Серая карта и баланс белого
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как измерять экспозицию с помощью серой карты абсолютно понятно. А как ее использовать для установки баланса белого? Так же, как белый лист?
Re[Toweleeeie]:
от: Toweleeeie
Естественно... R=G=B
Re[S_K]:
Какой нах... баланс белого по карте, блин, вы ее меряли по спектру??? Колор чекер от Макбета - да, согласен, а по серой карте день рожденья бабушки мона померять, не баланс белого. Лучше уж лист офисной бумаги взять, точнее будет... блин....
Re[Toweleeeie]:
Баланс белого серой картой не меряют.
ГретагМакбет купите карманный :) Она хоть и дорогая, однако же...
Re[Gutchev]:
от: Gutchev
Мне то зачем её мерить? Я без неё обхожусь.
[quot]Колор чекер от Макбета - да, согласен, а по серой карте день рожденья бабушки мона померять, не баланс белого.[/quot]
Я это и имел ввиду, если карта идеально серая, а не отпечатана кустарным способом с фиолетово-бурым отливом...
[quot]Лучше уж лист офисной бумаги взять, точнее будет... блин....[/quot]
Согласен, особенно при плохом освещении.
Re[Toweleeeie]:
Точно так же как и белый лист.
Эффект будет стабильным и достаточно точным, лучше, чем при использовании офисной бумаги, ибо имеют разные сорта разные оттенки не заметные глазу. А серые карты тарированные. Ежели ВЫ носите с собой один и тот же клочок бумаги, тогда не страшно. Главное - повторяемость результатов. :)
Я использую Серые карты Кодак и серую карту Джобо на выезде (она складная и ламинированная)
Re[Toweleeeie]:
от: Toweleeeie
В работе использую молочную полусферу, результат идеальный. Проверял настройку ББ по белому листу и полусфере - разница заметна, и не в пользу белого листа. Но, в конечном счёте, "в поле" можно использовать любую белую или серую поверхность - лист белой бумаги, белый потолок, серую картонку, на худой конец - белую пачку от сигарет.
Re[Vlad40]:
"У большинства видеокамер существует переключатель «Дневной свет/Искусственный свет» для соответствующих условий освещения, при этом камера автоматически корректирует баланс белого. Однако если ваша камера нуждается в регулировке для тонкой подстройки цветовой чувствительности, вы можете использовать белую сторону Серой Карты КОДАК для установки баланса белого.
Для этого, установите переключатель «Дневной свет/Искусственный свет» в положение, соответствующее условиям освещения. Поместите карту рядом с объектом съемки. Наведите камеру на белую сторону карты и запишите результат, нажав кнопку баланса белого на камере. Обычно после такой процедуры в видоискателе появится подтверждающий символ, сигнализирующий о том, что процедура подстройки камеры успешно завершена."
Re[Heinrich]:
http://www.lastolite.com/ezybalance.php
Хорошая и нужная в хозяйстве вещь.С одной стороны серая,а с другой белая.
Чуть дешевле на ebay,но самопальные.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Прекрасно ББ меряют серой картой. Во всяком случае в Д200 получается идеально, да и сама эта возможность документирована в мануале. Так что не сбивайте с толку.
Re[Toweleeeie]:
а как листом WB мерить?
Re[Kiris]:
от: Kiris
Можно длиной,можно шириной!Шириной будет короче и меньше,длиной будет больше и длиньше!Одним словом: - ...."тридцать восемь попугаев!!!"
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Так вот что означет поле в фотоаппарате [ ]попугаев
Re[Kiris]:
в инструкции от моего фотоаппарата написано что лучше использовать 18% серую карту =)
Re[Heinrich]:
от:Heinrich
У меня видеокамеры нет, но у той, которая когда-то была, имелась молочного цвета крышечка. С помощью неё как раз-то и отстраивался ББ. Описанный Вами способ настройки ББ и есть ручная установка ББ по белой поверхности. В Фотоаппаратах (речь идёт всё-таки про них) тоже есть пресеты: дневной свет, искусственный свет (лампы накаливания, флюорисцентные лампы), солнечно, тень, вспышка, АББ и ручной ББ
Ниже представлены три фотографии: № 1 Автоматический ББ;№ 2 ББ по пресету (лампа накаливания); ручной ББ по молочной полусфере.
Разница очевидна. На третьем снимке белые цветы на обоях белого цвета, а не жёлтого, как на двух первых.
Re[Vlad40]:
А что за молочная полусфера скажите как называется мне тоже нужна штука для бб
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
Вещица занятная, но дорогая...аж 100 у.е. Действительно нужна только в том случае, если Вам требуется точная цветопередача на снимке - портретная (где требуется точная передача цвета кожи), каталожная и иного вида съёмка. Брал на Фото.ру на Пражской.
О покупке не жалею.
Re[Vlad40]:
У меня тоже нет видеокамеры ;-)
Я всего лишь хотел сказать, что у серой карты вторая сторона - белая.
Re[Heinrich]:
Здравствуйте.
Я новичок в данной теме, помогите, пожалуйста, быстро сориентироваться.
Для надежного выставления в фотоаппарате ББ нужна серая карта 18%.
18% видимо означает в некотором смысле смесь 18 долей черного и 82 доли белого?
Почему надо именно 18%, вот здесь один продавец продает и 18% и 12%
(в ссылках надо удалить второй y в слове ebayy)
http://www.ebayy.com/itm/Lastolite-EZYBALANCE-1250-Grey-card-for-Digital-SLRs-/290809727182?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43b59c48ce
http://www.ebayy.com/itm/Lastolite-EZYBALANCE-1254-12-Grey-card-for-Digital-SLRs-/251199167716?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3a7ca31ce4
какие у этих двух карт преимущества и недостатки относительно друг друга?
Зачем на них нарисован прицел?
Еще бывают белые, серые и полосатые карты:
http://www.ebayy.com/itm/X-Rite-GretagMacbeth-ColorChecker-Mini-White-Balance-/260445783555?pt=UK_Photography_StudioEquipment_RL&hash=item3ca3c74603
http://www.ebayy.com/itm/X-Rite-GretagMacbeth-ColorChecker-Mini-Grey-Scale-Chart-/260445783970?pt=UK_Photography_StudioEquipment_RL&hash=item3ca3c747a2
http://www.ebayy.com/itm/X-Rite-GretagMacbeth-ColorChecker-Mini-Grey-Balance-/260437408324?pt=UK_Photography_StudioEquipment_RL&hash=item3ca3477a44
Разве только серого цвета недостаточно?
Карты бывают разного размера.
Для удобства переноски карта, очевидно, должна быть поменьше, например 5.5 x 8 см из ссылки выше.
Правильно ли я понимаю, что большие карты приходится делать исключительно для того, чтобы можно было полностью перекрыть поле зрения фотоаппарата с маленьким зумом?
Или есть ещё какой-то смысл?
Надежно ли покупать карты по приведенным ссылкам?
В данной теме выше упоминалась возможность подделки.
Re[fB2]:
del
