Как включить режим печати даты в самом снимке????
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Аппарат Олимпус ЕФ250 кажется.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Кажется ЕФ250 такого нет. Скорее всего ФЕ250. Хотя в принципе один хрен.
Re[Велобайкер]:
не суть важно, вопрос то про дату? Установка даты в аппарате есть, как в картинке в углу ее включить????
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
А в инструкции ничего про это не сказано. По идее должно быть.
Re[Велобайкер]:
ничего. инструкция дерьмо.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
попробуйте сюда зайти может поможет
http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?
Re[Велобайкер]:
судя по всему нету такой функции, только наверно руками в редакторе можно копировать в текстовом режиме
Re[Сергей1234]:
Подробная инструкция на диске, который идёт с аппаратом. А нужная функция возможно содержится в софте, прилагаемом к аппарату. НАсколько помню, в Олимпусах нет функции впечатывания даты в изображение.
Re[Nizhegorodec]:
а в каких цифромыльницах эта функция есть? дополнительные критерии - матрица от 7 Мпикс, размером не менее 1/1,8, аппарат толщиной не более 25мм, корпус желательно металлический, цена не важна. Спасибо.
Re[Сергей1234]:
В каких-то Кэнонах было. Наверное в сонях-панасониках есть. Это вам надо поиском воспользоваться.
Re[Nizhegorodec]:
нормального поиска с вводом параметров не нашел. вручную прочитывать особенности никакого времени не хватит.
Re[Сергей1234]:
Sony DSC W17 - 100% есть функция - у девчонки одной такая игрушка.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
толщина по критерию не проходит - 37мм
Re[Сергей1234]:
у фуджи ф30\31 есть
Re[Сергей1234]:
В EXIFе всё можно посмотреть у любого аппарата. А при нужде вбить в каком-либо редакторе. Я вбивал в бесплатном IrfanView 4.00. Фон в рамочке обецвечиваешь и всё...
У фуджа 10 не было. А вот выше указываю, что у новых есть.
Re[Сергей1234]:
У Nikon Coolpix 5900 видел такую функцию, но он снят с производства.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
А давайте все выбирать фотики по возможности впечывания даты а не качестве фоток.
Во будет хохма!
Re[Anxiestas]:
от: Anxiestas
у фуджи ф30\31 есть
F30/31 толщина больше 25мм, мегапикселей меньше 7, не проходит.
Re[_Geo]:
от: _Geo
меньше 7 мегапикс, намного толще 25мм, не проходит.
Re[Сергей1234]:
Что-то мне подсказывает, что функцию сию надо искать в настройках принтера..) но может и ошибаюсь ;)
