Перечитывал описание работы своей камеры, т.е. КМ А200, - обнаружил, что у нее встроенный шумодав работает по принципу "вычитания темного кадра".
Таким образом возник вопрос, который муссировался в этом форуме, но в другом ракурсе: как влияет на резкость изображения такой механизм шумоподавления (в теории вообще не должен влиять), и, соответственно, как применить такой отснятый ночью в темной комнате в прорезиненном черном мешке кадр для устранения шума в ф\ш, когда встроенный шумодав не срабатывает (например, на чувств 400 при выдержке 1/10) - т.е. организовать это самое "вычитание"...
Работа шумодава в просьюмерках
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Работа шумодава на просьюмерках
Re[Орлов Алексей]:
... так как блюр - ни разу не устраивает...
Re[Орлов Алексей]:
Шумят камеры в зависимости от температуты и т.п. Поэтому в камере с таким шумодавом снимается кадр с закрытым затвором а потом тут же с открытым и вычитается сразу.
А ежели снять где-то и когда-то и сложить с другим где-то и когдато- то и получится х.з. что :)
Re[Arnold_Schwarzenegger]:
от: Arnold_Schwarzenegger
Наоборот. Сначала делается нормальный снимок, и сразу другой снимок при закрытом затворе с точно такой же выдержкой, на это время камера естественно блокируется. Если выдержка была 30 сек., то ждать готовности камеры придется минуту.
Re[Орлов Алексей]:
от:Орлов Алексей
как применить такой отснятый ночью в темной комнате в прорезиненном черном мешке кадр для устранения шума в ф\ш, когда встроенный шумодав не срабатывает (например, на чувств 400 при выдержке 1/10) - т.е. организовать это самое "вычитание"...Подробнее
В ФШ наложить "черный кадр" на первый отдельным слоем, а в опциях слоя указать режим смешивания "difference". Кажется так.
от:Arnold_Schwarzenegger
А ежели снять где-то и когда-то и сложить с другим где-то и когдато- то и получится х.з. что :)Подробнее
не уверен. так как нагрев матрицы происходит не спонтанно, и соответственно должен происходить в одних и тех же местах, и соотв. шумы тоже в одних и тех же местах проявляются.
соотв нагрев матрицы должен отвечать за интенсивность шума, а не за его расположение в кадре
остальным - спасибо за мнение, но остался нераскрытым один вопрос - влияет это на качество (резкость\детальность\цветопередачу) снимка в худшую сторону, или я ничего не теряю, использую такой шумодав??
Re[Орлов Алексей]:
от:Орлов Алексей
остальным - спасибо за мнение, но остался нераскрытым один вопрос - влияет это на качество (резкость\детальность\цветопередачу) снимка в худшую сторону, или я ничего не теряю, использую такой шумодав??Подробнее
Проверял у себя - шумит спонтанно, в разных местах. Даже два снимка подряд дают разную картинку. Указанным образом только горячие пиксели попадут на то же место, вот их наверно камера и вычитает (считая эту работу частью шумоподавоения). А шумодав дальше работает примерно по принципу усреднения значения соседних пикселей. Оттого при агрессивном шумодаве получаем "акварель".
Вобщем либо шумы либо "акварель", тут вопрос нахождения оптимума.
Хорошо Neat Image справляется. Особенно если настроить под конкретную камеру.
Re[Tim13]:
от: Tim13
Можно проще , есть простая программка "Black Frame NR",
