Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ. | Показаны 421 - 440
Re[alasp]:
от:alasp
Разобрал шахту приставил, взял из нее матовое стекло, приставил на фильмовый канал гладкой стороной к объективу. Бесконечность есть в правильном месте. Если приставить другой (шершавой стороной) к объективу, то резкость в бесконечности появляется на 4 м по шкале (т.е. в середине хода фокусировочной ручки).
Матовое стекло (которое в Яшике стеклянное, а не пластиковое) надо приставлять матовым слоем к объективу.
Re[IceAxe]:
от: IceAxe
Была такое подозрение (про искре читал когда-то руководство)... Как я сказал, тогда получается полный бред: резкость в бесконечности на 4-х метрах. Это излечимо?
Re[alasp]:
Скорее всего это удар. После удара ремонтировать камеру-неблагодарное дело. Тратится огромное количество человеко-часов. А на выходе как правило вы все равно получаете калеку. Имеет ли смысл? А бывает, что и ничего не сделаешь. Хотя все равно надо предварительно посмотреть. Чтобы не засорять ветку, пишите мне на email ( IceAxe@bk.ru).
уплотнение на яшику
Волей случая стал обладателем новенького Yashica Mat 124 (не G) :D Поразительно, но камера судя по всему даже ни разу не вытаскивалась из коробки!
Вся механика абсолютно рабочая (что неудивительно), но вот поролон есессно сгнил. Здесь видел ремарки, что успешно клеили полоски от мышиного коврика...
Соответственно вопрос, какой толщины/ширины резать полоски?
Re[КузьмичЪ]:
У меня был вставлен черный шнур, витой такой и ворсистый(вот откуда на снимках ворсинки). Я его выдрал и нарезал тонкие полоски из черной кожи 1,2-1,5мм толщиной ,просто под рукой была кожа.Собственно при такой конструкции крышки наверно и без этого свет не попадет, паз очень узкий и глубокий.
Re[_Vlad_R]:
от:_Vlad_R
Спасибо! Я сначала и не заметил, что уплотнитель там разный :D Шнур выдирать не стал. Сверху/снизу (там паз не такой конкретный, как по сторонам) пока наклеил полоски от коврика толщиной примерно 1.5 мм. Завтра заряжу Rollei retro и попробую поснимать!
А стоит ли снимать шахту и чистить там - или не трогать покуда не мешает?
Re[dofmaster]:
если не мешает лучше не чистить, оптика это или экран велика вероятность убить при чистке.
Re[КузьмичЪ]:
Yashica 124G, Agfa 100 Optima, f5/6. Проявка в лабе. Скан Epson V700
Re[Florusa]:
Интересненько!
Re[Florusa]:
от:Florusa
Хороший кадр! Где это снято?
Re[КузьмичЪ]:
Снято в Нью-Йорк, со стороны Financial District на Jersey City
Re[IceAxe]:
Объясните пож. назначение переключателя у кольца установки диафрагмы. Перевёл с оригинальной инструкции в гугеле. Белеберду какую-то пищет.
Re[Сергей ГеННадьевич]:
Серёг, тоже самое назначение имеет что и на Зените, переключатель типа вспышки "М"- магниевая, "Х" - электронная. Поставь в "Х" и больше не трогай его, поскольку (ВАЖНО!!!) если в положении "М" взвести рычаг автоспуска, то можно повредить механизм автоспуска!
Re[Кондрашов Виктор]:
Понял, на Искре это тоже присутствует. Пасиб!!!
Re[Юрий Трубников]:
Фотографии в альбоме «Yashica Mat 2009» ustus2 на Яндекс.Фотках
[more]
Немножко кадров с Яшики :)
Re[Ustus]:
Какую пленку использовали?
Re[_Vlad_R]:
Не помню, снимал осенью, только сейчас отсканировали и проявили. Дома посмотрю.
Re[Ustus]:
http://fotki.yandex.ru/users/ustus2/view/275959/?page=0
Позитивно :D
Re[legonodon]:
Цвет только странный, отличается от остальных кадров, интересно почему?
Re[Ustus]:
Это загадка природы
