Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ. | Показаны 381 - 400
Re[IceAxe]:
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Ищу мастера. К сожалению тоже не простая задача :)
Re[Yaroslav Galyk]:
В субботу получил 124-ую.
Вставил GP 675 1,4v (для слухового ) предварительно установив в гнездо- пружинное колечко от брелока(как для ключей , только маленькое) размер один в один в гнездо.
Чуть приподнял контакт "-".
Работает экспонометр.
Сравнивал показания на цифрозеркале и на Ленинграде ,
совпадает.один в один.
Теперь нужно достать фильтра, (хотя бы один желто-зеленый) :roll2:
бленда на том же ебее-15$ а на металл. байонете-35$, к весне буду вооружен
Re[_Vlad_R]:
еще один ящик на форуме! Поздравляю! Яшика хорошая техника.
Re[psi_e30]:
Подскажите, пожалуйста, как лучше разобрать камеру со стороны взвода, чтобы добраться до счётчика кадров? Не могу снять рукоятку перемотки.
За неименеем мастеров приходится разбирать самому :(
PS. без пленки камера заводится и щёлкает нормально, счётчик кадров не работает; как только я вставил пленку - после первого же спуска затвора, рукоятка перемотки блокируется - думал, что смогу снимать без счётчика, а выходит, что нет :(
Re[San Antonio]:
Плинн, а я никак свою в ремонт не отправлю:(
Re[San Antonio]:
от:San Antonio
Я сам еще ни одного не снял кадра, не знаю как вам помочь.
Re[San Antonio]:
я пересылал фотоаппарат в Москву IceAxe на ремонт и профилактику. Работой остался доволен, хотя и заняло порядочно времени, но оно того стоило!
Самостоятельно разбирать камеру не советую.
Re[КузьмичЪ]:
Как обстоят дела с тросиком и вспышкой. Кто и что пользует?
Напишите пожалуйста.
Re[_Vlad_R]:
А в чём проблема собственно? Тросик для неё подходит самый обычный механический, вспышка любая с возможностью подключения синхрокабеля на синхроконтакт аппарата, пользовался на Яшике Уноматом каким-то.
Re[_Vlad_R]:
Конфа глюканула
Re[КузьмичЪ]:
Может найдется человек которому не лень написать процедуру пользования вспышкой на 124, включая подключение и описание установок выдержки и диафрагмы.
Re[_Vlad_R]:
После последнего кадра (12) как смотать пленочку?
Re[_Vlad_R]:
куда смотать? крутите ручку (пропадает фиксация) дальше. Через несколько оборотов почувствуете что пленка освободилась от иcxодной катушки.. делаете пару контрольных оборотов. Все- вся пленка на приемной катушке.
Re[apspositive]:
Ой спасибо, а то я на нее (камеру) дышать даже боюсь :D как бы не сломать.
Re[КузьмичЪ]:
Yashica 124G, Ilford Delta 400 pro, 5.6, -1, Microphen...
Re[Florusa]:
Класс!
Re[КузьмичЪ]:
124G
Re[КузьмичЪ]:
Всем добрый день!
Приобрел Ящик в состоянии BGN. Немного поколдовал над ним. В выходные тестовая съемка.
Есть вопрос, я правильно понимаю, что камере неважно стоит пленка или нет и если задняя крышка закрыта, то ручка находится в рабочем режиме (прокрутка - стопор - взвод-спуск-прокрутка-стопор..., счетчик кадров работает)? Ну за исключением момента, когда пройдет последний кадр по счетчику и ручка начинает крутиться свободно.
Re[alasp]:
да
Re[alasp]:
от:alasp
Всем добрый день!
Что то вы непонятно написали. Если в камере нет пленки. Во первых , надо открыть заднюю крышку. Посмотреть, где находится приемная катушка. Она может быть или вверху, или внизу. Если вверху, то надо переставить вниз. Если вы оставите катушку вверху, то при закрытии задней стенки начнет работать счетчик кадров. Но камера будет работать неправильно ( ручка будет фиксироваться не там, где нужно). Это конечно не страшно. Но лучше переставить катушку вниз. В этом случае ручка не будет блокироваться в положении 9 часов ( при движении по часовой стрелке), но в положении 1 час будет ( когда вы будете двигать ручку против часовой стрелки). Счетчик кадров работать не должен. В таком холостом режиме можно проверить как работает затвор, автоспуск. Но для того, чтобы проверить правильно или нет работает взводная ручка и блокиратор, надо зарядить пленку как полагается. Тогда вы и узнаете, повреждена камера или нет. Счетчик кадров будет работать. Ручка будет фиксироваться условно на 9 часов при движении по часовой стрелке, и на 1 час при движении против часовой.
После спуска затвора, ручка должна разблокироваться. Если это не происходит, то с камерой что то не то. После 12 кадра ручка при движении по часовой стрелке не будет блокироваться в положении 9 часов ( хотя это будет уже пол-восьмого). При открывании задней стенки счетчик кадров должен сброситься.
Вот так должна работать камера.
