Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ.
Показаны 481 - 500
Re[Adilka]:
глюк
Re[dofmaster]:
Проверил экспонометр - на цифре и на Яшике показания совпадают - значит все о.к.?
Тестовая съемка будет на днях - пока времени нету
Re[Adilka]:
А кто может выложить фото как выглядят уплотнители на Яшике?
Re[Adilka]:
Вот она моя красавица:
Вот полноразмер:
http://fotkidepo.ru/photo/117696/22714FMw9nwfgmg/IcEgUtY2in/487238.jpg (3,5 Мб)
Бленджу купил на keh - она немного другая но вроде о.к. + у нее сам корпус бленды вкручивается на резьбу. Подозреваю. что вместо бленды можно будет ставить фильтры
Вот полноразмер:
Re[Adilka]:
Там всё элементарно - полоски поролона в ширину пазов. Оставшаяся жижка подскажет куда и какого размера. Только вычищайте аккуратно, не дай бог кусочек этой дряни попадет на линзы или внутрь экспонометра...
Жаль, бленда "неправильная" - она стоит аккурат в байонете, предназначенном для фильтров... Родная надевается на внешний байонет.
Re[dofmaster]:
Таак у меня нету оставшейся жижки - то есть внутри все идеально чисто и ровно - сегодня попробую сделать снимки
Re[Adilka]:
Еще пара вопросов новичка:
1) Я нашел 4 болта, но боюсь мыть матовое стекло под водой - с ним точно ничего не случится?
2) Картинка в шахте неправильная: верх и низ соответствуют, а лево/право нет - так и должно быть?
Re[Adilka]:
1)Мойте в воде с фейри,если боитесь - используйте прокипяченую воду после фильтра.Учтите,что у яшики - бутерброд из матового стекла и пластиковой линзы френеля,не забудьте правильное положение их относительно друг друга.
2)Да,так и должно быть
Re[MaF]:
Спасиб!
Re[Adilka]:
Не надо ничего мыть. Просто протрите очень аккуратно тряпочкой для протирки оптики. Можно даже лензпеном новым и ещё не пользованным. Там на зеркале будет пыль, которая прекрасно протрается. Грязи, которую потребовалось бы смывать просто неоткуда взяться.
Re[Adilka]:
от: Adilka
Бленда - ацтой (((
Возможно, она ещё и веньетку даст по углам.
И какая резьба?!?!? Там байонет!
Кстати, нужный аксесуар - переходник с BAYI->M49 )) вот за это любые деньги можно отдать.
А на М49 уже и обычные фильтры, и бленду любую )))
от: Adilka
Re[КузьмичЪ]:
от:КузьмичЪ
Бленда - ацтой (((
А на М49 уже и обычные фильтры, и бленду любую )))Подробнее
Так я и говорю - там сам корпус бленды ввинчивается в переходник BayI - какая - то резьба, но я пока не понял какая.
Re[КузьмичЪ]:
Кстати сказать, задняя крышка легко снимается, если отвернуть винтики на одной из пластин с креплением ремня. Можно будет спокойно поклеить уплотнитель.
Re[miric]:
Блин, кто советовал мыть в фейри - экран в разводах.
+ когда я его вытаскивал, то убрал 2 пружинящие скобки, отвечающие за упругое открывание шахты - не знаю как их теперь поставить на место - может кто подскажет?
Re[Adilka]:
Уфф, все собрал. Итог:
1) Пыли на зеркале было мало. Зато увидел какое яркое зеркало!
2) Экран помыл ценой 2-х царапин в углах - но светлее он вроде не стал.
Хотя
3) Наверное эффект плацебо, но кажется что наводится стало удобнее и ГРИП лучше видно.
Хотя
Re[Adilka]:
от:Adilka
+ когда я его вытаскивал, то убрал 2 пружинящие скобки, отвечающие за упругое открывание шахты - не знаю как их теперь поставить на место - может кто подскажет?Подробнее
Нормально в фейри моется - сам так делал несколько раз (только ни в коем случае не тереть пластиковый экран!). Можете мылом попробовать... Естественно сполоснуть чистой водой и высушить оба стекла (т.е. матовое стекло и пластмассовый френель). Тут, честно говоря, трудно накосячить. Но аккуратность, конечно, нужна.
Не совсем понял, зачем трогали механизм складывания шахты. Или речь идет вот об этих скобках, прижимающих экран? Их поставить на место можно тонким пинцетом - крепко зажимаете сбоку (смотрите, чтобы не вырвалась - а то улетит, потом не сыщете), ставите на место и отжимаете до "защелкивания".
Re[Adilka]:
от: Adilka
я весь вчерашний день мучался вопросом - а что у меня с уплотнителями :)
Дома глянул, да. Возможно, ещё лет 20 назад ЭТО и было уплотнителем.
Однако за счёт грамотной конструкции бортов крышки - паз и ребро - проблем с засветкой нет.
Считаю, что поездка в Турцию, где и ИСО50 было много, доказала, что дополнительно уплотнять не надо.
На всякий случай, попробуйте камеру с плёнкой вспышкой обпыхать
Идея бредовая, но она Вас успокоит. Кстати, засветки должна бояться 220-я плёнка. а 120-я защищена ракордом.
Re[КузьмичЪ]:
Мыл экран с мылом. Проблем никаких. Только особого улучшения не произошло, несмотря на то, что по внешнему виду казалось грязи много.
Кстати, отъюстировать экран и рабочий отрезок оказалось проще самостоятельно. Потратил полдня, но сделал. Правда лишился диапазона 0-1 м. Но для меня не критично.
Из РСУ же при сдаче на ремонт получил лаконичный ответ: "У вас там всё сломано" (дословно).
Re[alasp]:
Вообще то ближе 80см Яшика и не фокусируется.
