3 - Все головки управляются их одного места.
4 - можно поднять высоко ОЧЕНЬ МНОГО МОЩНОСТИ.
Легкие штативы.
Штатив выдержит, так как конденсаторы - внизу.
Моноблок на 1000 джоулей - требует мощного штатива.
Недостатки
1 - вес генераторов очень большой.
таскать неудобно.
2 - жесткие!!! и толстые кабели путаются под ногами.
Модели и посетители - любят задевать..
3 - длина кабелей очень коротка ( штатная ) - 5 метров.
Далее 5 метров( с учетом высоты штатива!) не отодвинеш.
Удлинители стоят очень дорого. Если вы их сможете купиь.
4 - Если полетит электроника генератора, то
- вы лишаетесь ВСЕХ ВСПЫШЕК СРАЗУ.
Что не имеет отношения именно к генераторам,
как конструкции.
[quot]возможность за один сет включать n-ное количество раз импульс (multi).[/quot]
Нет.
[quot]супер короткий импульс [/quot]
Нет.
[quot]Генераторные системы быстрее заряжаются у них более стабильный импульс по сравнению с моноблоками, более точная цветовая температура вспыха[/quot]
Нет и еще раз нет.
Re[Андрей Осипов]:
Re[Kostik Mackon]:
Broncolor Импульсный генератор Grafit A4 plus
31.176.XX
Непревзойденные генераторы Grafit мощностью 1600 и 3200 Дж позволяют регулировать длительность вспышки в пределах от 0,5 сек. до 1/10000 сек. на всех уровнях мощности, поддерживают постоянную сетовую температуру, дают возможность отсрочить импульс на заданное время, обеспечивают серии вспышек до 5 в секунду. Широкий диапазон регулировки мощности (от 32 Дж), три независимо регулируемых выхода, удобная панель управления в сочетании с возможностью дистанционного управления создают в студии условия для реализации самых смелых творческих замыслов фотографа. Новый радиоинтерфейс позволяет подключить генератор к компьютеру или воспользоваться новым пультом.
Мощностью 3200 Дж.
Мощность каждой лампы может быть выбрана индивидуально. С 2-х метров значение диафрагмы при 100 ISO: f/90 2/10 со стандартным рефлектором P70. К генератору могут быть подключены три ламповых головки (две основные, одна резервная).
Диапазон регулирования мощности - 6,7 значений диафрагмы для основных подключений и 4 значения диафрагмы для резервного подключения. Шаг регулирования мощности 1/10 или 1/3 значения диафрагмы. Дистанционный контроль с помощью Servor.
Выбираемая по желанию длительность импульса при t 0,5 от 1/240 до 1/10000 сек., при t 0,1 от 1/60 до 1/6000 сек., длительность зарядки 0,04-2,6 сек. при 230 В, 0,04-3,2 сек. при 120 В.
Автоматическое поддержание постоянной цветовой температуры. В то же время, по желанию температура может быть изменена с помощью прибора FCC (Flash-Colour-Chronoscope).
Пропорциональный моделирующий свет, согласованность в работе с разными моделями генераторов Broncolor разной мощности.
Встроенный IR (инфракрасный) приемник, фотосенсор-ловушка, другие возможности.
Удобный в работе дисплей меню.
200-240 В/50 Гц, переключаемое на 120 В/60 Гц*/**
110-120 В/60 Гц, переключаемое на 230 В/50 Гц*
100 В/50 Гц, переключаемое на 230 В/50 Гц*
Габариты: 288 x 180 x 405,7 мм.
Вес: 11 кг.
Дополнительные возможности генераторов Grafit A plus
Управление функциями генератора может осуществляться напрямую с компьютера PC и Mac, посредством встроенного интерфейса. Используя монитор, Вы имеете возможность сохранять до четырех (вместо двух) вариантов установок света. В дополнение каждая лампа может быть определена и описана адресом для функции освещения.
[quote=Тимофеев Евгений]Неправда ваша
http://fotoworld.ru/bron/index.php?option1=6&r=1&p=0
Обратите внимание на спеециальные возможности в конце:
способ съемки "пинг-понг" и "strobo".
[quot][size=12]Евгений, я описал принципиальные конструктивные отличия генератора от моноблока.
[/size]
Re[Андрей Осипов]:
Андрей, но ведь некоторые генераторы умеют включать последовательно несколько вспышек за один раз. Разве это не одно из приемуществ?
Re[Kostik Mackon]:
[quot]некоторые генераторы [/quot]
а некоторые не могут. В теме пока обсуждается не конкретные модели а системы.
Сам выбираю систему, но склоняюсь к моноблокам Боунс.
31.176.XX
истек слюнями, пока это читал... добейте меня - скока стоит эта фантастика?
Re[Kostik Mackon]:
7280 Евро. Только!!!генератор.
http://www.fotoworld.ru/bron/index.php?option1=134&r=13&p=1000
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Круче Broncolor - только обрыв. Тут уж дело не в генераторе или моноблоке, а в самой фирме. Broncolor - лучший производитель вспышек. Как по качеству, так и по надежности. Цены - соответствуют. Выше, чем у Broncolora цен нет.
Re[Андрей Осипов]:
Зато, есть о чем помечтать!
