Помогите разобраться с G7
Всего 43 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[M_de_M]:
Тут проблема намного проще, купил человек недешевую камеру, а у нее, оказывается, нет кнопки "шедевр"!
Re[fUNky]:
от: fUNky
это стёб? :D
НЕТ! Никакого стёба!
А 640 и G7 по качеству снимков не отличаются совсем.
Отличаются по некоторым возможностям - но эти отличия не стоят столько.
Продайте его и купите зеркало 350D или 400D для начала даже кит + фикс 50/1.8 + внешняя пыха - получится до 700-1000$ но это того стоит! Снимал - знаю о чем говорю.
Но это другая история.
p.s. кстати 400D + этот фикс вам как раз помогут в деталях снимка - и стоит всего $100 - вы будете реально понимать разницу.
Re[Andrew Vasil]:
[quot]А 640 и G7 по качеству снимков не отличаются совсем. [/quot]
Получается,что переплата тогда в 5500-5000 руб...
Re[fUNky]:
от: fUNky
Получается,что переплата тогда в 5500-5000 руб...![]()
Реально в натуре переплата!!! - и нефик тут тупить!!!
Но в исходнике это был Кэнон G3 - когда он был признан лучшим фотегом в .. 2003? - и это был реально самый крутой фотег!!!, потому что зеркала тогда были очень дороги!!! И А6хх - это крутые фотеги, которые переплюнули G3!!!
После G3 были G5 G6 G7, но это компромисс...
Re[fUNky]:
от: fUNky
[quot]АПолучается,что переплата тогда в 5500-5000 руб...![]()
Нет, переплата гораздо больше:
http://www.3dnews.ru/news/ds_5021s_ultratonkaya_tsfk_ot_premier-262628/
Re[Игорь Тулаев]:
LOL
Re[fUNky]:
от:fUNky
Точно не помню,вот сейчас снял на 1/30 F2.8
Вот фото на автомате (сделалось 1/60 F2.8 )
http://r.foto.radikal.ru/0706/ef/bb594776b72b.jpgПодробнее
Ну скачал я твои фотки на нормальный графический Сони монитор - БЕРИ ЗЕРКАЛКУ!
ЧЁ ТЫ ТУТ НАМ ПОКАЗЫВАЕШЬ ОТСТОЙ МЫЛЬНИЧНЫЙ? - ОНИ И В АФРИКЕ МЫЛО!!!
Re[Andrew Vasil]:
всё сказал?
Re[SergeyCh]:
А какую выдержку ставил? =)))
Re[fUNky]:
Tv (Shutter Speed) 1/320
Av (Aperture Value) 4.5
Exposure Compensation 0
ISO Speed 100
Focal Length 7.4 mm
Digital Zoom None
IS Mode On
Flash On
Flash Type Built-In Flash
Contrast -1
Sharpness -1
Saturation -1
ISO Speed 100
Focal Length 7.4 mm
Digital Zoom None
IS Mode On
Flash On
Contrast -1
Sharpness -1
Saturation -1
Re[SergeyCh]:
А вот когда я выставляю в режиме Tv выдержку например 1/60 наполовину нажимаю затвор,то вовремя фокусировки высвечивается выдержка 1/4 или 0.4" т.е я снимаю именно с такими настройками?Как это исправить?
Re[fUNky]:
Это значит света мало, включи вспышку, а лучше вообще в Av снимать
Re[fUNky]:
Когда света хватает, то лучше снимать в AV, а аппарат сам подберет выдержку.
Когда света мало на любом режиме, нужно что нибудь:
1.штатив
2.стабилизатор
3.повышение ISO(хуже всего),
4.лучше всего дополнительное освещение (вспышки, лампы и т.п.)
или комбинация из этих пунктов
1.штатив
2.стабилизатор
Re[SergeyCh]:
А в макро какие оптимальные настройки ?А то если со вспышкой ,то она всё засветляет :(
Re[fUNky]:
Макро - это, с одной стороны - простая вещь, сюжеты встречаются повсюду, в отличие от остальных видов съемки, с другой стороны - очень сложная, т.к. получить хорошее освещение, в то же время загородив половину света камерой именно с той стороны, с которой надо снять объект, очень сложно. Существуют кольцевые вспышки, специально для макро, но они дико дорогие.
В сети много хитростей придуманных любителями. Это всякие подсветки, рассеиватели, отражатели(благо мощность источников света требуется небольшая).Можете сами поискать. Освещение - это самое главное в любой съемке.
В камере специально и придуманы все настройки, чтобы компенсировать недостатки освещения. Поэтому в макро настройки выбирают аналогично,как и в любой другой съемке для получения правильной экспозиции.
Re[SergeyCh]:
Ну вот выложи какую нить фотку в макро и скажи какие настройки делал ^^
Re[fUNky]:
Смотря ЧТО снимать будете..
Если что-то неподвижное, то см. примеры фокосных растояний и выдержки к ним. Учитовыя то что использование стаба (при хорошей плотной хватке фотега) позволяет сократить выдержку в 2-3раза, иной раз и больше.
Если снимаемый сюжет подвижен (насекомое к примеру), то изходить из того НАСКОЛЬКО подвижен. Ползущего жука, гусеницу можно снимать пр. с теми-же настройками лиш немного укоротив выдержку (в 1.5 раза - треть). А шмеля снующего по цветку надо снять НЕ длиннее 1/200сек (для 35-50мм). Если хотите попытатся в полёте заснять, то тут понадобится 1/500-1/1000сек (для 35-50мм, для 200мм хотя-бы 1/1000сек) и короче.. :!:
Так-к при таких выдержках (в 1/1000сек к премеру) СИЛЬНО мечюещеюся насекомое как-бы замораживается.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=871407&author_id=121413&sort=date&page=1&prev_photo_id=870880
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=746280&author_id=121413&sort=date&page=2&next_photo_id=763791&prev_photo_id=744257
И опять-же всё зависит от света. Если снимать в дневное время с солнечным освещением как в певедённых примерах, то всё вышесказонное пременимо.
Если пасмурно или сниаемый объект в тени, то надо орентироватся по показанию экспозамера. Наводите фотег на место съёмки и смотрите что показывает замер - выше вы говорили что в каком-то случае 1/4сек., значит в ТОМ случае свето было КАТОСТРОФИЧЕСКИ мало.. :( И укоротить выдержку в 50раз помог-бы только искусвенный свет - вспышка, при нежелательности её - осветители или отражатели, или ВНЕШНИЯ вспышка + отражатель (можно использовать как специальные фотоотражатели, так и сделать его самому - фольга, большой лист бумаги, и.т.д.).
Если экспозамер показывает к примеру 1/100сек., а вам нужно по сюжету съёмки 1/200сек. То тут можно открыть диофрагму побольше, и если это уже невозможно (открыта полностью) поднять ISO на ступень. Что КРАЙНЕ нежелательно для макро (где обычно изобилие тёмных мест на кадре где будут ОЧЕНЬ заметны шумы, и к тому-же вповышенные ISO съедают цветное наполнение фото :( для G-7 особенно), лутше по вазможности использовать подсветку.
Примерно так. :)
Примерно так. :)
Re[fUNky]:
!!! Размер 3мб !!!Camera Model Name Canon PowerShot G7
Shooting Mode Shutter Speed Priority AE
Tv (Shutter Speed) 1/250
Av (Aperture Value) 2.8
ISO Speed 80
Lens 7.4 - 44.4 mm
Focal Length 7.4 mm
IS Mode Off
Image Quality Superfine
Flash On
Flash Type External E-TTL
Flash Exposure Compensation +2
White Balance Flash
AF Mode Single AF
AF Range Mode Macro
Contrast -1
Sharpness -1
Saturation +1
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНЕЙ ВСПЫШКИ В ПОТОЛОК.
Re[SergeyCh]:
Спасибо :)
