Подскажите,какой взять ширик для Horseman 985.
Интересует и Шнайдеры,и Роденштоки и родные линзы.
Снимать буду пейзаж 6х9 и панорамы 6х12.
Что лучшее ? :D
хороший ширик для 6х9
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[mosel]:
от: mosel
Что лучшее ? :D
А 985-ий поддерживает 6 на 12...? Он вроде 6 на 9 и не больше...
Re[Dene_Little]:
от: Dene_Little
У него есть задник 4х5, и задник 6х12.Объективы просто
разрешают 4х5. :D
Re[mosel]:
от: mosel
разрешают 4х5. :D
Понятно, теперь я понял что я видел на Ebay.com. Получается что я свой 985 могу доделать до 4 на 5 :D Прикольно!
Re[mosel]:
У хорсемана вроде шире 65 мм ничего нет. У лингофа есть 47 мм XL и 58 мм XL кроющие 4 на 5, но вот как их ставить на хорсеман не знаю. ИМХО для 6 на 12 65 мм достаточно :D
Re[mosel]:
Rodenstock Grandagon 5,6/58mm, выпускавшийся в 60-е годы, отличный ширик для 6х9. До сих пор считается одним из самых резких фотматных объективов. Для 6х9 не требует центрального фильтра, есть пространство для подвижек. Круг покрытия 135 мм, наружная резьба 67мм. Без подвижек и с центрофильтром(1,5х) кроет вплоть до 9х12 см..
Re[mosel]:
от: mosel
Что лучшее ? :D
У него свой 65 тый неплохой, темноватый только, 7,
вечером навестись трудно. Дальномер спасает иногда. а подвижки на ширике сильно ограничены корпусом камеры, большой круг покрытия вроде и не нужен.
Re[Dene_Little]:
от: Dene_Little
тиаритически - да, но читал где-то у буржуеф, что они с помощью какой-то матери 55мм ставили...супир-ангулон кажеццо...
Re[mosel]:
У меня VH-R и родной 65мм уже не позволяет максимальные сдвиги,чисто механически.Если прицепить переходник 4х5,то придётся объектив задвигать есчё глубже в камеру,тем самым очевидно лишаясь подвижек.Подозреваю что с переходником нормально будет работать 90мм и более.
