Как правильно снимать Луну?
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[omu]:
А можно подробнее, что не так? Разрешающая способность объектива не максимальна на диафрагме 8 - 11?
Re[Grand]:
На малых дырках начинает заметно мылить дифракция, а на полностью открытой сильны аберрации, поэтому при съемке астрономических объектов диафрагму обычно прикрыввают на полторы-две ступени - зависит от объектива, трубы телескопов вообще не имеют диафрагмы.
Почитайте указанную статью Леушканова - многие вопросы отпадут.
Re[omu]:
ОК, спасибо за ответ. Статью почитаю обязательно!
Re[Gavrilov Andrew]:
Как вариант:
http://www.hot.ee/polyakov/canon/Moon.jpg
Снято мыльницей Canon G3 и сильно, очень сильно кропнуто. Правда к камере приаттачил ещё парочку советских старинных объективов - Таир-3 и Гелиос-44, дабы получить соответствующее увеличение. В этой системе сложнее всего было сфокусироваться,так как фокусировка производилась вручную объективом Таир-3, сама камера стояла в ручном фокусе на бесконечности, и предварительно мехами, соединяющими Гелиос и Таир, выставил примерное положение для резкости. А уж экспозицию подобрать с цифровиком - тут большого ума не надо... ;)
Тот же кадр, не тронутый вообще: http://www.hot.ee/polyakov/canon/IMG_2230.jpg
от:Gavrilov Andrew
Вчера пытался в полнолуние сделать несколько снимков Луны, но что-то меня не устраивает картинка - пятен не видно, четкой границы тоже... Использовал штатив, разные настройки диафрагмы и прочее.
Кто знает, внесите ясность - как правильно снимать ее, какие настройки применять, может какие лучше фильтры ставить?!
Какую максимальную и минимальную выдержку использовали?
Вообще-то Луна - довольно яркий объект. Снимать его надо на выдержках довольно коротких!
причем объект который хоть немного но сдвигается в кадре.
поэтому - ИСО на минимум - диафрагму установить в положение, при котором резкость максимальна.
И играться с выдержками.
ИСО 400 - забъет всё шумами - на мыле еще и задавит шумодав!
Re[Педант]:
Спасибо. Благодаря Вам я смогла снять луну =)
