Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[Boroda59]:
Это с close-up линзой?
Re[Кондрашов Виктор]:
Да, кроме ребенка. +4D. Заказывал теленасадку, а продавец перепутал и прислал эту. При съемке забыл скоррегировать параллакс. Позже повторил серию, но пока не отсканировал. А вообще - тащусь от процесса! Негативы, на мой неискушенный взгляд, получаются отличные. В планах - освоение проявки пленки и печати. Сканируют у нас в лабе позорно. Мне выдали "тиффы" по 20 Мб с 2600Х2600 пикс. с разрешением 1200 dpi.
Ест ли владелци Yashika 44,на предмет где к камере достат пленку?
Re[КузьмичЪ]:
Привет всем!
Подойдет ли для Yashica Mat 124G тросик 12"/30cm .5cm Rollei Cable Release ?
Заранее спасибо.
Re[speak]:
Подойдет самый обычный механический тросик, именно таким и пользуюсь.
Re[КузьмичЪ]:
Вот и у меня теперь есть Yashica 124G! В этот раз, кажется, неплохая камера попалась. Сегодня первую пленку отсняла.
Kodak 100 f5,6 1/500
Re[КузьмичЪ]:
Ну и я вливаюсь. Моя приходит во вторник-среду. (124G)
Не первая ТЛР. Есть роллей 1933-35 года (стандарД).
Есть с чем сравнить: имеются помимо двуглазых: раскладушки среднего формата (бесса, иконта, церто-6 и др.)
Обязательно придумаю им всем тест-драив..
Re[Florusa]:
от:Florusa
Рад за Вас, Лена! Ваша 124ж -1979 года. Это хороший год. Я его люблю. Но это в принципе не отменяет необходимость в доводке ( чтобы получить не просто хорошие результаты, а превосходные!). Про поролон понятно ( это само собой). Речь идет о фокусировке и калибровке экспонометра. Прежде всего, надо понять: необходимо это вашей камере или нет. Кратко расскажу, как это можно сделать дома самой, не имея специальных приборов. Вначале об экспонометрии.
Поскольку Вы живете в США, то батарейки РЦ-53 Вам не найти. Поэтому надо купить WeinCell (1,35V). Не стоит губить экспонометр современными 1,5 вольтовыми батарейками. Заряжаете слайд пленку ( желательно Fuji Provia 100 ед.). Снимаете три группы сюжетов на ярком , среднем и слабом свете. Желательно записывать результаты экспонометрии ( выдержку и диафрагму). Потом анализируете результаты. Смотрите, как экспонометр Яшики отработал в трех условиях освещенности. Это важно, т.к. экспонометр может хорошо работать при ярком свете и плохо работать ( а может и вообще не работать) в условиях среднего освещения (например Ev9 4/30). К этому кстати ведёт использование неправильных батареек. Итогом будет диагноз: передержка или недодержка в разных условиях освещения. Это очень хорошо видно именно на слайде. В условиях слабого освещения ( например в помещении, когда экспонометр будет показывать f4 на 1/15 сек. и темнее ) Вам надо проверить фокусировку. Вернее правильную взаимную фокусировку объектива и визира. Наводитесь Вы по визиру, а изображение формируется объективом. Здесь есть ошибка. Если она достаточно большая, то Вы будете получать нерезкие снимки ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА ОТКРЫТОЙ диафрагме.
Конечно, если всё снимать на средних и закрытых диафрагмах, да еще и на бесконечности, то ВСЁ будет резким. И Вы не заметите ошибки. Кстати, ваши снимки сняты на диафрагме 5,6 . При этой диафрагме глубина резкости достаточна для того, чтобы не увидеть промах в фокусировке. Тест будем делать на открытой диафрагме 1:3,5. В этих условиях промах будет виден. Ставите камеру на штатив, открываем диафрагму. Наводимся на какой нибудь маленький объект на небольшом расстоянии ( 1,2-1,5 метра). Можно использовать книжку с небольшим шрифтом, надпись на флаконе и т.д. и т.п.
Снимаем с тросиком. Объект располагаем в центре!!!
Если на слайде получилось всё резко, значит ошибка минимальная и мы её не заметили. Я это делаю на коллиматоре. Но всё равно часто проверяю еще и пленкой.
После этого теста Вы будет знать, необходима ли доводка вашей камере или нет? Если она необходима, то можно обратиться к Mark Hama (т.к. Вы живете в США).
Калибровка экспонометра и исправление фокусировки у него стоит 145$.
Re[IceAxe]:
Андрей, спасибо огромное!! Батарейку поищу сегодня, Вельвию уже заказала. Попробую сделать тест, потом расскажу что получилось.
С уважением, Елена
Re[Florusa]:
от: Florusa
...Вельвию уже заказала. Попробую сделать тест, потом расскажу что получилось.
Хм... А Вам ведь не с проста Провию порекомендовали, Вельвия довольно капризный слайд в отличии от Провии :)
Ой, извините... Я ошиблась, это у меня в холодильнике Вельвия. :) А заказала я правильно - Provia 100.
Re[Florusa]:
от: Florusa
Ну тогда всё правильно сделали ;)
Re[КузьмичЪ]:
Все просто замечательно получилось. Одно НО-никто не подскажет как подстроить фокусировку наипростейшим способом?
Об'eктивы прекрасно "сопряжены" тоесть и бесконечность и менее на обоих одновременно, а вот ручка фокусировки бесконечность "перелетает" тоесть реальная бесконечность находится между отметками 10м и 6м.. вроде сьемке (по крайней мере при нормальном освещении) не мешает, но като неприятно.
Решилась проблема с батарейкой (я в европе живу- мне РЦ-53 не достать).
Есть тут в продаже различные батарейки воздушно-цинковые 1.4в
Диаметр другой а вот по высоте нашел 1в1.. хорошо встала в отсек, подобрал одну даже подкладывать не пришлось ничего. Планирую сделать из 625 варты типа "уширитель" чтобы уж совсем в идеале было.
Кстати с вартой 1.5 вольта (купил сппецом для проверки) показания 1 в 1 как с батарейкой 1.4. Может с экземпляром повезло? Но экспонометр достаточно точный- проверял эосом 350д - отклонение не более полстопа.
Re[apspositive]:
от: apspositive
Я тоже не нашла в продаже батареек на 1,35V. Заказала он-лайн Wein Cell, тоже воздушно-цинковые, вот жду... Попробуйте на сайтах поискать. Хотя, 1,35 и 1,4 не велика разница.
Кстати, Провия мне уже пришла.
Re[apspositive]:
от: apspositive
В Европе Wein Cellстоит от 7 до 10 евро.
Re[IceAxe]:
Я заказала на BH по $4,50. С доставкой получается около $5,25. Дешевле, чем в Европе :) Зато бензина за два дня сожгла на все $100, пока гонялась по округе в поиске. :):):) Ни в специализированных батареечных, ни в фото магазинах нет этого вольтажа. Только 1,5V. Так что теперь дело только за доставкой батарейки, слайд в холодильнике уже, и буду тестировать свою красавицу. :)
Re[КузьмичЪ]:
Это по сайтам аля телешоп они так стоят.
Кстати нахожусь я в 100 км от Вены, но как ни странно ни одного из инет-магазинов ими торгующими там нету.. Почему они "Венские" ума ни приложу ;)
Я заказал SONY PR675D6A 6штук в упаковке(для слухового аппарата) за 80 крон (примерно 140 руб) тоесть около 3 евро за 6 штук(!!!) или за 50 центов штука
http://comprint.prodejonline.cz/259/5000|.d.567473.sony_pr675d6a.html
-прийдут через неделю.
По дороге домой зашел в магазинчик специализируюшийся на лампочках и купил тутже (в наличии) за 23 кроны (около 30 руб). Правда форм фактор не 675 (высотой точно как у 625 а радиус поменьше)
По моему "филипс акустик" но могу ошибиться- упаковку не сохранил а надпись "acoustic" помню хорошо- по ней и заподозрил что к слухачу.
Кому надо- наверное переправить на пробу несколько. Из знакомых люди часто в москву(по крайней мере) гоняют.
Re[КузьмичЪ]:
Андрей. Кстати- можно поинтересоваться - возможно ли вычислить год выпуска Яшицы за номером 7071717? (
Могу выслать фото чего хотите. Батарейки с меня :D
Re[apspositive]:
Спасибо за предложение, но я предпочитаю РЦ-53 :D
Вот если ( не дай Бог) завод, который их выпускает накроется медным тазом, тогда будем переходить на воздушно-цинковые. Ртутные все таки лучше. А камера у Вас 1977 года выпуска.
Re[IceAxe]:
Спасибо.. Я просто подумал что вам может пригодиться именно для экспериментов :)
