О настройках разрешения фотоаппарата.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
В настройках фотоаппарата уменьшаем разрешение. Что при этом происходит на самом деле? Используется средняя часть матрицы, используется каждый второй пиксель по всей матрице или происходит программное сжатие в процессе обработки? И что при этом происходит с шумом?
Re[Дима Н]:
Скорее всего программное. Если середина - это уже цифровой зум.
Надо теорию почитать.
Re[Дима Н]:
от: Дима ННаверное, всё-таки не разрешение, а размер в пикселях? На Апертуре пару слов говорили на эту тему: http://www.apertura.ru/forum/viewtopic.php?t=2125&start=0
Re[Дима Н]:
от:Дима Нсмотрим, например, на Canon PowerShot A640:
В настройках фотоаппарата уменьшаем разрешение. Что при этом происходит на самом деле? Используется средняя часть матрицы, используется каждый второй пиксель по всей матрице или происходит программное сжатие в процессе обработки? И что при этом происходит с шумом?Подробнее
• 3648 x 2736 (все 10МП)
• 2816 x 2112
• 2272 x 1704
• 1600 x 1200
• 640 x 480
• 3648 x 2048
Видно, что простым использованием "каждого второго пикселя" эти форматы никак не получить; так что это интерполяция; собственно, и 10М RGB пикселей получены интерполяцией из примерно 2.5М R и B пикселей и 5М G пикселей; так что другие размеры получаются другой иенрполяций тех же пикселей. Шумы при этом, в принципе, должны уменьшиться (в некоторых камерах наивысшие ИСО достигаются как раз при уменьшении размера картинки в пмкселях).
Re[МБ]:
от:МБ
• 2816 x 2112
• 2272 x 1704
• 1600 x 1200
• 640 x 480
• 3648 x 2048
Видно, что простым использованием "каждого второго пикселя" эти форматы никак не получить; так что это интерполяция; собственно, и 10М RGB пикселей получены интерполяцией из примерно 2.5М R и B пикселей и 5М G пикселей; так что другие размеры получаются другой иенрполяций тех же пикселей. Шумы при этом, в принципе, должны уменьшиться (в некоторых камерах наивысшие ИСО достигаются как раз при уменьшении размера картинки в пмкселях).Подробнее
Реально 2816 x 2112 на нем рулит.
Re[sv_kov]:
от: sv_kov
На том же Апертуре про S3 сказано: "Максимальное разрешение 3264 x 2448
Другие разрешения 2272 x 1704, 1600 x 1200, 640 x 480" поэтому все-таки разрешение.
А за ссылку спасибо.
Re[МБ]:
от: МБ
В математике бывают разные соотношения, например 4 из 5 или 28 из 36.
Но в основном Вы, наверное, правы.
