"Безконечный" фон. Из чего?
Кто делал себе в студии или может знает - из чего сделано закругление в "бесконечном" фоне. Горизонт и вертикаль понятно, а вот само закругление . Раствор по кирпичному мусору, гнутая фанера (дорого), гипсокартон не пойдет - станешь каблуком - провалишь... И из чего сделано чистовое покрытие? Я видел кусок линолеума, приклееный наизнанку, а изнанка покрашена водоэмульсионкой белой.
Re[sport]:
Без фанеры тут никак не обойтись. Не понял только почему фанера - дорого? 4-6 мм вполне хватит. Стоить будет не много дороже гипсокартона.
Поставить их на ланжероны из 10 мм фанеры и все будет ок.
Оргалит еще может подойдет. Для него надо больше жесткости ставить. Из плюсов - стоит копейки.
Re[Razor73]:
Под "дорого - фанера" имею ввиду, что ее гнуть в воде надо. (как при производстве мебели) Сам не сделаю. Или можно так, на коленке выгнуть? А держать будет в выгнутом состоянии? Я уже давно рукодельничал, даже не помню, как она насчет жесткости- поддастся ли?
Re[sport]:
Вспомнил, не лонжероны, а ложементы
Вырезается из фанеры окружность овала, под нужный размер. Делается их столько, сколько хватит, чтобы фанера держала форму, к примеру через метр. И потом прибивается (прокручивается) к этим ребрам. Чтобы ложементы не болтались, можно связать между собой брусом. 40х40 хватит за глаза.
Мочить ничего не надо. От воды фанеру вспучит. У нее есть типа долевой, как у ткани. В одном из положений (вдоль) она прекрасно гнется.
Re[Razor73]:
Спасибо
Re[sport]:
Да элементарная ДвП твердая, 3 мм, за 120 руб, по размеру больше чем фанера, легче, и гнется легко. При покраске дает ровную поврхность безбликовую (водоэмульсионкой).
Re[sport]:
от: sport
Чаще всего из фанеры делают, темболее что обьемы там совсем не много. Можете к Ктиторчуку в студию подойти посмотрите как у него сделано.
от: sport
А кто сказал что на него становится надо - это не для того сделано. Вот подиум это другое дело.
Re[ALladin]:
Это на площади Славы? Был, но тогда там был занят зал. Завтра схожу еще раз. А то в будни переться на Печерск - ну просто карамба! Пока доедешь, пока припаркуешься..... А на фон, его угловую часть, становятся, и весьма часто.
