Альтернатива Pentax серии W
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Подскажите, плз, есть ли вообще такое.
Пентаксы не устраивают питанием - нужен либо никель, либр АА.
Re[Gek]:
от: Gek
...нужен либо никель, либр АА.
Что друг друга не исключает, кстати.
Ваше условие похоже на запрос типа мне или минивэн или на 4х колесах чтоб был
Полно альтернативы, тока конкретизируйте потребности свои.
Что вам надо: SD? Размер такой же? ценник в этих пределах?
Озвучьте уже.
Re[Евгений Александрович П.]:
Человеку нужен водоплавующий фотик, шоб в воде не тонул и в огне не горел, и шоб с батарэйками.
Re[Денис Анисимов]:
А, ну кстати да - возможно.
Ну тогда пусь обломсится.
Хотя мы тут не медиумы...дождёмся аФтара
Olympus 720SW , до 3 м
Хотя я сомневаюсь, через год будут ли держать уплотнения
Re[Gek]:
Только в аквабоксе соответствующем!
Re[Денис Анисимов]:
от: Денис Анисимов
Да, именно так...
А по поводу аквабокса - для меня, думаю это не выход.
Съемка планируется в таких условиях, что будут перепады температуры с плюса на минус. В боксе конденсат появится. А доставать туда-сюда камеру - ну нах...
А за Оли спасибо. Посмотрю.
Re[Gek]:
Оли 720 СВ тож литий йон.
Та же ферня вид сбоку :(
Re[Gek]:
от: Gek
Как я понимаю, условие "никель, либр АА" -- из-за минусовых температур. Но, может быть проще хранить аппарат в тёплых местах. Или придумать какой-нибудь "обогреватель", чтобы он не охлаждался ниже нуля.
А по поводу конденсата... а почему он должен образовываться? Если упаковать в бокс аппарат при довольно низкой температуре, когда абсолютная влажность воздуха будет невелика, то и при охлаждении ниже нуля тот пар, что будет в воздухе (внутри бокса) не должен конденсироваться.
Re[MiK13]:
от: MiK13
Когда 7-10 суток теплое место только в трусах (или на животе), хранить там камеру не очень хочется. :)
от: MiK13
А зачем? ИМХО проще АА или никель :)
от: MiK13
Если упаковать в бокс аппарат......
Упаковать можно при любой температуре. При эксплуатации температура будет меняться (и внутри бокса тоже).
Re[Gek]:
А что? Силикагель в бокс положить религия не позволяет?
Re[Nizhegorodec]:
Почему нет? Можно конечно. Но это из той же серии, что и устройство подогрева или вентиляции.
Т.е. это не есть эффективное решение проблемы.
Нет подходящей под мои условия камеры? Ну значит скоро появится. Подожду. А временно какой-нибудь дешовенькой обойдусь, которую убить или утопить не жалко.
Re[Gek]:
а ежели разломать аккум.... литий вынуть / никельзасунуть.....
зарядку правда другую городить придёца......
Re[Gapey]:
Вот типа того, что нужно - Ricoh Caplio 500G wide.
Но 400 грамм это много.
Кстати, а кто-нибудь в России Рикой торгует?
Re[Gek]:
Вот еще нарыл
http://zoom.cnews.ru/ru/catalog/photo/index.php?id166=16544&ext166=1
Может еще где-нибудь такае продаются? Или 33 ?
