Представилась возможность обзавестись хорошим студийным оборудованием. Двигаюсь в сторону генераторов. Третий день рою информацию но её все не хватает... Местные диллеры полностью деревянные и часто не держали оборудование в руках.
Учитывая что для обычной студийной работы хватает возможностей любого генератора, остановился на попытке понять величины мощности и длины импульса в диапазоне 1/10 000, 7000, 3000.
Применение? Элементы спорта, танцы, сюжеты с активным движением (прыжки, развороты ...), льющиеся жидкости. От студийных условий до ночных.
Стиль эксплуатации - интенсивный.
Если кто сталкивался, приведите примеры чем делали, что получилось.
На данный момент выбор остановлен на BOWENS QUADX 3000 & ProFoto PRO 7A 2400
http://www.profoto.com/products/generators/pro2/pro-7a-2400/technicaldata/
http://www.bowens.co.uk/quadx.php
Заранее спасибо.
"Замораживание" движения. Выбор оборудования.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[RedAleks]:
я бы предпочел MULTIBLITZ и BRONCOLOR...
Re[ЮрийЛ]:
Имеется в виду видимо BRONCOLOR Grafit A4?
посмотрел, самая мощная головка Пульсо Твин, скорость импульса сильно ниже генераторной, по остальным данных вообще нет :(
У MULTIBLITZ Магнолукс 2400 мин импульс на мин мощности 1/2700,
Как бы маловато... у ПроФото как бы 1/8000
Re[RedAleks]:
Тэкс, получен ответ от Боуенса:
You can’t get 750Ws from each head to make 3000Ws you can get a max of 1000Ws from A1+A2 & 500Ws from B1+B2 to make 3000Ws
So at max power 3000Ws A1+A2=2000Ws and B1+B2=1000Ws, heads in ‘A’ will give 1/3140 and heads in ‘B’ will give 1/4900
To get the same flash duration across all 4 heads the max power for each head would be 500Ws each the flash duration would be 1/4900
At minimum power A1+A2+B1+B2 = 16Ws (total 64Ws) the flash duration is 1/4950.
Hope that helps.
If you have a QUADX and 4 heads the screen will tell you the flash duration and power at any setting if you want to experiment.
Коряво они конечно выражаются, но вроде кое что можно понять...
2000 ватт/сек на 1/4900 вроде как ничего. Как считаете?
Hope that helps.
Re[RedAleks]:
от:RedAleks
Как бы маловато... у ПроФото как бы 1/8000Подробнее
генератор бронколора замораживает на все 100 %.
У Сахарова стоит бронколоровский генератор.. вещь Абалденная!
..даже и не сомневайтесь-если есть финансовая возможность брать-берите.
Re[Telman]:
Да я чета лоб поморщил поморщил, 2000 ватт/сек на 1/4900 вполне себе ничего, буду наверное брать боуенс. По деньгам ничего и циферки нормальные.
Re[Telman]:
от: Telman
А какой порядок денег нужен на нормальное световое хозяйство на базе этого генератора?
Re[Allexander]:
от: Allexander
Я так думаю, что цена еще одного генератора...
