Какое световое пятно должно быть от "снута"?
Купил я эту чудо насадку. Попробовал просто направить на стенку под углом 90 градусов и сфоткать. Я думал световое пятно должно быть круглое, а у меня получается овальное. ПРичём видно, что оно состоит из двух кругов :) Вопрос: всё нормально?
Re[Zinc]:
попробуте убавить мощность или удалить от фона.
..купил такую же насадку -в каталоге-где приведены примеры его использования(хенсель) не показанно и не написанно,что он должен давать чёткий ровный круг.
...для круга к нему должны быть соты.
[/url]
Re[Zinc]:
Вообще-то пятно должно быть круглым. Раз оно овальное, могу только предположить, что ваш снут слегка придавили. Если соты не налезут, то ситуацию вряд-ли удастся поправить, разве что выгнуть снут в обратную сторону. Но тут очень легко получить и не овальную и не круглую форму пятна :D
Re[Вечерний фотограф]:
Дело может быть тока в нём? Возможно лампа на моноблоке как-нибудь перекосилась? ))
Очень странный эффект: двоение, то есть овал состоит из 2-х кругов. Это отчётливо видно.
Может фото выложить?
Re[Zinc]:
А какой у вас формы источник света? (нить каналивания, лампа вспышки/галогенки)
Re[S3T]:
У меня моноблок хенсель
Re[Zinc]:
от:Zinc
Все совершенно нормально.
Нечего дергаться.
Пятно от "снута" не бывает идеальным.
Мало того, пятно от лампы накаливания - отличается от пятна импульсной лампы.
Ипульсная лампа - дает более размытое пятно, чем галогенная лампа.
Только с матовым стеклом, пирексом может быть одинаковые пятна.
Поэтому - просто проверяйте снут по фото..
А фирму - нужно называть.
И нужно было написать - кто дает тень, вспышка или лампа накаливания.
Скорее всего вы выложили фото моделирующего света.
А вот теперь - сделайте фото вспышки.
И вопросов может стать еще больше.
Но задавать их уже не нужно "правильно или нет?", сами разберетесь на практике.
У вас все нормально, так же, как и у всех.
Чтобы более жестко ограничивать - нужно ставить соты.
У всех конусов - свои особенности.
Кто дает больше угол, кто меньше.
Кто перегревается и нельзя опускать конус, соты снять и тд.и тп...
Щупайте свой "снут".
Только руки на мощных галогенках берегите.
Конус имее право быть очень горячим - 100 градусов может быть нормой для работы.
Re[Андрей Осипов]:
Я фоткал с импульсным светом. ПРосто я думал что пятно должно быть ровное более менее. Ну нет так нет. Буду значит соты покупать :)
Re[Zinc]:
от: Zinc
если найдёте соты на снут -возьмите на меня тоже пожайлуста...ещё бывает комплект цветных вставок для снута
