Пустяковый вопрос - немогу собрать софт Hensel 100х100 Ultra III
Инструкция вообще не дает никаких ответов:(
Застрял на том моменте где нужно нтянуть обшивку на спицы, но они же так плохо гнутся. Боюсь что-то поломать.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Арсен Галстян]:
от:Арсен Галстян
Застрял на том моменте где нужно нтянуть обшивку на спицы, но они же так плохо гнутся. Боюсь что-то поломать.Подробнее
Гинте сильнее, это так и делается. Сгибаете и вставляете в карманчики на углах, а потом на липучку и готово. Сначала страшно гнуть, но потом поймете, что по-другому нельзя. Так задумано. Я когда первый раз метр на полтора софтбокс хенсель собирал, тоже было страшно. В большей степени от того, что спица может распрямиться и ударить по лбу. :D
Re[Арсен Галстян]:
от: Арсен Галстян
Какой же он "пустяковый"?
У меня девочки по полчаса показывали мужикам, как надо собирать софт и держать руки...
Силой не решается это.
от: Арсен ГалстянВот - сборка софта в картинках на форуме про софты.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=110&4
Может что и поможет.
Re[Мастер на всю голову]:
Спасибо за советы, утром буду делать третий заход к сборке софта:)
p.s. За схему спасибо, но в хенселевских софтах спица цепляется только в начале и в конце, так что продевать ее некуда.
Re[Арсен Галстян]:
от: Арсен ГалстянЭто не так важно, нужно продевать или нет. Главное при сборке любого софта - это правильная постановка рук. Кистей и пальцев рук. Сначала может быть очень сложно.
Re[Арсен Галстян]:
карочи как я делал :)))) тоже первая мысль была че такое 8-\\\\\ хотел спросить на форуме, но осекся, уш блин такое то сделать можно своими силами :))
ну и принялся, долго возился, софт 60х90 в общем я все прутья воткнул в свои места, воткнул концы на углах софта, кольцо лежит без дела пока, потом если смотреть оно как бы вертикально по отношению ко мне, воткнул левое нижнее в круг, потом правое нижнее, потом левое верхнее придерживая ногами (коленями нижние два, как смог :))) потом наступил на кольцо в середине которое, согнул софтбокс к себе, чем вызвал небольшое натяжение прутьев, опять таки помогая ногой, угловой последний нацеплял так: левой рукой берешь за угол софта где один конец прутика, второй рукой почти у самого конца выгиваю и пытаюсь вставить в дырку круга. вот как то так. Но все равно страшно было за ткань, вдруг че порвешь и все такое....
Re[RudinAndrew]:
от:RudinAndrew
.... по отношению ко мне, воткнул левое нижнее в круг, потом правое нижнее, потом левое верхнее придерживая ногами (коленями нижние два, как смог :))) потом наступил на кольцо в середине которое, согнул софтбокс к себе, чем вызвал небольшое натяжение прутьев, опять таки помогая ногой, угловой последний нацеплял так: левой рукой берешь за угол софта где один конец прутика, второй рукой почти у самого конца выгиваю и пытаюсь вставить в дырку круга. вот как то так. Но все равно страшно было за ткань, вдруг че порвешь и все такое....Подробнее
ребят, а че - у вас на софтбоксах нету такого ?
обычно собираю софтбоксы минуты за три
И вообщето СНАЧАЛА прутья втыкают в кольцо.
Re[AlexanderSm]:
Рано утром я приступил к сборке софта снова - 20 минут и он сдался. Все оказалось действительно легко.
2AlexanderSm - как раз такая штука есть и пригодилась она для того чтобы вставить последнюю спицу.
Вся проблема была в том, чтобы понять принцип и не боятся что-то испортить.
Re[Арсен Галстян]:
от:Арсен Галстян
Вся проблема была в том, чтобы понять принцип и не боятся что-то испортить.Подробнее
поздравляю! вообще-то когда покупаю софтбокс, то прошу чтобы при мне продавец собрал его. они руку набивши и сразу видно как надо. добрые самаритяне из покупателей стремятся помочь, но я отгоняю их грозными окриками, что вызывает небольшое озлобление и возмущение: "человек же мучается!" :D
насчет кармашка на липучке - я их все отдираю и вставляю спицы, в таком положении натяжение минимально, аккуратно придавить "байонет" на место и сгибаю первую спицу, ставлю "кармашек" на место, подправляю центр. сгибая спицу ткань вы не порвете, только не тыкайте в нее острым. немного больше возни со здоровым софтом.
Re[AlexanderSm]:
Парни а вы представьте себе как я заморачиваюсь с сборкой а еще больше с разборкой октабокса 213см Hensel
8-)))
удалось... ничего не поломал.
Re[Анисимов Артем Николаевич]:
от: Анисимов Артем Николаевич
8-)))
Когда руки привыкнут - все будет просто.
Главное - не торопиться в начале, при освоении этого процесса.
