про аккумуляторы для внешней вспышки
У меня знакомый купил и приспособил себе вот такой http://www.casil.ru/model.php?SID=CA645 перезаряжается вспышка теперь оч быстро, но меня что-то сомнения мучают, не помрет ли пых от такого?
Я плохо в этом разбираюсь, отчего может конденсатор в пыхе помереть? Какие для него критические параметры?
Re[Egys]:
от:Egys
Конденсатор в накамерной вспышке (не студийной) "убить" перегрузкой практически невозможно.
Во вспышке есть еще детали:
Преобразовательный транзистор - греется при зарядке.
Импульсная лампа - она да, може "гигнуться",
Мало того ,эти самые имульсные лампочки ( палочки) -
- в фирменных вспышках работают с большой перегрузкой.
И вот именно ей - нужно дать "отдохнуть".
А если честно - то просто остыть.
Ну и преобразовательному транзистору - тоже.
Вот - про "скоростную зарядку от аккумуляторов",
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=447&14
Вот про самые нагруженные детали "импульсные лампочки".
от: "Irochka_T"
а как определить - мощная вспышка или нет?
На них пишут только ВЧ. А ВЧ и мощность мягко говоря условно связаны.
Мощность в накамерных вспышек не более 80 дж.
Молотковые вспышки помощнее, например Metzt 45 - около 100 дж.
Если же использовать моделирующий свет, кольцевые лампы -
- то КПД рефлектора ( и GN ) - сильно падает.
Из-за формы импульсной лампы в накамерных вспышках (палочка)
и рефлектора очень высокий GN ( ведущее число).
Гораздо болеее высокий, чем в студийных вспышках, где используются кольцевые лампы.
Свет гораздо проще эффективно фокусировать при отсутствии
моделирующего света и линейном ( палочка) источнике света.
Nikon Speedlight SB 800-
- вот тут про замену лампы в такой вспышке:
Лампы в накамерных вспышках работают в очень тяжелом режиме.
Слева - направо.
1 - 20 дж лампа от Polaroid 600 ( левая)
2 - потрескавшаяся (выработавшая ресурс) импульсная лампа вынутая из Nikon Speedlight SB 800.
3 - купленная лампа 80 дж, ( справа) которую "воткнули" вместо старой.
Прищлось пилить отражатель, не входила.
замена лампы в Sigma DG 500 ST
Вот тут можно посмотреть как меняли эти импульсные лампы:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=87&forum=5&start=210
Re[Андрей Осипов]:
спасибо
Re[Egys]:
Пассивная защита ( ограничительная)
транзистора преобразователя и импульсной лампы
от перегрева при подключении внешних аккумуляторов..
А решение с мощным аккумулятором 6 вольт - имеет небольшой недостаток, перегружаются транзисторы в преобразователе вспышки (а они там, обычно, даже без радиатора). Батарейки/аккумуляторы AA просто не могут ток такой дать, чтобы транзистор греться начал, а вот свинцовый на 4.5 а*ч - запросто. Хотя, конечно, запас "по прочности" в мощных вспышках должен быть большой.
Этот недостаток - решается очень просто(так делали в старых вспышках, когда еще не было пальчиковых аккумуляторов) :
Нужно поставить последовательно с аккумулятором дополнительный проволочный резистор,
аккумуляторы 4.5 Ампер -Часа - превратятся в АА батарейки.
И транзистор не сможет перегреватсья..
Так делали в кассетах для стареньких Мецов 45 ( Metzt 45) -
- в кассете для аккумуляторов было намотано много проволоки.
Которая ограничивала ток от АА - аккумулятоов.
И при простой замене батареек на аккумуляторы - вспышка просто "сгорала" от высокго тока,
который давали акккумуляторы, но ен могут дать батарейки.
Re[Андрей Осипов]:
т.е. этот резистор просто будет работать как предохранитель и сгорит раньше транзистора или я не правильно понял? На том сайте не нашел примера, где этот резистор добавили.
Re[Egys]:
от: Egys
Не волнуйтесь.
Я не написал главного - этот резистор нужно (было раньше ,в старые вспышки ,когда еще не было АА-аккумуляторов )
ставить не всегда , "от дурака", он не обязвтелен.
Резистор ограничивает скорость (ток) зарядки.
Просто нужно периодически давать лампе "отдохнуть", и все. А резистор ( или можно просто тонкий провод к аккумулятору) - защитит критичные узлы от перегрузки.
Но это - в случае забывчивости хозяина.
Но ,если даже хозяин и "спалит" лампу - нечего волноваться.
Можно будет лампу заменить
или даже поставть помощнее..
от: "iluxa"
время зарядки пыхи в три раза быстрее
Внимание!
При использовании внешнего акку4мулятора-
- будьте внимательны с частыми вспышками на полной мощности.
Импульсная лампа в таком случае ( при частых вспышках на полной мощности) находится в тяжелом тепловом режиме.
Лампе необходимо некоторое время на охлаждение.
Так как корпус - закрытый, и вентиляции нет ( в отличие от студийных вспышек).
Лампа перегревается и трескается.
Но даже при перегрузке, в любом случае, можно заменить импульсную лампу.
Есть возможность поставить более мощную лампу.
Это лампы Фалконовские ?
Просто Фалкон я могу у себя достать, но они длиной 5,5 см,
и их во вспышки Сигма без механических переделок не вставишь,
хотелось бы длиной 4,5 см, но только хорошие как в Кэнонах и Никонах,
Вячеслав Злобин
Да, они без переделки не влезают..
Но"хорошие как в Кэнонах и Никонах " - работают с большой перегрузкой...
Это - выгодно производителям.
А эти "жирные и здоровые" - прослужить должны дольше.
Вот, на фото - видно, как размеры отличаются.
Большая - во вспышке, а маленькая, "родная" - рядом лежит...
Re[Андрей Осипов]:
ясно, если не увлекаться, можно и так обойтись.
А когда тут меняли лампу - мощность ее отличается от оригинальной? Вспышка в автоматическом режиме будет правильно мощность расчитывать?
Re[Egys]:
от: Egys
Да, считать все будет правильно.
Изменяется только максимальная мощность,
которую может выдержать вспышка.
