от: Михаил Романовский
Снимал фотоаппаратом "ИСКРА".Выполнялась мультиэкспозиция.По первому кадру снимался с провдкой лес со всякими-якими загогулинами - вторым кадром снимал дочь.Вот собственно и вся кухня.
Интересно!
Спасибо.
от:Олег Ванилар
Почитал, интересно, кто-нибудь печатает еще точкой ч/б?
Лет 10 назад после моей статьи в "фотомагазине" со мной связались почти все те, кто этим занимался. Сам уже не печатал месяца три, не хватает времени. Хотя это наверное лучший и интересный способ печати фотографий вообще( включая цифру) Кому интересно, статья по точечной печати: http://www.vanilar.ru/laboratory/01/index.phpПодробнее
от: Dene_Little
Вопросы.
1. Современный проявитель проявляет старую бумагу практически за 5-10 сек, это нормально, можно ли больше добавить воды, что бы увеличить время проявки.
от: Dene_Little
2. Как бороться с пятнами от фиксажа, я слышал что можно что то добавлять в промывочную воду, что бы с ними боротся. Что не знаю.
от:Dene_Little
4. Если я хочу получить более воздушную картинку - я должен пересвятить, наоборот - недосвятить? Тоже с недодержкой или передержкой в проявителе?Подробнее
от:Dene_Little
Странно. Использовал Илфорд Мультигрейд... СТ-1 нигде не нашел...
Если бы был сильный пересвет,это бы сказалось на картинке, а там вроде все было не совсем плохо.
Сорри, под освещением имел ввиду экспонирование.Подробнее
от:Dima_Z
Да понял я, что Вы имели ввиду, понял. Может Илфорд и быстро работает, я не знаю. Я ж оговорился, что время проявки зависит от рецептуры и, соответственно, корректируется. Известны соотношения между скоростями работы проявителей и необходимое время можно посчитать. Разбавление, конечно же, изменит время проявки, но не только время. Будет меняться контрастность проявителя. На этом, видимо, "малтигрейдность" означенного Илфорда и основана. Но плотность отпечатка временем проявки менять не следует, вот что я имел ввиду. Если у Вас будет необходимая плотность при укороченной относительно необходимой для данной рецептуры проявке, то отпечаток будет "вялый", серенький. Бумага должна быть проявлена полностью. Допускается некоторая передержка в проявителе, лишь бы вуаль не вылезла (вуаль это проявление незасвеченных кристаллов галогенида серебра). Экспозиция должна быть подобрана таким образом, чтобы проявление закончилось ДО окончания времени проявки полностью, когда лишние 30 секунд проявки картинку уже не меняют. А на вуаль можно проверить кусочком незасвеченной бумаги, она должна остаться белой.Подробнее
от: Стакан Стаканыч
ФОкусироватся можно и на обычном листе белой бумаги
от:Dene_Little
3. Как сушить бумагу, что бы её не коробило без глянцевателя. (Просто не всякая бумага выдержит глянцеватель и глянцеватель 30 на 45 надо еще искать.)Подробнее
от: Dene_Little
4. Если я хочу получить более воздушную картинку - я должен пересвятить, наоборот - недосвятить? Тоже с недодержкой или передержкой в проявителе?от: Dene_Little
Получается что я переэкспонироваль снимки, раз я в спешке вынимал бумагу из проявителя так как они чернели просто на глазах, передержать на 5 секунд - и все чернело...
от:Омельченко Юрий
Господа. Если Вы ведете речь об классических баритовых фотобумагах, то для придания отпечатку плоскости ( Флэтирование - по-правильному говоря) существует только один способ. И он работает. Это фирменный горячий пресс. Это штука сильно не дешевая (30х40 стоит 1500 долларов), но отпечатки выпрямляет идеально. Как альтернативу можно использовать бытовой утюг, но это очень долго и муторно... :)Подробнее
от: Dene_Little
Спасибо! Получается что я переэкспонироваль снимки, раз я в спешке вынимал бумагу из проявителя так как они чернели просто на глазах, передержать на 5 секунд - и все чернело...
