Как использовать вспышку Sigma EF-500 DG ST в качестве ведомой
Подскажите, как правильно можно поджигать Sigma EF-500 DG ST в качестве ведомой (т.е. сняв с камеры) встроенной вспышкой Canon EOS 300D?
При всех попытках она не реагирует на импульс встроенной вспышки. Может быть, она поджигается только от IR-датчика?
Re[Vald]:
а разве там есть светосинхронизатор?
Re[Vald]:
По-моему, она не умеет быть ведомой.
Re[Vald]:
Она умеет быть ведомой, но не умеет срабатывать по второму импульсу.
Поэтому её можно поджечь только другой простой вспышкой, либо по синхрокабелю, с соотв. переходниками.
Re[Колесников Алексей]:
Что значит "другой простой вспышкой"? Встроенная вспышка на EOS 300D тоже простая 8) Имеется ввиду, что Sigma срабатывает только от IR-датчика на ведущей вспышке?
Re[Vald]:
У встроенной вспышки в 300D не отключается предвспых.
И Сигма "сгорает" по первому импульсу, т.е. раньше, чем надо.
Если же её запускать от простой накамерной (у которой один импульс, без e-ttl всяких) или с ИК-пускача, то все будет нормально.
Нет. Sigma не поджигается от встроенной вспышки вообще. Т.е. она не срабатывает ни с первого, ни со второго импульса.
Re[Vald]:
Да, точно... посмотрел на сайте - DG Super синхронизируется, DG ST - нет.
Значить путь один - внешний светосинхронизатор на вспых, и пускач на камеру.
Что значит "внешний светосинхронизатор на вспых, и пускач на камеру"? Прошу прощения за тупость, но не достаточно ли вспышки с IR-датчиком на камеру?
Re[Vald]:
от: Vald
Вот вы поставите вспышку на камеру, ок.
Поставите Сигму дг ст куда-нть в сторону.
Пыхнете вспышкой на камере и... и ничего не произойдет с сигмой, потому как ей будет пофигу - у неё нет дистанционного управления. По крайней мере так написано на sigmalens.ru
У сигмы дг супер дистанционный поджиг есть. А у дг ст -- нет.
Поэтому, чтобы поджечь удаленно Сигму дг ст надо приделать её внешний светосинхронизатор, который будет её запускать.
А то, что вы при этом повесите на камеру, должно работать в ручном режиме. Или синхронизатор подбирайте такой, чтобы предвспыхи пропускал.
