Может кто-нибудь знает способ ,как все-таки извернуться и поджечь беспроводно SB 600 от встроенной пыхи Д50?
Ведь ведущие сб800 или су800 как-то сообщают ведомой сб 600,что надо вспыхнуть!
Может есть способ подсоединить светоловушку?
поджечь сб 600 от встроенной на Д50
Всего 21 сообщ.
Re[гогочка]:
от:гогочка
Может есть способ подсоединить светоловушку?Подробнее
А что, у 600-й своей светоловушки нет?
Я встроеным пыхом поджигаю и СБ800, и Фолкеновский моноблок. Только мощность встроенной вспышки ставлю на минимум и еще прикрываю ее еще чем-нибудь (если свет "в лоб" не требуется). В идеале для таких случаев - поставить инфракрасный фильтр на встроенную пыху.
ЗЫ
Попробуйте поиграться: поставить 600-ю в режим ведомой, и пыхнуть встроенной.
Re[dunkel]:
Да никак...Не зажигается...
Конечно светоловушка есть.Но Никоновская,работающая по их Секретному алгоритму: 800-ю понимает -а других ни за что.
зы
У нее нет синхроконтакта (может передняя золоченая пара?) а экспериментировать из любопытства боязно.
зы
Re[гогочка]:
от:гогочка
зы
У нее нет синхроконтакта (может передняя золоченая пара?) а экспериментировать из любопытства боязно.Подробнее
Нет, передняя золоченая пара - это контакты для шнурка SC-29 (для внешней подсветки автофокуса). Так, по крайней мере, на SB-800.
Вопрос: когда Вы вспышку переключаете в режим ведомой, какой пункт меню Вы выбираете?
Для примера, подменю СБ-800 :
- OFF
- MASTER
- MASTER (RPT)
- REMOTE
- SU-4
Я на своей выбираю SU-4, тогда от встроенной пыхи Д50 поджигается и стоящая в сторонке 800-ка.
Re[dunkel]:
Dunkel,Спасибо,дорогой!
Я не сразу понял,что "Мануал" надо ставить везде: и диском режимов и в меню встроенной вспышки на камере.
Нет у нее СУ-4. Есть только "ведомая"-он-офф. Разок сработала и больше не хочет.
Зато: в этом режиме пыха Д50 дает один основной пых, и для посторонних вспышек уже не надо светоловушки
на второй пых (экономия).Как здорово!
Re[гогочка]:
от:гогочка
на второй пых (экономия).Как здорово!Подробнее
:D
Re[гогочка]:
от: гогочка
Без дополнительных устройств нельзя.
от: гогочка
Есть такое устройство SU-4. Это устройство позволит поджигать вспышку SB-600 удаленно камерой D50. Но стоит это устройство в районе 80$.
Можно купить дешевые советские светоловушки. Как говорит народная молва, цена на них в районе 10-15$.
Re[amateur_andy]:
Спасибо. Яслышал об этом устройстве,но в Российских магазинах найти не сумел.
Имхо это фактически светоловушка,электроника которой получает питание от батареек вспышки и замыкает синхроконтакт в ответ на вспых камеры.
Может кто-то знает назначение контактов на 600ой?
Или уже видел самодел такой ловушки или знает,куда подключать контакт от ловушки?
Re[гогочка]:
от:гогочка
Или уже видел самодел такой ловушки или знает,куда подключать контакт от ловушки?Подробнее
В таких случаях обычно посылают (поручики, молчать! :D ) на Osipoff.ru
Re[гогочка]:
На D50 все в мануал, что касаеться пыхи.
На самой пыхи -удерживаете две кнопки сразу и переключите с off на on. ВСЁ.
А раз пыхнула а потом нет -это ваша вспышка стояла в TTL. Только ручной!!!
Re[Morozow Sergey]:
Разобрался. Osipoff.ru - хороший ресурс,но надо внимательно прорабатывать пост за постом.
Резюме. Для дистанционного запуска СБ600 от внутренней пыхи Д50 достаточно светоловушки от Поиск-Фото (напр.СФ 5У за 550 руб) или аналогичного самодела.Важно,чтобы был "башмак" -хоть от любого старого советского фотоаппарата.Контакты для запуска СБ600 - Центральный и корпус.
Остальное - как советовали:
на камере диск мануал(М) и режим вспышки в меню тоже в мануал.
СБ600 в мануал.
Можно наслаждаться.
СБ600 в мануал.
Можно наслаждаться.
Re[гогочка]:
от:гогочка
СБ600 в мануал.
Можно наслаждаться.Подробнее
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
И, что это нам даст?
SB-600 без ловушки не будет дистанционно поджигаться от встроенной D50, хоть какие кнопочки нажимай.
Re[amateur_andy]:
а с d-70 будет.
Автоматическое управление экспозицией в составе группы из нескольких вспышек SB-600, управляемых с ведущей вспышки SB-800, или при помощи "коммандного" (управляющего) режима фотокамеры Nikon D70.
Re[Lekas]:
от:Lekas
а с d-70 будет.
Автоматическое управление экспозицией в составе группы из нескольких вспышек SB-600, управляемых с ведущей вспышки SB-800, или при помощи "коммандного" (управляющего) режима фотокамеры Nikon D70.Подробнее
Коллега, имхо, тема форума: поджечь сб 600 от встроенной на Д50 ;)
Re[dunkel]:
Возник еще один вопрос.(надо же ведь изучать матчасть).
Подожжет ли СБ800 одну (или группу) СБ600,если сама СБ800 уже поставлена в режим СУ-4 и зажигается от встроенной пыхи Д5о?
Re[гогочка]:
А пробовали 600-ю поджигать в пассивном режиме на 1/4 мощности и менее?
Когда-то на PENTAX *istDS + AF540FGZ пробовал такое получалось: в пассивном внешняя срабатывала на предпых и на основной одинаковой мощностью...
Re[гогочка]:
от: гогочка
1) Если Вы имеете ввиду, что SB-800 не соединена с камерой и поджигается от встроенной по режиму SU-4, тогда ответ - НЕТ. SB-600 в этом случае срабатывать не будут.
2) Если же у Вас SB-800 стоит на камере или на шнурке SC-28(29), тогда не понятно зачем использовать режим SU-4 на SB-800. Т.е. опять, в режиме SU-4 SB-800 и в этом случае не сможет запустить SB-600-тые. В режиме Master все будет великолепно, даже i-TTL будет работать.
Re[Андрей Плохотнюк]:
от: Андрей Плохотнюк
Что такое пассивный режим?
Re[amateur_andy]:
Это я понял.Спасибо. Причиной вопроса стали любознательность и жадноватость юзера:"будет работать дополнительная (встроенная) пыха!".
Если не напряжно,может пдскажете где посмотреть каким же,все-таки,способом общается СБ800 с СБ600 в iTTL ежиме? Значит у первой есть какой-то передатчик,а у второй,соответственно,какой-то приемник?
